Пойма - Раменское
Yurich
Не знаю, как выложить сюда карту.Словами - не доезжая метров 500 до моста через Нерскую перед деревней Маришкино, если ехать в Воскресенск.Сьездим с навигатором- дадим точные координаты.
zhavoronkov
Небольшой фрагмент, от 12.11.2011г. Видео сильно пережато, даже этот кусок на 4 мин.в оригинале 1 гб.
kim51
Какие-то сволочи уже успели покататься по полосе! Что мы за люди такие? Расея!
new225
Что то вчера похоже все порядком поупотребили … 😃 Сегодня один одинешенек летал… с часу до полчетвертого.
Вчера кстати освоил посадку на забор -мотор заглох, и при посадке не захотел отворачивать по ветру и “посадил” на сетку. Немного правда переживал - побоялся в столб попасть…
Класс - он запутался всем чем можно - винтом, колесами, рулем высоты, хвостовым колесиком…
zhavoronkov
Мужчины нужен совет, по выкосу мотора.
Если оттримированный в горизонтальном полете самолет, в инверте тянет вверх (от земли) надо подложить под верх мотора ? Или не устраивать эти танцы с бубном.
пристав
Надо центровку посмотреть;)В перевёрнутом полёте ставите самолёт под 45 градусов если летит ровно значит ц.т. в норме
Yurich
1.Центровку сдвинуть вперёд, подтриммировать, проверить.
2.Повторить п.1
3…
4…
zhavoronkov
ТОчна сначала с центровкой поиграюсь, спасибо.
Llirik
То, что центровка задняя - это точно!
А выкос проверяется сравнением самолета на малом (среднем) газу и на полном.
триммируешь на среднем газу, потом даешь полный газ. Если идет ровно - то с выкосом все в норме. Если уводит вверх - добавляешь выкос вниз, если идет вниз - уменьшаешь. Если кренится влево - добавляешь выкос вправо, если вправо - уменьшаешь…
zhavoronkov
Ну все, прямо завожу тетрадку, для записи умных мыслей и идей. Не шучу, ни грамма…
Llirik
Если в тетрадку, то не забудь указать, что это для стандартного (правого) тянущего винта! Если пропеллер левый, то горизонтальный выкос влево! Соответственноесли кренится вправо - увеличиваешь, а влево - уменьшаешь…
Если винт толкающий, то задачка посложнее: вертикальный выкос в зависимости от расположения винта, а горизонтальный вообще не работает!.. Справляешься микшером газ- элерон…
Yurich
zhavoronkov:
Во-во, и потолще, навалим - мама не горюй!!!😁😁😁
Llirik
Полетал вчера после работы на светящемся самолете… Скорость ветра практически достигала максимальной скорости модели… Поэтому полет получился на 90% времени ведение самолета на себя, потом один быстрый разворот и опять долго упорно тянешь к себе… Практически не разбил на посадке…
miola
Yurich:
Смогу. Привози в выходные на пойму.
Э-эх…
Восстанавливал данные на ноуте, связи не было… 😦
Llirik
Что то тут совсет тихо стало…
Завтра кто будет?! Мой бензолет уже в прихожей наготове стоит. На вхоную дверь с нетерпением посматривает…
new225
Маньяк… !! 😃
Придется к часику доехать…
Artur326
Yurich:
Не-е-е-е, маниак - вот: …
Вот так, все предельно просто…!
Yurich
Сегодня кто летает? Над всей Поймой безоблачное небо! (пока)
vpan
Поздравляю!!!
Только на коробке совсем не написано что внутри… хотя по размеру коробки кубов под 100
