Раменский гидрофестиваль
Влад! У меня тоже Кабик есть! Брось на консоли снизу по три полосы чёрного скотча и по полосе на стаб. Пальцы прочтут сами, без мозга …
Да какая у пенке раскраска? Бэлая…
Вод ведь, не зря про цвет спросил, чего ещё от вас можно ожидать, если у Вас ковры на потолках…😃
Пилотажевская поди?
Да какая там пилотажевская!!! Коты загнали! Вот, вместе с мухами и отсиживается… Жить захочешь, не так прилипнишь…
Конечно же брошу
Про ковёр то понятно, что не от хорошей жизни…😉.
Цесна “Пилотажевская”, в смысле там когда то продавалась?
Производитель ЛАНЬЮ?
Табуретку сам строить будешь, или…???
В смысле стойки для поплавков…
Если мотор стоит родной (сфоткай, кстати), то надо максимально легко всё делать…
Конечно же брошу
- Вот сейчас допью, и брошу…😃
Да я ху знает кто там. То ли ланью, то ли еще какой-то …
Там, кстати, есть пазы для крепления поплавков.
Где брал, не помню, наверно по пьяне дело было. Но в Москве, в магазине. Помню через дорогу было метро какое-то и торговый центр.
Мотор пока стоит 800, хотя рекомендуют 900. Это после облета махнем не глядя
Тады, ещё пара вопросов :
Диаметр винта.
Межосевое расстояние по крепежу стоек.
Диаметр винта.
Межосевой - 19 см.
Винт - 305х152= 30 см 5 мм
Межосевой - 19 см.
Т.е., иными словами, так сказать, винт 12/6 в дюймах.
Типа того?
Типа того?
Да (ценз) его знает, что было на винте, то и выдал, еще и рулеткой 5 раз замерил))))
Ага…
Т.е. ноги для поплавков, из ал. полосы, сами осилите сделать?
Я на этом застрял 😦 Ерунда тяжелая выходит. Надо трубки карбоновые в Китае закупить. Сделать похожим на это aerocet.com/…/A-10035_Rev03_110513.pdf
Это для БОЛЬШИХ ЭСТЕТОВ…
Я даже знаю некоторых…😉
У ребят в Звенигороде Rok-n-Roll рулит, там не до излишеств… 😃
Михаил, тебе то зачем такое…?
Для бензиныча, так там всё равно…
Ты ещё тяжёлых вариантов не видел.
Когда поплавок по 800 гр - 1 кг, и стойки из 5мм. полосы, т.е. всё вместе, плюс 2-3 кг.
Если на самолёт массой до 6 кг., то можно из 3 мм. стали всё сделать, волокиты много, но зато легко. Если до 10 кг., то 4 мм. пойдёт.
Ага…
Можно и в целом. Хотя кусок дюральки еще есть.
Спасибо 😃 чего то ступил, забыл, что есть пружинная проволока стальная. Надо будет попробовать. Опыт есть, тележку для скорости делал.
От имени, и по поручению “отдыхающих” выкладываю загадочное видео
Не понятно, как сделано…
Посмотрю, если у меня есть подобный аппарат, и стойки к нему, то видимо смогу эскиз сварганить.
На Пилотаже распродажи начались. Ещё кое-что осталось…(не реклама) :www.pilotage-rc.ru/catalog/aktsii/
Особенно для любителей 3D есть вкусные предложения…
3Д принтинхга, или полётинхга ? 😃
У кого есть какие соображения по поводу вышепредставленного видео…?
Такое впечатление, что снимали с коптера, а потом самолёт приклеили…
Ну, бум ждать…
Я сначала подумал про треккер с гироскопом.
У кого есть какие соображения по поводу вышепредставленного видео…? Такое впечатление, что снимали с коптера, а потом самолёт приклеили…
…панорамная камера 360 градусов. У него на канале есть видео, с небольшим, правда описанием:
Мы пробовали года полтора назад, ставили перевернутый трехосевой подвес с ГоПро на двухмоторник, эффект похожий, но камера смотрела только вперед, по сторонам не смотрели)))
Вот тут есть немного, что получилось, с 0.58 - 2,29:
Красавцы!!!
Смотрится на одном дыхании.
Хулиганьё порядочное, вы, конечно… 😃
Красавцы!!!
Присоединяюсь 😃
…но камера смотрела только вперед
Напяливаешь на череп трекер, а вывод пихаешь на 2 канала приемыша. Куда головой крутишь, туда и камера смотрит. Но тут еще другое. У него картинка по фюзу гуляет и то выше, то ниже… Вот тут в задумчивости.
Меня тоже смутило то, что преспектива плавает.
Это понятно, только это не курсовая камера… Не смотрели по сторонам, потому что не было такой задачи.
Камера 360 градусов плюс ЗУМ, именно он и даёт такой эффект… У него в следующем видео: …360 video render… Гугл по этой фразе подробно описывает технологию))
Надо бы уточнить сей девайс. Как, что, куда лепится. А можно поподробней?
