Traxxas Summit 5610
Было у меня такое серва накрылась медным тазом там шестерни на такие куски разлетелись просто пи…((((( (советую разобрать да посмотреть) Подборал серву по рамерам но блин отрегулировать ее и сделать так чтоб работало как старая фиг получится(( (тем более что оригинальная качалка больше по посадочному месту,так чтоприходится придумывать такую систему) Теперь без понижайки катаюсь((( (ну она включается иногда но тогда нельзя включить блокировку заднего диффа)
Понятно. На выходных будем посмотреть внутренности монстра 😃
сегодня на амоксе заказал 😃 дней через 10 жду уже 😃
вопрос - кто знает где в Питере достать переходники с разъёмов Тамиа? а то у меня зарядка с такими коннекторами… и с крокодильчиками…
Не стал ждать выходных и влез в потрошки. Там реально все сухо . В подшипниках реально только консервация и некоторые подши уже подернулись ржавчинкой. Так что всем респект за советы, все оказалось очень кстати. КПП снялась без хлопот и разобралась тоже. Со сборкой дело было подольше. Пользовал смазку специальную для дифа , припасенную заранее для саважа флюкс. Теперь вот тоже репу грею как до дифов добраться. Похоже пол машинки разобрать придется. 😃
Поздравляю. Думаю не пожалеешь. Только не наступай на теже грабли. Не поленись разобрать и промазать, отрегулировать рулевые сервы и загерметизировать все сервы. И тогда получится неубиваемая подводная лодка 😃.
спасибо! тоже надеюсь что аппарат не разочарует 😃 по прибытию снова буду штудировать топик… благо опыт гермитизации есть - уже своего китайца приспособил к поездкам по снегу и воде 😃
я себе ещё Slash заказал 😃)))
Который из них? 4х4 с аппой на 2,4 гига?
нет. самый первый - заднеприводный, коллекторный…
По кругу в самый раз пойдет гонять 😃
Народ а как сервы то получше загерметезировать подскажите плиз???
для герметизации серв и прочего - Жидкий пластик
rcopen.com/forum/f27/topic120367
Сегодня снова с саммитом прикол. В самый разгар покатух из него повалил дымяра , похлеще чем от ДВС. Вонь карболита на всю поляну. Ну думаю движку хана или редуктор заклинил. Сняли верх, несмотря на то что весь в каком то дерьмище, выключили и увезли домой. Дальше промывка, сушка и вскрытие. Сымое смешное, редуктор не заклиненый двиг тоже. После просушки подключили и о чудо все работает. Что это могло быть? Кстати сдулась серва понижайки. При вскрытии внутри все сухо. Так же как впрочем и в предыдущем случае с сервой блокировки жопы. Серва очень хорошо защищена от воды. На винтах крышки малюсенькие резиновае прокладочки. Под крышками тоже прокладки. Под выходным валом резиновое кольцо. Не удивительно что внутри сухо. Че ж они мрут суки…😈
Все же кто давно пользует с движком какая анномалия ? А то стоит и до сих пор воняет горелым. Да и с сервами что делать то?
Еще неприятность. Полазили по камням и порвали колесики. Причем боковые накладки на колесиках , призваные защитить хром дисков или сами диски, подерябались и образовались острые заусенцы , которые понаделали много много боковых порезов. 😦
Посмотрите регуль. Может он воняет?
Колёса, прямо в порезы намазать “моментом” для резины, будет держаться.
Сервы разбирали, смотрели в чём причина?
В том и суть. Пахнет вонью от двигунчика. Особенно из его окон. Может подши двигла заклинили и нагрелись? Сервы разбирали, крутили, мертвее мертвых. Шестерни редуктора в поряде, все сухо. В общем непонятно. 😦
rutube.ru/tracks/2783377.html?v=31118c0009064f6faa…
Покатался по снегу, вроде нормально.
Так сервы сгорели? Запах, чёрные ключи?
Двиг разбирать надо, глянуть обмотку и щётки.
А питание какое даёте? Может тут “собака порылась”?
Сервы ничем не пахнут . Но не работают.
Двиг снял. При внимательном рассмотрении оплавилась крыльчатка немного но не задевает за корпус мотора. Даже не знаю разбирать его дальше или нет. Вроде крутится без заеданий лекго так. Люфта нету. Может камешек попал под щетку? Может нагрется из-за этого? Аккумы обычные ли-похи 7,4 в , 5400 ман 25 или 30С (не помню) .
Спасибо тебе кстати хотел сказать. Искал сумку для него , да не всякая подходит. А тут твои фотки весьма кстати. Тоже в амоксе заказал и еще кучу всякой всячины для саважа и самита. 😃
Так ремонтировать машинку, по сообщениям, всё равно, что пьянка по телефону 😃. Надо разбирать, прозванивать, начиная с проводов, может повреждён. Внимательно осмотреть. Найти ребят моделистов в Вашем городе, должны помочь.
Двиг надо разбирать и смотреть в чём причина. Лучше конечно если Вы разбираетесь 😃
По сервам, кстати , можно позвонить в сапорт. Гарантия как ни как.
По сумке, рад, что чем-то помог 😃
Если будете разбирать дифы, отчёт в студию плиз!
По сервам звонить не получиться . Я же их уже разобрал 😦. С двигом все же думаю все в порядке. Сжечь такую обмотку нужно постараться. Вот каким то лаком обмотку пропитать конечно можно и нужно на всякий пожарный .
Просто так двиг не горит. Хотя на авто это и не так критично как на авиа. 😃 У меня на самолёте двиг задымился, без нагрузки нормально, а под нагрузкой проработал 3 мин. и догорел 😃 Посадил нормально.
Блин двиг не разборный оказывается. Ладно поставил взад. Сгорит совсем придется новый заказывать. Интересно получается в пендосии. В машинах даже в игрушечных двиг это расходник .😃
Поспрашивай на форуме, думаю у людей есть лишние двигатели 😃, у тех кто поставил б/к.
В Украине знаю человека, который заменил почти новый двигатель на б/к, и сей час продаёт колекторник родной.
Спасибо. Да еще сам не решил что лучше. На амоксе за 160 уев мона систему БК систему взять. Вот тоже размышляю… считаю… В общем не знаю пока че делать.
А ссылку на б/к с Амокса можно? Консультировался, все кто ставил, получалось около 300 уе.
Вот:
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_65&…
Судя по описанию даже разъемы есть. Единственое не понятно но нужно наверное приладу для движка а може и не надо Ведь Трахас же 😃
Ну не знаю, он хоть и Траксас, но там вроде написано что движок 540 размера? А у нас 700 какой-то 😃
Надо глянуть на офф. сайте, что они предлагают.
Кстати:
Поставил, как и планировал, датчики разряда батарей. Правда не там где хотел. Встали как родные, без доп. крепежа, в отверстия в защитных дугах. Единственный не существенный минус,- не видно красной лампочки, зато синюю просто отлично. При разряде батареи синяя гаснет, так, что не страшно. Ночью видно и красную 😃 Очень прикольно получилось.
После езды по снегу, решил и брызговики-подкрылки повесить. Удачно. Снег почти не попадает. Вернее, припорошил, но не набивается.
переделывать не чего не понадобиться, там в мотораму можно и 500-ый и 700-ый прикрутить, он герметизирован от воды, но вот этот б/к (в народе называемый ВАЗЕЛИН) слабоват для саммита будет, он больше для десятого маштаба, более легкого и быстрого.
нужно брать б/к МАМБА МОНСТР он и мощьный и быстрый, но придется герметить регуль, и стоит эта б/к дороже, но за-то вваливает:)
