Измайловский парк
Коллеги, на поле райская погода! А завтра велика вероятность дождя. Айда купаться
Рад бы (тем более, что пайпер собран и рвется в небо), да канализация в квартире протекла. Сижу и смотрю, как люди-монстры ее меняют. 😃
Сообщение от Kovcheg1000
Кто может не знает, В Пилотаже акция, авиамодели раздают практически даром!
В общем повелся и я на акцию, заказал Сушку 29-ю
Похоже пилотаж совсем загибается. сильно посылки из китая к конечному покупателю ихний бизнес подкосили. А нехрен было такие цены ломить. раньше конечно у них почти монополие было, а теперь к ним только посмотреть ходят. 😃
Макс интересовался, вот сравнение двух антенн (штыревой и клеверной) на расстоянии 900 метров, полет на одинаковой высоте (302, 308 м) на удалении 900 м. с тем же направлением (маршрут полета один и тот же был). Антенны штыревые фабричные (не знаю на сколько точно настроены, если настроены). Клеверные антенны самодельные
Мне больше интересны цифры от 1-2км. А то я никак не могу подобрать конфиг. Либо помехи в парке немалые, либо я косячу.
На 900 м. уже помехи (где-то с 700-800 начинаются) причем одинаково на обоих антеннах. Думаю и пропадет картинка окончательно в один момент, хотя это можно проверить
Вот лучший кадр на 1,5км, но обычно всё хуже, в помехах и ЧБ, иногда полное пропадание. Хочу разобраться почему и что делать. 😃
Писалка очень сильно жмет. На телеке или в очках просто цветной равномерный шум. Но примерно можно понять.
Максим, а ты уверен, что при данной мощности и НЕнаправленных антеннах должно быть больше?
Да. При настроенных антеннах пишут до 3х км должно быть. Если бы такая картинка как на скрине на 1,5км бы у меня всегда была, а не местами, я бы остался доволен. А так юзабельная дальность 1км. До 2км летал, но там уже помехи напрягают, вплоть до пропадания. Для теста через 2 недели в мозыре полетаю, потом сообщу как там с помехами. Помню когда в Мозыре летал, намного лучше сигнал был.
Пример помех на 1.9км(видео не мое, просто пример как должно быть):
PS. Кстати с хеликсом на приёмнике один чел на 20 км улетел. 😃 Так что вот.
Писалка жмет неимоверно сильно… Те скрины что я выложил, там шум равномерный во времени (кадр видно одинаково постоянно в полете), хоть и шумовая зернистость.
Чем настраиваешь антенну?
Ничем, просто перебором, и тесты в полете. 😃
Вполне вероятно что такая дальность достигается в чистом от индустриальных помех эфире…
Надобы, думаю вот такую антенну соорудить для приемника:
Пишут на забугорном форуме что до 10км…
Сергей а где такое место вобще? То мегополисы то военные объекты, то еще что нибудь!!!
А кино? 😃
Или все-таки запотел объектив?
А кино? Или все-таки запотел объектив?
Всё будет. Заливается. Объектив норм, только одна капелька попала.
А вот один забугорный товарищ сделал антенну используя только донышко от Принглс и медную проволку 2,5мм
Смотреть как обычно в 1080p. 😃
Всем привет с черноморского побережья)) Пиво, солнце, девки жена, пляж… вино, шашлык. Постараюсь местного вина привезти, если денег хватит.
Пост сдал - пост принял ! Там еще Владимир со Светланой где-то должны быть 😃
Отчеты по полёту.
Оказывается максимальное расстояние было почти 2км, из них 1820м высоты. И видео было намного лучше чем при полете вдаль на 2км. И это с учетом того что передающая антенна не оптимально расположена (минимум излучения вниз), + поглощение сигнала в облаках. На приёмнике загнул на 90 градусов. Да и управление устойчивее держалось. Так что думаю помехи от города ого-го, что очевидно, но лишние доказательства не помешают. 😃
1820м высоты
Сигнал может немного по-другому распространяться и отражаться, если антенна светит вниз и приемная антенна вверх. К примеру с моей аппаратурой РУ если лететь вдаль, то дальность <200 метров, а если ввысь, то до 500 метров. А если самолет на высоте 2 метра над землей, то <100 метров на прямой видимости. Правда передатчик в метре от земли
Привезди самолет от Пилотажа по акции, урвал за пол цены отличную самолетку 😃
Красавец! 😃
