Полёты в Мирном - Казань
В такой ветер и испытания проводить! 😃
Настоящие пилоты не боятся непогоды😝
Максим, у тебя же и красивые, продолжительные полеты тоже были, а написал про один негатив.
Буду завтра в 8.30 позже ветер только крепчать будет.
Как там у стеллы ? Грязь или сухо ? Мусора много от влюбленных ?
Если снега много вызовем трактор, что-бы почистил, а то когда еще растает.
У стелы почти сухо, снега нет. Мусора выше крыши. Алексей обещал столешницу подогнать. Как привезет надо столбы вкопать и стол сообразить со злой надписью для безквартирных.
У стелы почти сухо, снега нет. Мусора выше крыши. Алексей обещал столешницу подогнать. Как привезет надо столбы вкопать и стол сообразить со злой надписью для бесквартирных (ой). Убраться тоже не мешало бы. Если вечером ветер стихнет поеду, немного порядок наведу и полетаю.
Полетали у стеллы немного с Тимуром и Димой . Погода самая обычная летняя - летом только так и бывает ( штиль редкость ). Тимур погонял на Мессере с аком 2200 - он вообще ветер не замечал . Я полетал на Цессне , которую потом пределали ради прикола в Цессер. Летает зачетно у Димы даже видео посадки есть - если выложит надо будет как пособие использовать.
Насчет уборки - смысла нет чистить площадку где машины ставим ( все равно засрут ). А вот полосу трактором очистить от ПГС реально - Дима обещался поспрашать у местных трактористов. Потом ров небольшой выкопаем и всё - влюбленные не заедут. Трактор конечно придется оплатить - сами лопатами не уберем - там 50-150 мм слой насыпан .
Вот несколько фоток с полетов сегодня. Испытали на нижнем крыле. 4 падения, но самолет цел. В воздухе два раза отказал двигатель, как выяснилось на земле из-за проблемы с регулятором тока. Думали что промок, но сейчас проверял, после просушки, так же рывки… в поисках решения проблемы.
Нашел причину отказа двигателя, третий пин в разъеме от регулятора тока на двигатель обуглился и расплавился. В следствии чего был плохой контакт.
Что Сергей решил двух моторник отложить и сразу такой строить.
Они там пульт в руки пассажирам в кабинах , что-ли дали ? И ретракты надо было поставить.
Да мужик на первом плане похож на Вячеслава ЯМА . думал он прикупил, хотел напроситься полетать. 😁
Попробуй может и полетит
Итересный аппарат! А за что производитель просит 2 с лишним кило$?
Вот этот набросок не поможет? Или ты видел его?
file.espritmodel.com/…/windex1200c-det1.jpg
Да, Дим, видел. Хотел полностью чертеж раздобыть. Но похоже их нет особо в открытом доступе. Если по внешним видам делать, не знаю получится нет. Уменьшить только нужно его будет, а то размах 4 метра…
Ну да раза в полтора, не больше😒
Вот темка была rcopen.com/forum/f90/topic282346
Я думаю, что не будет проблем сделать модель, увеличь данный чертеж до нужного и в перед.
Но, хвостовая балка очень тонкая, нужно будет усиливать, поменяется центр тяжести. Двигатель и регуль будут сзади, чем будешь выводить центровку, акка. не хватит. Вешать лишний балласт не выход, надо будет ставить тогда движок мощный, опять смещение ЦТ.
если акк впереди ничего страшного там крыло посередине. Только провода от ака не рекомендуется удлинять.
Я читал, что от движка нельзя.
Сергей, почему регулятор тока сзади? Я ведь смогу его вперед сдвинуть, нарастив провода. Сейчас у меня так и сделано. Разъем в разрыве и провода длиннее припаяны. Останется только двигатель. Какой ему примерно двигатель подойдет чтобы нормально тянул?
Зависит от размаха. У меня на принце, размах 1680мм, длинна 1100мм, движок стоит 2836 1100KV, вес ЛА 1300 гр., проп. 9х6, тяги хватает. Если хочешь размах больше, то движок нужен из 35 серии. В ЛЕГО есть движок 3530 1250 KV по 295 руб. Думаю самое то.
Всем добрый вечер! Давно сюда не заходил - не с чем было. Сейчас у меня пилотажка с размахом 1300.Это мой второй РУ самолет. Самолет оправдал мои ожидания, однако после эйфории первых полетов началась полоса неудач и разочарований. Было несколько досадных падений и поломок при полетах на малой высоте. Я отнес это на счет того, что зарулился. Но, когда на высоте 100 метров самолет не вышел из пикирования, стало понятно, что это отказ аппаратуры. Двигатель, правда, выключить удалось. После ремонта и проверки всех приводов ситуация повторяется: непродолжительный полет - и падение. Заменил все серво на новые, даже приемник новый поставил. На взлете после двух-трех секунд полета неуправляемая бочка и падение. Уже дома на сильно побитом самолете при работающем двигателе все рули работают. У меня осталось две версии: отказ передатчика или грязный эфир в районе полетов. Летаю (точнее падаю) за ипподромом.
Я тоже летаю на Турниги 2836 1100. С винтом 10х4,7 тяга около 1150-1200 гр. Вес модели 1240. Хочу перейти на 3632-1200, чтобы не тормозить на вертикальных фигурах.
Тоже пробовал летать в районе ипподрома
Что тут сказать Там роза ветров как то не по фен шую Ты приезжай к стелле Там всё полетит Даже такие кирпичи как мои
За ипподромом на какой чистоте летаете.В этом месте всегда проблемы были,на аппу не грешите место там злое.Мы в свое время столько там дров наделали.Более мение на 40 там справлялось.35 и 2,4 делать там не чего.Да на 27 проблем не было.
