Traxxas Summit 5610
Завел, точнее включил. Сразу в подъезд пробовать по лестнице, ползет блин, без блокировки не может с блокировками легко. “Покатался” минут 10 саммит начал дергаться резко и безпорядочно, сервы сами не рулили а вот машина резко назад подавала да и еще в задней части двигателя какая-то вспышка возникала когда он сам сдавал назад, это не выглядело как искры или замыкание. Вообще не пойму что такое было (катался без кузова), мне кажется то что он сам поехал это помехи а вот то что в районе задней чпсти двигателя так и не смог понять… Меня интересует что это за вспышка была…
В целом: Не остановить Рад как слон. Пока на этом все.
Из минусов: Трогается резковато. При торможении и ускорении цепляет дном.
P.S. Аккумуляторы сильно не перегревал при зарядке. Один аккум заряжал током 1.5А другой 3.5А в первом случае он вообще не нагрелся во втором нагрелся но не сильно. На самом аккуме написано: The pack may be charged at 4 amps. To extend the overall life of the battery, charge at 3 amps.
Перевод: Пак можно заряжать при 4 амперах. Чтобы продлить общий срок службы батареи, заряжайте при 3 амперах.
И еще вопрос возник, вот я решил взять Липоли вот такие:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXLJ2&P…
И поставить эту вещь которая предупреждает что аккум сел, куда она втыкаться будет? Что там придется паять? И вообще расскажите пожалуйста поподробнее как ее поставить правильно чтобы работала, собираюсь 2 поставить с двух сторон кузова как сделал Владимир (Busurman)
пищалка которая предупреждает ставится на балансировочный разъем акума… паять ничего не надо! нужно всего лишь 2 акума и 2 пищалки
Паять придётся 😃 Разъём на пищалке не припаян, но в комплекте есть 😃 “А в остальном прекрасная маркиза…” 😃
Батареи по размерам подходят?
Вспышка- скорее всего ещё не притёрлись щётки. Но держите на контроле.
Переставьте тяги задние, как я писал, меньше будет проседать.
Привяжите заново приёмник и заново настройте регуль. В инструкции описано как. (инструкцию с корявым гугловским переводом я вроде выкладывал) У меня трогается плавно. Может привык:) Тоже так было, всё перенастраивал.
Инструкцию прочитайте внимательно, разберитесь. Там всё правильно описано. Будет меньше ломаться 😃 Особенно про переключения дифов и скорости.
То что щетки не притерлись мне уже однофорумчане из родного города подсказали 😃 Батареи надо посмотреть, наверное подходят. Буду пробовать 😃
Помогите разобраться в размерах длина вроде подходит, ширина тоже а вот высота кажется нет 😦
А и еще забыл спросить, когда машину поднимаю газу даю ее трясет как колбасу, колеса крутятся не ровно, отчего так? Надо лечить? как лечить?
это от криво приклеенной резины… лечится вроде никак… Хотя может гуру саммитов подскажут
Размер отсека:
Сам не мерил, но когда по молодости спрашивал, человек добрый ответил
17 на 5,2 см и высота 2.8 см, но на концах сужается.
Подскажите пожалуйста никто не видел супер емких паков ну чтобы не менее 7000mah и чтобы стоили не более чем 85$ за штуку
А что мешает 2 акка по 5000 мАч в параллель?
5000мач маловато…
5000мач маловато…
Поэтому я и говорю “в параллель”. То ест в итоге будет 10 Ач
Ну тоесть два аккума по 5000мач. я хочу взять два только по 8000
в разделе о е-рево есть все размеры с фотографиями…
Воть 8000мАч…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXXLJ2&P=0
Зачем напрягаться и тратить столько денег? Мне 5300 хватает на 40 минут и это вместе с дополнительным светом. С хобисити батарея турниджи на 5200, стоит 23.30 баксов. Вот только их в наличии минус 300 штук, но поймать можно. Оно того стоит. Правда заказывал не сам, товарищ этим занимается, мне с доставкой обойдётся максимум в 33 бакса. Уже в пути 4 штучки.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Буду брать подобные только на 5800. В наличии тоже нет 😦
Блин двиг № 2 приказал долго жить. Щетки сплавились а одна прикипела к коллектору. 😦
Подскажите все же про БК систему. Кто ставил :
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_65&…
Реально слабая или все же если поднастроить то попрет?
Просто не хотелось брать БК систему и с ней потом заморачиваться по поводу ватерпруф. Особенно будет обидно если чето не так пропруфить то профукать ее очень легко. =)
А тут вроде как все хорошо
Я думаю, что пару баксов за индикатор для липолек, это не деньги. Для них достаточно один раз прозевать и с батареями можно прощаться.
Да вроде и не один раз сажал в ноль, ничего, живы. Максамповские. По моему просто пугают только. Есть кто нить кто липоли убил таким образом?
+1.
Аналогично. Пару раз сажал и ничего.
А про БК все же кто ставил отзовитесь.
На авто не так заметно. На вертах и самолётах убил так два акка.
В ноль, -это когда зарядка отказывается заряжать, не видит 😃 Приходилось тупо давать напряжение, чуть-чуть поднять, чтоб зарядка хоть увидела 😃
Сегодня покатался, -поползал, попрыгал:
после разрядки ниже трех и долгом пребывании в таком состоянии заметно
А подскажите пожалуйста что за режим на пульте 70/30 пробовал его включать саммит вообще не едет… Полный газ даю а он стоит. Гоняю на 50/50 режиме
Это значит что вперед должен быстрее ехать чем назад. После переключения тример газа надо крутнуть
Внимательно читаем инструкцию!! Чтоб переключить режимы 50\50 и 70\30, надо Каждый раз настраивать Регулятор! Всё работает, проверял.
