И вот прошло пол года с момента моей покупки сего чуда.
Все работало прекрасно (кроме серв, которые мокли и отрубались)…
И вот недавно, перестал сосать бензин…
я разобрал прочистил (уже был опыт сборки расборки ДВС - все отлично получилось) - заработал 😃
НО!!!
Завожу, заработал, запыхтел начал вонять на всю летницу…
снимаю батарею накала… глохнет… ставлю опять завожу… работает до тех пор пока не снимаю батарею… опять глохнет, даже на 1/2 акаселератора глохнет (больше не пробовал - соседи)…
Что делать???
Может проблема не в свече? может геметичость или еще чего?
Подскажите!!!
Это, скорее всего свеча.
А что с ней может быть???
я ее смотрел - горит как свечка, ярко и красиво…
не понимаю 😦
Видимо все же придется собрать волю в кулак и отвести ее в ремонт 😦((
о как я не хочу это делать…
Ну, если вы уверены что свеча в полном порядке, то стоит проверить регулировки карба (возможно двигатель просто заливает). Больше ничего на ум не приходит.
Да, а, сколько времени вы использовали данную свечу, и на каком топливе?
У меня похожие симптомы были на МТшке - свечка травила воздух через изолятор
Верно - такое бывает - свищь в изоляции - пока не нагрелась - трещина не сифонит - после прогрева материал расширяется - трещина увеличивается , компрессия падает .( это типа по принципу)
А так попробуйте заменить свечу- если не поможет - проверьте резиновые колечки на иглах карба , а потом разберите приемный штуцер иногда туда набивается достаточно шняги - при накачке работает - а потом глохнет.
Спасибо, попробую!!!
уже пробовал ставить карб в исходное положение - не помогает
Единственное что это увеличение оборотов холостого хода помогло, но тогда она рвет еще не нажав не газ 😃
ок, буду менять свечу и проверю прокладку.
Как что, напишу. Всем спасибо!
Если при снятии накала двигатель глохнет, проблема в недостаточной компрессии. Если под головкой двигателя есть прокладки (во всех нормальных двигателях они должны быть) то надо убрать одну из них или заменить ее на более тонкую. Второй вариант - использовать топливо с повышенным содержанием нитрометана (20…25…30%), третий вариант - сменить пару поршень/цилиндр, ну а четвертый вариант - это сменить двигатель HPI .15 FE на более современный. После 4-го варианта ты свою модель не узнаешь, сильно возрастет скорость и прием.
Прокладака есть - металлическая - из какго сплава сделана не знаю.
Может ее совсем убрать? 😃
На сайте HPI написано что туда подходит 18 движок.
Кто-нибудь ставил? и Где его можно в Москве найти и за сколько?
Кто-то мне говорил что за бугром стоит 170 грин!
в столице-хобби есть…тоже себе буду брать…
а по чем не узнавал ❓
2 lexus: на mt2 стоит Т-15, а не FE. По крайней мере должен стоять. 😃
попробуЙ вЫкрыТиТЬ СВеЧу и ПотЫркать за пулстартер топливо должно вЫпРОСкатЬ вкруТи свеЧу есле непоможет снеми головку целиндра и посмотри поршень
Вот, человек живёт днём сегодняшним 😃
машинка наверно сгнила уже 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8b0e143df95500777980bc":{"_id":"3a8b0e143df95500777980bc","hid":193,"name":"lexus","nick":"lexus","avatar_id":null,"css":""},"3bb1e6683df95500776f107f":{"_id":"3bb1e6683df95500776f107f","hid":106,"name":"Edvard","nick":"Edvard","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""},"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""},"403a2da43df95500777950ef":{"_id":"403a2da43df95500777950ef","hid":2926,"name":"Suxxus","nick":"Suxxus","avatar_id":null,"css":""},"4053574a3df9550077794f25":{"_id":"4053574a3df9550077794f25","hid":3091,"name":"sova200","nick":"sova200","avatar_id":null,"css":""},"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"44fc9c043df95500777893e4":{"_id":"44fc9c043df95500777893e4","hid":16585,"name":"greg_v","nick":"greg_v","avatar_id":null,"css":""},"451fde1d3df9550077788d0d":{"_id":"451fde1d3df9550077788d0d","hid":17176,"name":"Woow","nick":"Woow","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4083d84c99707300770799db","hid":10454,"title":"Mt-2 не заводится :(","views_count":2241,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4083d84c997073007707a06a","first_ts":"2004-04-19T13:46:52.000Z","first_user":"403a2da43df95500777950ef","last_post":"4558d44d997073007707a08c","last_post_hid":15,"last_ts":"2006-11-13T20:23:41.000Z","last_user":"422da7ac3df9550077791d02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
