Где полетать в Кургане?
ty56
Губанов_Игорь:
. Но судя по всему вы без ф/с летали.
Извените, малопросвещенного, никогда такой функцией не пользовался. Всегда считал что при потере сигнала рули должны оставаться в том же положении или выходить в нейтраль, а двигатель (электродвигатель) должен отключиться через N секунд (заводские настройки). Наверное я не один такой, ни от кого не слышал. (хотя может кто-то и использует ее)
Губанов_Игорь
Я из лесу вышел, был всего 21 век😁😁😁. Не все приемники позволяют поставить рули на раскоряк. На бойцовке скорее всего самый простой приемник, в котором можно только запрограммировать газ. И если бы он отключился, самолет никуда бы не улетел. У бойцовки аэродинамическое качество не выше, чем у обычного кирпича. Но если приемник позволяет больше, грех этим не пользоваться. У вас же, судя по всему ф/с вообще не программировался.
ty56
Губанов_Игорь:
Вот в том-то и нюанс, что рули находились не в нейтрали. С выключенным мотором (элек.) она планировала, и по ветру понесло ее за трассу (метров 300). За трассой появилось управление, мотор включился, но не смог ее пригнать обратно (“врубил” наоборот) - потерял из виду. За трассой находится поле камыша (где возможно там упала), а в камыше искать равносильно иголку в стоге сена.
(модель была без ленты)
Губанов_Игорь
Сергей, если у вас не был настроен файлсейв вообще, то электромотор не мог отключаться по потере сигнала с передатчиком (в этом случае он продолжает работать), а только по пропаданию питания на борту или каким другим бортовым неисправностям.
Например на электрогоночных F5D (они летают примерно на 350 км/час) для повышения надежности мы идем на отдельный аккумулятор борта не смотря на то, что каждый грамм на учете и места лишнего нет совсем. Но в целях повышения надежности ставим двухбаночную полимерку емкостью 180мА весом примерно в 5-8 дополнительных гр.
ty56
Как может не отключаться? даже если нет сигнала регулятор сам отключит мотор! (вроде в каждом регуляторе это имеется). На переменку не похоже, вообще бы мог не включиться (как раз заменил поджаренный разъем “папу” на регуляторе). Может быть и конечно причина и в приемнике, но совпадение у меня и у Сергея можно и думать о какой-то помехе (двойное совпадение). Раньше когда я и др. на турниге летали, довольно частенько на этом поле были помехи (другие передатчики нормально работали), с заменой на другой передатчик вроде помехи прекратились. А в этот день и промежуток времени у меня и Сергея (пер. футаба) такие “глюки” вышли. Больше похоже на помеху, а не на “рас…во”. У Сергея самолет упал как раз там где больше всего встречались “помехи”.(у автозаправки)
Губанов_Игорь
У меня не отключился лет много назад. Тренировочный пилотажный Себин Винд50, мотор хакер, контроллер Джети, батарейка Гейперион. По неизвестной для меня причине прямо в момент взлета, когда газ еще только начинал давать и едва успел тронуть рули отказал передающий модуль, навсегда. А ф/с также по разгильдяйству (самолет тренировочный, летал всегда в одного в аэроклубе) был не активирован. Самолет спокойно на моих глазах пролетел около километра и упал в лесопосадке. Мотор работал и рули встали в те положения, которые были в момент отключения связи. Вот если питание на борту пропадать начнет, тут действителньо ни один ф/с не поможет, а мотор будет в это время отключаться вместе с приемником, это да. Самолет был разрушен полностью, сетап вместе с батарейкой тоже - удар пришелся точно в дерево. Это уже хорошие деньги, и искать пришлось часа полтора. А был бы активирован ф/с, только планер поломался бы немного и все.
ty56
Сегодня проверял два разных регулятора. При отключения передатчика мотор отключался в течении 2х секунд, при включении передатчика мотор включался 1 - 3 секунды.
ДимкаД
Почитал я ту все это дело, и решил со своим барахлом протестить, при отключении передатчика через несколько секунд мотор выключается, пробовал на развных регах и моторах. Аппа турнига9. Фаил сейф не настраивал.
14 days later
vadimoe
Сегодня летает кто-нибудь и во-сколько?
11 days later
Алексей45
Сегодня подготовили взлетку, завтра летаем с 16 00 погода шикарная
OlegJQ
Всем привет! Сегодня отлично по летали. Спасибо Алексею Немченко, Уважил!!!
OlegJQ
Что думаете о нововведение закона о беспилотниках?
Airwolf
OlegJQ:
То что они его приняли)
vadimoe
Прошу совета как лучше исправить переднюю часть фюзеляжа из пенопласта или может её надо срезать и надстраивать новую?
Может кто возьмётся исправить за приемлемую сумму?
urrka2006
vadimoe:
в каком смысле исправить? размотать скотч? а так морду самолёта в кипяток сунуть и смотреть как сам примет первоначальную форму форму, если он из EPP
vadimoe
он из пенопласта. поможет ли кипяток? я вот думаю что срезать надо и что-то надставлять.
urrka2006
vadimoe:
скинь номер тел. в л/с
wad007
Если кипяток не поможет надо срезать и клеить новую. После кипятка выкос может измениться!
BOPK
wad007:
…После кипятка выкос может измениться!
Сейчас-то выкос правильный! 😃
ДимкаД
vadimoe:
Вадим купи другой самолет, этот нет смысла далее ремонтить.
vadimoe
другой денег стоит. что-то мне подсказывает что можно попытаться еще дать ему один шанс.
ty56
vadimoe:
Резать его, резать! Освободи мотор до моторамы, если мотор не сгорел (что вполне вероятно), можно сделать новый “носик” из пенопласта или пеноплекса.
