Traxxas Summit 5610
Самые жесткие пружины с фиолетовым маркером, не помню уже номер парт их, но они прилично жеще чем стоковые.
Писали в этой теме по-моему про пружины от классики которые на клапанах, диаметр один в один и жёстче
Продублируем.
Нам нужна внутренняя пружина от классики.
2101-1007021
Она короче стока, так что гайку аморта затягиваем на 15 оборотов.
Изолентой заклей 😃
Всем привет. Подскажите что делать: менял подши в двигателе, не мог вытащить один - продырявил крышку… ВСе работает, но что делать с дырой этой?
Скотчем заклеить и не париться
я серьезно ( Там температура высокая. Вода же будет попадать. Если пластину железную на клей посадить - как думаете будет держаться?
А что несерьезного в скотче? Гоночные болиды Ф1 заклеивают…в космических кораблях применяют…горячие трубы герметизируют.
Или вы собрались греть мотор до 200градусов? Дык тогда можете ни чем не закрывать, он от нагрева сдохнет быстрее)))
ок попробую. есть армированный…
спасибо.
а если баксидкой залить?
там подш… Попадет на него. Армированный скотч надеюсь выдержит. Сделал один небольшой круг, сверху вторым слоем еще один побольше приклеил.
В моторе эту деталь лучше компаундом залить или пластиком 71 в 3 слоя? Если компаундом, то прийдется потом отверстия проделывать технологичные, но очень герметично, а пластик был - как то он потрескался что ли, не понравилось.
Я езжу с заклееным изолетной. Проблем никаких. Последнее усовершенствование, изоленту вырезал кружочком:) У меня двиг по заводу был открытым.
Только проверьте что бы после подточки, торец привода упирался именно во внутреннее кольцо подша и не касалось внешнего.
Проверить легко. Между приводом и внешним кольцом должна проходить хотя бы папиросная бумажка.
Немного отверстия в двух деталях увеличил и все ок. На днях, надеюсь, поедет. Пол года собираю)
Любой не бракованный выдерживает. Я даже больше скажу, у некоторых моторов изначально есть отверстие залепленое обычной наклейкой))) Там отклеиваешь, капаешьмаслица и заклеиваешь обрато…потом еще и еще, пока наклейка совсем не отвалится))) Тогда берешь обычный прозрачный скотч и лепишь, и видишь если там вода или ржа пойдет…
Жду совета. Спасибо.
Да вы батенька эстет! 😁 Фотки в студию! оценим дизайн и колор😈
Кому нужна красота, прекрасно подходят всякие мелкие ненужные наклейки от кузова или рекламные…РПМ, ДДМ и т.п.
В общем засунул в компаунд, потом буду вырезать по форме) главное чтобы он от температуры не расплавился.
Одна из блокировок не работает не могу понять почему. подскажите распиновку - какая блокировка куда подключена. спасибо.
Я купил у тех кто на разбор таскает саммиты. Купил за 3.5$ 2 штуки.
у Farmazon были тюненые.
Прикольно.
Пробовал новую серву ставить - не работает. Что может быть? Даже не могу точно вычислить где она запитывается.
Я аналогичный сенсор пластиком заливал в три слоя.
Прикольно.
На приемнике поменяй сервы, там глядишь и вычислишь в чем проблема, в серве или приемнике
3,4,5 каналы серв 2065. Попробуй заведомо рабочую серву вставлять в каждый канал по очереди и щелкать пультом. тем самым выяснишь живой приемник или нет.
Выбрал колеса, в итоге взял Duratrax LockupMT, но ошибся с вылетом диска, взял 12мм, против 1/2. Что скажите, срочно искать хексы с выносом 23мм, или норм?
