А карбон у них приемлемого качества, ровный, не кривой??? Кто нибудь у них его заказывал? А то где-то читал что на ХС он не ровный.
На хоббисити заказывал трубки диаметром 6мм и 14мм, и прутки 1,2мм. У трубок 14мм иногда наблюдался прогиб (при прикладывании к ровной поверхности), равномерный не более 1мм в центре, на трубках меньшего диаметра он встречается чаще, но тоже не сильно критично.
На Авиониксе карбон примерно того же качества (не исключено что и одного производителя) но в целом его качество в обоих магазинах меня устраивает полностью.
Забыл сказать что в отличие от хоббисити, на авиониксе карбон длинный ( 1метр). На фото верхний карбон из авионикса, нижний с хоббисити.
На Хоббисити трубки не карбоновые, а крашенное стекло, вот когда сожжете трубку, то стекло будет белое и его будет видно сразу, потом у низ трубки, особенно мелкие имеют неравномерную толщину стенки, бывает сходит почти до 0 на мелких трубках. Карбон - это уголь, если правильный. Еще есть из крошки (отходов короче), я не помню как правильно называется, похож на пластик. На хоббисити углеткань которая продается настоящая, это да, лично брал и клеил, цешкой дает сопротивление, мне эта ткань понравилась.
Попробовал сегодня сжечь кусочку карбона от авионикса и от хоббисити. В обоих случаях получилась чёрная кисточка. При прозвонке тестером показывает очень неплохую электропроводность. Вывод: всётаки это карбон. Может мне просто повезло?! 😃 Постараюсь вечером выложить видео “эксперимента”. Мне однажды попался кусок как бы карбона (похоже колено от удочки), тоже очень лёгкий, но если немного поцарапать поверхность, то появлялся белый цвет. Вот это действительно не карбон, даже сжигать не надо.
Мы сжигали в костре, там после схигания остается четкая белая волосня стекла.
Народ, чойто на сайте заказ не оформляется (не перебрасывает на оплату), или надо по телефону?
Не-е-е, надо через экстрасенсов… Попробуйте к ним обратиться.
Я сжигал газовой горелкой. Кстати если это было бы стекло, то электропроводность была бы никакая. Попробовал тестером все трубки и стержни, все показали электропроводность… Возможно периодически или раньше на хоббикинге торговали поддельным “карбоном”. Не исключаю что и сейчас может попадать. Но мне пока повезло. Китай это лотерея. 😃
Они сначала перезвонят, уточнят детали заказа и после этого перебрасывают на оплату.
На Авиониксе появились карбоновые трубки большого диаметра. По моему аж до 26мм
У меня такие рейки в пути, я лично думаю что это внутренний диаметр.
Может это квадрат 3х3 и 2мм внутренний диаметр т к судя по картинке рейки квадратные и размер 3х2 не подходит?
3х2?
ну 3мм это сторона квадрата а 2 мм это внутренний диаметр отверстия внутри
Судя по фотографиям, трубки квадратного сечения продающиеся россыпию на ХК и Авиониксе не из тканного материала, а что-то прессованое. Как они по прочности и стойкости к нагрузкам? На сколько слабее тканных?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"4827284d3df955007777b0c8":{"_id":"4827284d3df955007777b0c8","hid":34375,"name":"gfi","nick":"gfi","avatar_id":null,"css":""},"489b31593df9550077778668":{"_id":"489b31593df9550077778668","hid":37235,"name":"Yuriy1963","nick":"Yuriy1963","avatar_id":null,"css":""},"496b63f53df95500777735ba":{"_id":"496b63f53df95500777735ba","hid":42746,"name":"Serzhant","nick":"Serzhant","avatar_id":null,"css":""},"49ce24cf3df955007776ff39":{"_id":"49ce24cf3df955007776ff39","hid":46053,"name":"demaschin","nick":"demaschin","avatar_id":null,"css":""},"4babcdef3df9550077762cc9":{"_id":"4babcdef3df9550077762cc9","hid":63369,"name":"NASh","nick":"NASh","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50e1","hid":23,"title":"Магазины, интернет-торговля","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Хобби-магазины: адреса, ассортимент, качество обслуживания, опыт покупок через интернет.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":5531,"post_count":157426,"last_post":"66c9fc803627b35af4ea14de","last_topic":"520690a83df955007717ea11","last_topic_hid":331617,"last_topic_title":"Aliexpress вопросы!","last_ts":"2024-08-24T15:30:08.679Z","last_user":"4f6f5ba63df95500777464b2"}},"topic":{"_id":"4cfc90753df955007762ca22","hid":213492,"title":"Магазины с дешевыми бальзой, углём и т.д.","views_count":4267,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4cfc90753df955007762cdf6","first_ts":"2010-12-06T07:27:49.000Z","first_user":"4babcdef3df9550077762cc9","last_post":"4ec7f8fe3df955007762ce16","last_post_hid":17,"last_ts":"2011-11-19T18:44:14.000Z","last_user":"4e8c88443df955007774d942"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50e1"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
