после запуска двигателя Lst трогается,включается 2-ая передача,потом тормозит и после этого повышается холостой ход, Lst набирает обороты с пульта нажатием на газ и не трогается с места-даже после удерживания тормоза,поменял кулачки сцепления в колоколе-не помогло. ❗
Срезало шестерни второй передачи?
Нет,срезало первой-но я думаю от того что поставил её далеко от двс.
Когда вручную останавливаю шестерни -трогается,но не всегда.
Вопрос:как на LST включается первая передача после тормоза-рычагом тормоза или сцеплением?
Я конечно совсем не вьехал в замысловатые термины, но но но …
Похожа что ОБГОННАЯ муфта борохлить - достаточно одного пшика ВД-40 или капля масло на ось коробки скоростей !
Чур если сказануль пургу - готов отражать фейсом тухлые помидоры, но с доказательством обратного !
Спасибо-приступаю к разбору авто-наднюсь на удачу
Не надо разбирать 😃
Первая скорость - болшая шестерня, она сидит на обгонной муфте - в одну сторону должна крутится свободно …
Может проще спура вывести ис-за сцепления зубов, для контролЯ ? (чтоб не связаны были шестерни) …
Просто скрыть, чтоб шприцом медицинским подлезть - буквально каплю надо …
Если разбирать, думаю за одно промыть и смазать обгонку первой скорости …
P.S. Я не знаком с конструкцией вашей модели, но все модельные коробки (почти все) работают по одному принципу …
я ничего нового не сказал 😒
У ЛСТ2 достаточно часто встречается выход из строя обгонной муфты. Не то что бы это болезнь этих машин, но просто это происходит обычно в самый не подходящий момент.
Первые симптомы необходимости заменить подшипник прямого хода - это подергивание машины на холостом ходу. Проверить стоит ли это делать легко и просто - снимаем защиту шестерней и крутим большуй шестерню первой передачи - против часовой стрелки должна крутиться легко а по часовой - должно “схватывать”.
Может быть так что обгонка не совсем умерла, схватывает через раз - такую тоже желательно сразу заменить, никакой радости от постоянно проскальзывающей обгонки.
Если соберетесь ее менять то лучше делать это сразу вместе вот с этой штукой, имхо не редки случаи когда подшипник прямого хода оставался рабочим, а его посадочное место (эта штуковина) стачивалась на какие то доли миллиметров и не давала ему нормально работать.
Удачи! 😎
Спасибо за советы!!!
По поводу обгонной муфты-молодцы-смазки ноль.
Разобрав обнаружил разрыв корпуса коробки,на валу карданов,в результате отходили шестерни потом клинили и соывало на старте первую передачу.
Теперь разбираюсь с оборотами двигателя-после прогонки растут холостые обороты-серво ходит нормально-думаю беда в карбюраторе.
Поймаю БЕДУ напишу-может и я чем кому-нибудь помогу.
холостые расли из-за подсоса воздуха под головкой двиг
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d89a663df9550077786213":{"_id":"45d89a663df9550077786213","hid":20724,"name":"Griff61","nick":"Griff61","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"4856b7043df9550077779da7":{"_id":"4856b7043df9550077779da7","hid":35589,"name":"Dimon=","nick":"Dimon=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"486245d93df9550077ae3329","hid":105290,"title":"Help team losi lst не трогается","views_count":1647,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"486245d93df9550077ae455c","first_ts":"2008-06-25T13:19:21.000Z","first_user":"4856b7043df9550077779da7","last_post":"48947f043df9550077ae456c","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-08-02T15:36:36.000Z","last_user":"4856b7043df9550077779da7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
