Aliexpress вопросы!
Bera
Mistel:
А минусы у него какие?
Я про конвертацию на день вывода. Это может быть как плюсом, так и минусом.
Ну и низкий плавающий %…
tot123:
один раз код можно активировать?
да
tot123:
стоит ли покупать на большую сумму сертификаты? 1-2к $?
Я покупаю на ±1000$ - никаких проблем нет… Кто жалуются, видимо имеют свежий аккаунт с небольшим кол-вом покупок…
Bera
Bera:
На карту приходит ч\з несколько часов
Bera:
Деньги падают ч\з несколько дней
Извиняюсь, ввёл в заблуждение… Кэшбэк “возвращается” одинаково…
Просто Сбер “гоняет” бапки примерно 3-4 дня, а Кукуруза час-два…
В очередной раз, подтверждаю факт, Кукуруза наилучший вариант для оплаты зарубежных покупок (кроме нескольких исключений, типа Тинькоф блэк и ему подобных, при условии, что у вас там индивидуальные условия)…
dedmazai55
Всем доброго времени суток.
Объясните лузеру что значит "Кэшбэк не начисляется на товары из раздела “МОЛЛ Доставка из России”
Bera
dedmazai55:
mall.aliexpress.com
sigment
Хочу купить сертификаты, жму на сертификате Buy Now и ни чего не происходит. Пробовал я с двух разных браузеров. У вас работает?
sigment
Странно. С ноута попробовал, тоже нет. В приложении с телефона работает. В итоге зачем-то купил на 10$, я так понимаю в таком случае, без двойного кэшбека остался?
atljhjr
Получилось взять тройной кеш бэк + 1500 рублей бонусом) двойной - стандартный способ с сертификатами (я брал епн, 2 раза по 10,5%). Плюсом получилось одновременно получить 5% на карту тинькофф алиэкспресс. Там стабильно на все покупки пишут 5%. Плюс у них сейчас акция. Правда с акцией непонятки у меня были - на алике пишут, что вернут до 5000 руб, но не более 50% с покупки, а на тиькоффе писали тоже самое, но про 1500. зачислилось 1500. Ну, синица в руке, и то неплохо) Итого считал разница между рублевой ценой и заплаченным + кешбэк - 31%) Из минусов - курс говененький( на момент перевода был вкусный, но он у них всегда к вечеру поднимается на 1-,15 рубля, тогда все и оформляют и идет пересчет( И кстати задавали вопрос выше, что не дает оплатить, когда превышаешь лимит. У меня так было, последние 100 баксов пришлось переводить со сбера, ибо кеш на епн горел( причем с карты сбера тоже не получалось сначала, писали, что данных карты недостаточно, прошло, кажется, когда карту вводил не в корзине, а в алипэй, в дополнительных картах, вот тогда прошло
sigment
Купил вчера, ну или думал, что купил через приложение сертификат. Сегодня увидел это. Надеюсь деньги вернут? И еще, что бы получить с него кэшбек, нужно было через EPN покупать?
wbcs
Хе-хе))
Сделал я кукурузу.
Сёдня решил опробовать и кукурузу и кэшбэк.
Зашёл на епн, с него перешёл на али, и купил сертификат.
Всё прошло нормуль. кэш зачислен.
Немного погодя решил ещё добрать.
Порядок действий тот же. Зашёл на епн, с него на али, далее в покупку сертификатов. Купил. оплатил.
Захожу в епн проверить - а заказа нема!))
Подождал, перепроверил - нету!
Полез в поиск, и вот что пишет поиск -
Ваш заказ был перебит вредоносным браузерным плагином. К сожалению, в последнее время такой вид мошенничества является широко распространенным в интернете. При совершении заказа, обратите внимание на плагины, установленные в Вашем браузере - возможен вариант подмены ссылок, когда при заходе на AliExpress Ваша ссылка подменяется, и кэшбэк засчитывается недобропорядочным пользователям. Лучше делать все покупки в чистом браузере без каких-либо плагинов и расширений.Заказ будет возвращен Вам в начале следующего месяца!
Вот такие пироги)))
Bera
А при чём здесь Кукуруза?😃
wbcs
Bera:
Совершенно не при чём)
Упоминание о ней чисто констатация факта. Взята была для более выгодного курса)
sigment
sigment:
Все разобрался, Сертификат куплен через приложение AliExpress, кэшбек начислен в EPN все равно почему-то. И уже вывел кэшбек за покупку сертификата )))
Bera
wbcs:
А… Я просто фразу “сделал я кукурузу” понял как будто вы не карточку оформили, а как-то обманули платёжную систему…😁
sigment:
все равно почему-то
Что значит почему-то? Вы перед покупкой сертификата никаких переходов вообще не делали?
Евгений93
wbcs:
Там еще форма поиска есть. Нашел через нее одну покупку.
sigment
Bera:
Я делал переходы, но с компа. Не думал, что покупая через приложение Ali, EPN в этом будет как то участвовать. Может из-за статического IP адреса?
wbcs
Евгений93:
Вот я энтот заказ через форму и искал, получил -
Sergey_Pavlovich
sigment:
Общее правило получение кэшбек - добавить в корзину после перехода с сайта кэшбекера.
После этого можете входить/выходить… Не время оплаты, не другие переходы никак на это не влияют.
LahtaNoID
Это кэшбэк сервис .Предлагает Вам 5,5 % кэша за покупки. Вроде, всё написано.
В чём вопрос?
dedmazai55
LahtaNoID:
Вроде, всё написано. В чём вопрос?
Я просто подумал что это какой-то левый(обманка) Зарегишся и попадёшь на порно 😃
wbcs
Парни, а какой процент берёт епн при выводе кэша на карту? И если выводить на рублёвую карту ( напр. кукуруза) кто конвертирует - эмитент карты или епн?
Zloy_Bober
Всем привет!
Поправьте пожалуйста если ошибаюсь, я правильно все понял, что с промокодом можно получить двойной кэшбэк на EPN? И в случае при оплате сертификатами суммарно можно поиметь 10% при покупке сертификата (у меня так по факту вышло) + 10% кэшбэк при покупке самого товара и + 10,5 % за промокод. Итого 30,5%?
Чот дофига вышло… Где я ошибся?
Mistel
Нет. По умолчанию 7.5% или около того, при двойном получится 15%. Промокод даёт Вам вместо 7.5%, скажем 10.5%, таким образом при двойном получается 21%, но никак не 30.5% 😃
Zloy_Bober
Mistel:
Я совсем запутался… Промокод просто увеличивает кэшбэк с 7,5% до 10,5% (или до 8% в зависимости от промокода)?
