leadershobby.com
Может и карбон, но под толстым слоем лака. А вообще по виду похоже на стеклопластик. А Вы пишите что звонится, или наверное у вас стержень металл звонился, он для утяжеления лобового ребра.
Не совсем я понял что вас интересует? Лопости недорогие и качественные.
А кто брал тут батареи эти ; leadershobby.com/catalog/product_info.php?cPath=1_…
Цена чесно говоря смешная и батареи такие же или получше?
И как кстати кит? пластик на нём не ломкий? Металл алюм не гавёный?
звонится в любой точке по кромке лопасти, именно в любой. стержень там некуда ставить, посмотрите на фотку, толщина очень маленькая. а интересует меня конструкция, сломать я ещё не успел, предполагаю, что внутри просто карбоновая пластина облитая эпоксидкой и отформованная.
поэтому интересно, если это fiberglass, то что они продают под названием carbon втрое дороже?
акки по 13 уев парочку брал, подрубал мотор на холостом ходу и гонял на максимальных оборотах до разрядки - акк комнатной температуры. верт привязанный к струбцине в 5 кг (чтобы в комнате в потолок не улетел) на взлетных оборотах гонялся опять же до разрядки - акк холоднее мотора. тот же верт, та же струбцина, максимальные обороты (не больше 2400) - акк теплый.
токи не замерял, пока не до этого 😉 логгер пока ещё едет, потом будут картинки и прочие графики.
2 акка с разъёмами весят 350 грамм, но тут встречал сообщения о том, что такие же акки у народа встречались более тонкие и легкие, соответственно никакими 2200мАч там и не пахнет, хотя на наклейке так и написано.
эти акки на eBay встречаются, причем под одной маркировкой пишут разный вес и толщину.
кит - полное соответствие HK450 с хоббисити, только анодирование другое, у меня оранжевый. голову сравнить не с чем.
Ваших фоток не видно мне почему то ни в одном браузере. Да не подумал по поводу Фибергласс, я их не когда и не заказывал. Это же вроде за 5$, про них и не знаю. Брал всегда только карбон.
Батареи как я понял средненькии, а заявка 35С-50C. ( Что такое подрубал обороты ?) Максимальные обороты 2400 маловато, я на 450 использую макс. об.3000.
На хобиисити разве тоже металлический кит,? А я думал пластик.
А голова V1 с межлопасным в 3 мм??
фотки - picasaweb.google.com/hhrhhr/HK450?feat=directlink
заявка 35С-50C
на них написано “35С - max”, более честные продавцы пишут 20С. для “повисеть” надеюсь сойдут.
откуда там метал? внутренняя часть тарелки и рама алюминевая, и все. разница только в цвете.
в этом топике есть фотки с размерами, а ещё не в этом, но тоже с размерами.
Заказал ради пары деталек (ну вдруг пригодится) башку и хвост. Зеленые. Придет, поглядим, как оно.
Ротор конечно видно что пластик, я имел ввиду кит рамы- на ХС тоже металл(алюминий)??? Ведь наверное карбон или пластик с металической имеет большую разницу в весе? К тому же алюминий разбалтывается и постепенно теряет геометрию корпуса. Разве я не прав?? Особенно вес.
на HK450 с алюминевой рамой народ летает и ничего не теряет 😉
про вес я бы поспорил, не из чугуния же рамы делают чтобы ощутить разницу.
очередная посылка, на всякий случай спросил трек. как оказалось, летит ко мне коробочка аж из швейцарии (RY012806805CH)
до этого обычно из гонконга шло, переехали они что-ли?
Заказ сделал 14 сентября. Выслали только 1 октября. Трек не дали.
трек никогда не дают, только если сильно попросить 😉
Не очень и хотелось:) Да и время терпит. Иначе заказывал бы в другом месте.
вот что приезжает:
Сервоось гнётся как хочешь (металл мягкий), подшипники в хвоте почти сразу завыли и песок при перекатывании. И цена такая.
ничего, летаю потихоньку второй месяц, 2 межлопастных поменял только, сервось после каждого падения руками выпрямляю. песка нет, подшипники не воют. и цена такая.
лотерея, что сказать 😉
Fiber Glass CNC Metal 450 kit
долгожданный клон вместе с апгрейдом
только подробных фоток нету
на ебее есть карбоновые V2 за 83
там еще и 250-й появился, братец того, что на хоббисити продается.
450-е все как на подбор с ранее выставленными разноцветными головами V1, причем которые с двумя подшипниками (а не тремя) на цапфу. плюс $3.50 за упорные подшипники и небольшая расверловка держателя лопасти. зато хвост очень и очень понравился, мощные тяги с втулочками, латунный хаб.
итого с доставкой:
250-й - 57.77+10.42 = 68.19 (на хоббисити немного дороже - 69.89)
450-й - 54.99+15.56 = 70.55
в плюсах лидерсхобби - интересные цвета вертов и наличии запчастей такого цвета.
сорри за дезу. держатели имеют 3 подшипника как и полагается версии V1. средний подшипник я сначала принял за проставку, ибо вклеены они там очень надежно, а оранжевый цвет отражался на троце подшипника, вот и принял его за часть держателя 😉
так и не понял, в чем фишка. по треку - посыль их швейцарии, по отметкам - из гонконга.
но что-то в магазине поменялось, в посылке лежали инвойсы оформленные по всем правилам, один внутри, один под упаковкой, видимо для таможни.
HikeR И ещё к 250 они дают доп лопасти.Я с этими мутными товарищами второй день переписываюсь,спрашиваю полная совместимость с трехом 250 а они какую то ересть мне несут…
по поводу совместимости спрашивать надо не с рексом, а с клоном с хоббисити. в момент появления этого верта на страничке было 6 фоток, но почти сразу их убрали и оставили только одну какую-то мутную. видимо не хотят с хоббисити ругаться, ибо содержимое коробки очень было похоже на ХС, 3 отвертки видны. только вот надпись HK-250 отсутсвовала.
по поводу лопастей, их и так 2 пары должно быть, одни для висения, вторые - симметричные, для 3D так сказать, обе пары пластиковые. или еще какие кладут?
Вот что написано
Bonus 2 x 205mm Main Blade
Bonus 2 x 40mm Tail Blade
Bonus 1 x Glass Fiber Canopy
Короче я заказал там его,терь буду ждать,как получу отпишусь,у меня там скидка была,да и то обманули,вместо 10%Дали всего 5%/
а можно про скидки поподробнее? как получить, за что?
Так я у них покупадл раньше,вот и прислали,могу дать скидочку если надо.
дык я тоже не один, и даже не десять раз брал, тока молчат пока. случайным образом раздают, или сумму какую набрать надо? у меня дай бог на 400 уе набрано, может мало 😉
)))Я взял то всего на 60 Usd и они дали.
заглянул сегодня, а там какая-то распродажа. кабинки стеклопластиковые всяко-разные по 3.5 уе, белые пластиковые по баксу. голова+хвост за 30 с доставкой, это которые с демпферами в хвосте и только 2-мя подшипниками в цапфах, зато тарелка не прессованая, а вся на винтиках.
больше ничего интересного ;)
Заказывал я оттуда голову. Фуфло полное, выбросил. В тарелке люфт 0.4 мм!!!. Про хвост ничего не скажу, не брал. Капоты вполне приличные. Еще брал лопасти пластиковые две пары. Сделаны на коленке, но по весу отбалансированы идеально. Одна пара 29 грамм каждая лопасть, вторая пара - 30.5. На верт пока не ставил.
