После последних полетов на улице, верт при посадке зацепился лопастями за траву и оба мотора замолчали. Не успел вовремя убрать газ. 😦 В итоге моторы не реагируют на пульт никаким образом. Сервы работают. Давал напряжение на моторы отдельно. Работают. Т.е. что-то погорело в приемнике, как я понимаю. Что делать, подскажите? Менять весь приемник в сборе? Или возможен ремонт?
Скорее всего сгорели силовые полевики. Если разобрать блок 4в1 увидишь две восьминогие микросхемки.
Не знаю какие стоят в ламе. Скорее всего что-то типа IRF7413. Стоят около 30р. в Чипе-Дипе.
Спасибо большое. Их прозвонить можно как-нибудь, чтобы убедиться они или нет? Или проще поменять сразу?
З.ы. Вы абсолютно правы. Они точно. В них прогоревшие дырки. Сразу и не заметил. Еще раз спасибо.
Всех приветствую.
Не стал создавать новую тему, но есть вопрос касающийся блока 4в1.
Другу был подарен верт Лама V4 2.4.
Запустили разок в комнате и убрали в коробку - все было в порядке.
При попытке следующего запуска, при подключении аккумулятора, блок 4в1 не подал никаких признаков жизни, не мигнул, не пискнул.
Запаха гари не обнаружено.
Что это может быть?
Возможно кто-нибудь сталкивался или знает возможную причину?
а пак зарядили?
а пак зарядили?
Смешной вопрос… конечно!
Пока взял платку питания (регуляторов, гиры и пр.) от другого блока, но очень хочется восстановить неисправный.
Жду помощи.
Скорее смешное ожидание помощи, иль Вы ясновидящих тут ожидаете встретить? 😉 Тестер для начала и звоните плату на предмет где напруга исчезла.
А если по картинкам?
Где чего замерить?
Судя по фотке IC4 стабилизатор напряжения, находите на него даташит и смотрите наличие входного и выходного напряжений.
Скорей те-же ключи сгорели,только от статики.
Более страшная версия,стёрлась или затерлась память в МК.
Лампочки горят?
Всем огромное спасибо за то, что направили мои мысли в нужное русло.
Скачал даташит на “IC4”, это оказался стабилизатор напряжения.
Проверил напряжение на входе и выходе - везде отсутствует.
Подумал в чем может быть причина?
Оторвал диэлектрическую резинку (крепящую проводки к плате) и обнаружил там перегоревшую дорожку от “+”.
Запаял, все заработало.
P.S. Кстати, такого стабилизатора - CX1117-5.0 в наших магазинах не нашел, наверное есть аналоги, но это уже совсем другая история.
Коллеги, пожалуйста, подскажите - продолжаю старую тему, т.к. нашел что-то родное… хотя у меня моторы как раз работают.
Lama v3 (35MHz) после включения движки работают, но сервы нет, и пульта совершенно не слушает. Мигает светодиод красным на 4в1.
Похоже, что до этого перепутал полярность на разъеме (как их так делают? - при включении силы особо и не прилагал).
Ремонтируется или нет?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41e8b40d3df9550077792855":{"_id":"41e8b40d3df9550077792855","hid":5675,"name":"Alexr74","nick":"Alexr74","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"4549122b3df955007778839d":{"_id":"4549122b3df955007778839d","hid":17939,"name":"PavelK","nick":"PavelK","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"47814b523df955007777eb16":{"_id":"47814b523df955007777eb16","hid":30477,"name":"Alz","nick":"Alz","avatar_id":null,"css":""},"48fe13ec3df9550077776544":{"_id":"48fe13ec3df9550077776544","hid":39710,"name":"sesk","nick":"sesk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"482c2a403df9550077af89d6","hid":100780,"title":"Lama V3. Нет сигнала на моторы после краша.","views_count":2569,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"482c2a403df9550077af936f","first_ts":"2008-05-15T12:19:12.000Z","first_user":"4549122b3df955007778839d","last_post":"4908aef23df9550077af9385","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-10-29T18:44:02.000Z","last_user":"48fe13ec3df9550077776544"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
