Traxxas Summit 5610
отверткой подковырни и все. тоже мне проблема
было бы так просто, давно снял
ковыряю уже их больше часа
смотри внимательно чтоб не упираться в штырьки.
Штатный?
Способ. Снимаем колесо, откручиваем стопорный болтик, закручиваем колесо. Одной рукой крутим колесо, а другой удерживаем кардан от проворачивания. По идее хекс должен просто с вала скрутиться. Можно упереться ногами в шаську, а руками тянуть колесо на себя.
Хекс на валу просто сидит и упираться ему невочто. Только в закрученный болтик и в ржавчину на валу. Моожно нагреть на крайний случай.
Подскажите, где в Саммите стоят подшипники 5х8х2.5 в кол-ве 5 шт?
2 в дифах (выход штока блокировки сервы)
1 в сервосейвере
2 в центральной качалке передней блокировки (куда сходятся 2 тяги)
Да ну?
Проверю другие Акки на емкость…
Сообщу итоги!
Проверил вторую пару(которую не высасывал до 2,2-2,5в), с ними все в норме!
5800 махов, после разряда-заряда взяли 5000(это после года эксплуатации). Считаю, что допустимая потеря емкости.
Вывод: Ставьте пищалки и не высасывайте акки ниже 3 вольт на банку.
Всем доброго дня! Планируется эксплуатация машины с такой системой amainhobbies.com/…/Tekin-RX8-Redline-T8-1-8th-Scal…
Какие акки предпочтительнее: производители, количество S, значение С и пр.? Имеются в арсенале акки 3S 30-50С от 5000 для скоростных лодок. Там свои требования и на дешёвой китайчатине далеко и быстро не уедешь. Пойдут ли они для машины, или непременно 2S? Не хотелось бы расширять линейку.
Если влезут, то можно и на таких. Но не советую катать последовательно(6S), а параллельно(3S) для ползания вполне сойдет.
Мне кажется оптимально взять китайские 4S, С побольше, ну и с учетом размеров отсека - емкость получится сама собой.
RX8 герметить обязательно и качественно. Купаньями не злоупотреблять.
Александр Елисеев спрашивал про светодиоды.
Я использую светодиоды диаметром 5мм 0.5W, на ибее такие купил. Есть теплого и холодного свечения.
В них пять кристалов на одной подложке, светят в разы сильнее.
Подключаю последовательно по 2 штуки через 2 ватный примерно 10 омный резистор на 2S Lipo. Аккум стоит отдельный, т.к. на мотор подключаю 3S, а переделывать лень. А лучше электронный регулятор тока поставить.
Можно взять аналогичные по характеристикам (30-50С от 5000) только 2S. И катать последовательно 5S. Я бы не рисковал и катал бы на 4S.
А можно инфу, где какие подшипники у нас стоят?
Хочу заказывать, и не хочу не нужные заказать…
А колесных лучше побольше))))
Скачиваем взрыв-схему с оффсайта. В теме где-то был список размерности всех подшей.
rcopen.com/forum/f27/topic117684/9118
читаем здесь
RX8 герметить обязательно и качественно…
Этот вопрос даже не обсуждается. А спецы есть, готовые помочь?
ды уж вроде помог как мог 😃
rcopen.com/forum/f27/topic120367/3042
Единственно, что изменилось с тех пор - сейчас сушу изотемп между слоями в духовке. Градусов на 70-80, часа 2-3
Когда всё приедет, обратиться можно?!!
Пишите. По крайней мере советы могу гарантировать - остальное по обстоятельствам.
читаем здесь
Спасибо.
Только вопрос, а почему комплект на Саммит из 43 состоит???
www.avidrc.com/flexkit/?kit=386&kitname=Summit+(%2…
Где правда?
По моим подсчетам 44 должно быть.
там дескрипшн внизу:
“This is a bearing kit by Avid RC for the Traxxas Summit (#5607). The kit does not include the 2 large bearings in the diff (20x27x4mm), all the other bearings are included.”
Значит один подш запасной. У меня так с acerовскими было. 20х27 не было, но был один запасной из мелких.
Действительно есть смысл брать керамические подши вместо обычных металических, или это еще один способ высасыванния из нас денег?
Чем он так хорош этот текин?
Плавностью по сравнению с мамбой и другими безсенсорными системами. А среди других сенсорников в принципе ничем 😃 С Китаем не сравнимо по качеству. Кому-то везет и китай работает больше 2х лет, а у кого-то (как у меня) в идеальных условиях умирает спустя месяц. Текины вроде нормально работают, если не перегружать.
