Traxxas Summit 5610
XPaine
Сегодня тестировал новые пиньён/спур 18/54 на девольте. Стал ездить прилично быстрее, при темпиратуре -1, мотор еле тёплый.
ayakunin
VMV:
вот я нашел минимум, который должен подойти без доработок
спасибо большое.
Graterby:
Эти шины для высокой скорости по воде. В снегу в момент закапываются.
тогда какую более цеплючую и злую резину посмотреть с уклоном на трофи? или лучше штатной - нету?
ayakunin
да, кстати а кто-нибудь знает какова мощность у штатного 775-го титана?
Авдей
ayakunin:
Ну летом, по прямой может 50км разгорится…
Rijiy
1 страница - 24 пост.
… под нагрузкой 1000кв …
ayakunin
Rijiy:
спасибо большое, после прочтения 106 страниц как-то забыл, что там на первой…
The_STIg
что-то Трахувские сервы решили перестать работать, причем с разницей в в пару дней) скажите, на блокировках и понижайке стоят мини или уже микро сервы?
baalbes
Микро.
Вон же выше фотки:
towa:
Заменил сгоревшую серву + доработал переключатель(качалку) Поменял провода местами в приёмники .Теперь при 1 щёлканье блока дифа блокируется зад а потом перед.
HXT900 или выбирай там из микрушек - какая глянется
Kowex
Авдей:
Даже с горки столько не поедет, 35 максимум.
Авдей
towa:
для таких колёс нужны высокие обороты. И они уж точно не для грязи .Рыхлый снег, песок и гидропланирование по воду. Лучше чем каньёнов для краулинга нету резины.
Изменилось всё. Динамика ,разгон ,скорость и соответственно больше чем с родным мотором износ. Становился с Е-рева браш на МММ пару раз даже обгонял на дистанции около 20 метров.На пониженной он едит как в стоке ,ну может чуть чуть быстрее но практически не заметно. Спур 68 пиньён 14 всё сток кроме установки.
towa:
Спасибо, а точную или хотя бы примерную скорость не измеряли??)
YakuT:
35 и то если на Lipo…
Неее…
The_STIg
Авдей:
Неее…
Дааа. Выше писали реальную скорость Саммита, 30км/ч.
max160878
я тоже выбрал самета не из-за скорости ,а из-за проходимости
towa
EvgenUA:
а как насчет waterproof?
Проверенно 100% ватерпруф получается. У меня на саваже уже как год серва обработанная им.
baalbes
EvgenUA:
плату в изотемп, швы корпуса и винты в силикон, и резиновое кольцо от пипетки под качалку = неплохой ватерпруф
я 390dmh на миниреве в пруду топил - жива пока
а тут цена менее 3$ - каждое ТО вместе со смазкой можно менять 😃
alex300
Какая передатка? У меня сейчас 14\65 на Титане стояла, я решил пока оставить штатный пиньен дювальта (15Т) - мне кажется в самый раз должно быть…
XPaine
alex300:
Выше писал - 18/54
Вадим_080
Вопрос: кто переделывал включение блокировок(сперва зад, потом перед) как лучше сделать?
