Красногорск летает?
Даты, время, места. Цель: собраться в кучу! 😃
Завтра хочу выйти с первым полетом, будет кто?
По любому будет. Приходи!
В нахабино на полосе зигзаг.
Да ужж…
Всем спасибо, отлично полетали.
Других тем не нашел.
Вчера был на поле, полетал чуток.
Какие-то люди не традиционной ориентации покатались по полю 😦(( Найти бы и наказать…
Поле вроде не сильно пострадало, грабельками можно подровнять. Так что у кого будет возможность, возьмите.
Этого не избежать. Уродов всегда хватало. Особенно весной, осенью, когда размокает, народ так и тянет подрифтить.
Нужно таблички запрещающе-пугающие повесить. Типа “низзя, а если поедите, там шипы+видионаблюдение из дома напротив”.
Всем привет! На воскресной полетушке отгорел провод от мотора, вообщем запаял его, начал проверять в итоге на максимальном газу, минуте на пятой, он задымился и ушел в мир иной. Теперь поставил вот такой моторчик: www.hobbycenter.ru/product_info_33119.html
и такой регуль: www.hobbycenter.ru/product_info_39139.html
Тяга увеличилась очень заметно, пока проверял только в руках, будем посмотреть что получилось. 😃
Да, и все-таки сменил штатную аппаратуру.
Все правильно сделал! 😃
Какую взял?
Перебор по винту. Винт нужно подбирать так, что бы ничего не сгорело, и была сбалансированная ВМГ.
- Максимальная мощность ( W ): 693W ( 3S Li-Pol+ESC60A+APC 11x7SF = тяга 1.4кг.),
- Ток потребления (без нагрузки ): 1.1 ампера,
- Максимальный входной вольтаж: 11.1 вольта ( 3 Li-Pol ),
- Максимальный постоянный потребляемый ток: 30 ампер,
- Максимальный потребляемый ток: 50 ампер (5 секунд),
30А * 11В = 330W
50А * 11В = 550W пике 😃
Какую взял?
Взял на вырост 14sg.
Перебор по винту.
Вряд ли, все было стоковое, я брал РТФ. Скорее когда провод отгорел в полете было к.з. и это сказалось, просто я не увидел более мелкой поломки.
ВМГ
ВМГ ? Не ругайтесь я чайник, что такое ВМТ я знаю, а вот ВМГ, переведите чайнику. 😃
Гугл помог, винто моторная группа чтоль?
Она.
В воскресенье летать кто собирается?
Не тот у тебя самолет для экспериментов. Надо вот такой:
Не бьется, не ломается, а только кувыркается. И на вырост самое то. Такой всегда в ангаре нужен.
Нужен, значит приобретем. Сегодня вечерком может кто будет на обычном месте? Хочу после работы подлетнуть, пока погодка позволяет, планирую в 18 часов быть на месте, ну и до темна. Заодно, думаю на среднее крыло перейду.
Да, где взять такое чудо техники?
Завтра собираюсь по летать. Часиков с 18. Купил пару самолетиков, надо бы попробовать.
У меня н эдже штатно стоит 12х6. Очень даже ничего летает.
Поставил вчера винт 12x6 ничего, но можно и поболее, мотор холодный, тяги бы добавить. Дмитрий у вас мотор какой стоит? У меня просто Ноунэйм какой-то черный, ни одной надписи на нем, вот и не знаю от чего отталкиваться, регуль я поставил 56а. Вес модели с акком 1250гр.
На втором самолете поставил 9х6, вобщем, мотор сгорел, но когда я приземлился, он был слегка теплый. Там мотор стоял Turnigy 2836/8 1100кв. Вот он hobbyking.com/…/__18969__Turnigy_D2836_8_1100KV_Br…
Может кто знает что туда поставить? Может кто даст ссылку где обсуждают Як или что подобное как ниже на фото. Поиск ничего нужного не выдал.
Это ни о чем не говорит. Нужно мерить амперы в регуле. А для этого нужен правильный регуль типа Jeti Spin+ Jeti Box.
ХЗ. Тоже ноунейм. Как жена подарила PNF, так и летаем. ВМГ вроде ничего, сервы штатные - овно, ноль не держат, и вообще на ладан дышат.
Он у меня вообще стендовый, под потолком на даче 3 года висел, но ребенок захотел полетать поучиться, вот пришлось пыль сдуть и воздух поднять.
ВМГ вроде ничего
А вертикально вверх бодро тянет? Сколько вес полетный?
Вверх тянет, но не бодро, без ускорения. Вес - хз. Не мерял.
По идеи, тяга должна быть в два веса самоля.
Да не, 1.3 достаточно. Это еще от наклона лопастей зависит винта. (вторая цифра в формуле винта).
