Во время аварии, слетел воздухан, машина перевернулась, какоето время поработал на холостых, смесь очень богатая была, обкатывал, пока добежал и захлохла. В мотор ясное дело попало гадости всякой. Пока что снял карб и заднюю крышку, в картере заметны следы всякой гадости. Так вот, что посоветуете, полную разборку? Или просто картер топливом промыть и хватит? И вообще какие шансы что мотор будет жить? Гильзу пока что не смотрел полностью, потому как гшолову не снимал, но из того что осмотрел через выпускное и картер то никаких царапин и подобных следов нет.
Да, полную.
Не хватит, моё всё топливом и калошей.
Никаких практически, пол галончика откатает и перестанет настраиваться, пропадёт компрессия, если уже не пропала.
Если все так печально то на кой вообще морочиться с разборкой? 😁
Еще у когото какието мнения будут?
Есть малая вероятность того, что он проживёт галончик-полтора после промывки\разборки.
Окуратно разобрать,промыть если есть возможность компресором продуть и моторчик может ещё много прослужить.
А тут бабка надвое гадала. Обезательно разбери полностью и промой, может все не так уж и плохо. Посмотришь состояние пары.
Только не промывай, чем попало. Может убить сепаратор корневого подшипника или прокладки. Не используй “Калошу”. Можно в аптеке спирт купить.
Полная разборка обязательна. А потом - дефектовка состояния гильзы/поршня (пары). Ежели задиров нет - собирай, заводись и да пребудет с тобой Нитрометан! )))
Что значит полная? С выниманием поршня, снятием шатуна и прочего? Или же снял карб, задню крышку, голову и так промыть?
разбери полностью, сними заднюю крышку, головку открути, вытащи гильзу, снеми поршень, затем сними коленвал и промой подшипник, промывай все WD.затем собери, тока не перетяни винты.
А не лучше ли промыть топливом? У меня есть 5% нитры, может им сначала грязь вымыть, а потом афтераном залить?
Да ладно, вам братишка, усугублять положение 😁
Ничего туда не успело налететь … для убеждения или очистки совести можно пшикнуть спрей для очистки корбюраторов.
Ну а если нет - никому не говорить, что такое случилось (на всякий случай) … мотор праработает ещё сто лет 😉
У некоторых при обкатке на холостых шатуны обрывае, а у некоторых (на себя не прилично тыкать палцем) два комплекта подшипноков коленвала изкатал, а “ПАРА” жива 😋 …
… тут крайне “не судьба” вариант не грозит ! Да и не стоит и не к чему накрытя, но конечно есть причина на безпокойство. А вы не говорите, что причина существует и всё будет в ожуре 😉
пару вытащить, поглядеть, царапины или задиры если есть, то пару в топку, подшипники смотришь, если туда налетел песок, то вдшкой долго и тщательно, все, больше ничего не надо.
Полная - это значит полная. Как тут выше писали - с выниманием поршня, шатуна, коленвала. Посмотреть состояние пары - если все в порядке и задиров нет, промыть все, включая картер, в бензине Калоша (а не в WD-шке). И собрать, используя after run
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4300a2b03df955007778fa9e":{"_id":"4300a2b03df955007778fa9e","hid":8626,"name":"Vladfva","nick":"Vladfva","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43ca45343df955007778d591":{"_id":"43ca45343df955007778d591","hid":11323,"name":"Sleeper","nick":"Sleeper","avatar_id":null,"css":""},"445c53913df955007778b460":{"_id":"445c53913df955007778b460","hid":13901,"name":"Manjak-Lubitel","nick":"Manjak-Lubitel","avatar_id":null,"css":""},"44c7afaf3df9550077789dcc":{"_id":"44c7afaf3df9550077789dcc","hid":15721,"name":"banana","nick":"banana","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"4617521d3df955007778517f":{"_id":"4617521d3df955007778517f","hid":22035,"name":"vidis","nick":"vidis","avatar_id":null,"css":""},"46ababd13df95500777820b7":{"_id":"46ababd13df95500777820b7","hid":26543,"name":"ahahac","nick":"ahahac","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"48c3cdfc3df9550077abb582","hid":112715,"title":"Как промыть лучше мотор после краша?","views_count":1534,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"48c3cdfc3df9550077abbe17","first_ts":"2008-09-07T12:50:04.000Z","first_user":"445c53913df955007778b460","last_post":"48c4e0c73df9550077abbe2f","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-09-08T08:22:31.000Z","last_user":"46e794823df95500777812df"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
