Подсела компресия скажем почти ушла пул легко дергается даже если машинку не держать, но двиг заводился и ездил. Решил я убрать колечко из под башки и тут подкрался ахтунг провернул шестиграники крепления башки((( вставил ключ в натяг начал поварачивать услышал потрескивающий шелчек как обычно бывает когда болт с трагивается, а нет это ключ провернулся!
Что теперь делать ума не приложу, мож кто что подскажет?
Нагреть картер градусов до 70-100 - и попробовать отвернуть снова. Хорошей отверткой
Не поможет - высверливать головку, снимать башку, прорезать дремелем шлиц в остатке болта и пытаться выкрутить плоской отверткой
Кстати, а каким образом удаление прокладки из-под головки может помочь в случае потери компрессии? там пару нужно менять, а не колечко убирать
Потеря компрессии возникает из-за износа поршня/цилиндра - увеличивается зазор между ними. Количество прокладок влияет на степень сжатия - сколько ни вкладывай-убирай, задиры и износ пары от этого не исчезнет.
Что касается целесообразности замены пары. Ежели пробег небольшой - я бы поменял. Пара на башне стоит 68 долларов, сам мотор - 190 баксов. Даже винты купить можно взамен свернутых - по каталогу номер найти да поискать на Башне
Ну винты и в ММ можно купить, да и моделисты ОБЫЧНО в своих “сундуках со сказками” возят целую кучу, здесь проблем нет, а вот о целесообразности замены пары я бы подумал, с говна пенок не снимают!
Зигзак прав про подшипники. Я два комплекта искатал с одной парой и в дальнейшем эксплотация считаю не возможной - болтается.
Потом новый есть новый, с него можно “пенку снять” 😋 (и не парится, как открутить головку. Ещё легко ли выйдет гильза 😇 )
Лично я предпочитаю моторы чинить - если гильза стоит меньше, чем полцены мотора. Хороший подшипник (можно даже керамику) обойдется баксов в 15.
Гильза выйдет легко, если картер слегка нагреть. Это и подшипников касается
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"47c3ca043df955007777d46c":{"_id":"47c3ca043df955007777d46c","hid":31971,"name":"Evgeniy_R","nick":"Evgeniy_R","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"48abc6743df9550077ac5919","hid":110924,"title":"Разборка дигла 4,6 Саваж Х СС Хелп!","views_count":1782,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"48abc6743df9550077ac7a32","first_ts":"2008-08-20T07:23:32.000Z","first_user":"47c3ca043df955007777d46c","last_post":"48ad7ad33df9550077ac7a40","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-08-21T14:25:23.000Z","last_user":"46e794823df95500777812df"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
