Traxxas Summit 5610
даже не знаю что сказать . а вообще мамба монстр рег стоит 140 баксов так зачем рисковать
а в чём риск-то?
я думаю в 10 реге сила тока переносимая мотором меньше . из-за того что мотор меньшего размера дает меньшую нагрузку(меньше обмотки проводв и т.д.) а если человек катает значит н не достигает пиковой нагрузки поэтому у ного все норм. самит который едит по асфальту и самит в грязи две разные вещи и нагрузки могут возрастать в несколько раз. Я по снегу катаю 5 минут по траве 15. Легкий башинг 30
ММпро-урезаная версия мамбы монстр(18 ФЕТов и 36 соотвественно). Монстр мощнее.
в 140 баксов))самит тяжолый колеса большие вот для его движения надо много энергии .а энергию передает регуль .короче рег будет греться сильно…ну как то так (лично мое мнение)😃
тогда посоветуйте регуль который будет носить самита без проблем при наличии этого мотора hobbyking.com/…/__24847__Turnigy_TrackStar_1_8th_S… не реклама
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… так или www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
3 банки ниче не герметил , на видео щадящая передатка. на видео 1900 kv
это что,на весь курок?какой регулятор подойдёт к этому мотору? hobbyking.com/…/__24847__Turnigy_TrackStar_1_8th_S…
hobbyking.com/…/__17235__Hobby_King_120A_Sensored_…
Только горят они что-то
неа тока 70 поцентов и на 3 банкахи передатка 14-40 грубо говоря половина от возможного. видео снимали чтоб показать степень влагоустойчивости поэтому не гоняли сильно. Да и у колес от емакса сильный дисбаланс. НА 4s перед раздувается при езде по снегу.
На ХоббиКинге для него нет регулей!
Жера, не разводи Макса на бабки!!!
Этот регуль 2-х полюсный, а мотор 4-Х полюсный!!!
И сам рег гуано, тракстара лучше был…но сгорел в снегу(((
Рег подойдет только из этого комплекта:
rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-Sensored-4274SD-1800KV-…
Я себе его и купил)))
Подскажите пожалуйста,ездил ездил,и вдруг остановился,колеса поворачиваются,а на курок не реагирует. EVX2
а звуки есть какие нибудь???
Нет,просто молчит. Такое впечатление,что с аппой что то,иногда после мночисленных включений выключений начинает работать,но потом снова.
У меня так ТракСтар сгорел!
Бек на сервы работал, а силовая молчала…
Так в том то и дело,что иногда начинает работать.
может пробивается. а серва нормально работает?
Да серва без вопросов.
Нужно попробовать другую аппу подкинуть,все таки кажеться что курок барахлит.
поставь рег на место сервы и поворотом газони так проверишь курок
Поменяй местами каналы руль и газ и станет ясно кто виноват. (РS. У меня похожая с вами фигня была когда регулятор переключил в режим LiPo а поставил стоковые гидриды. Включалась отсечка.)
Ок. Спасибо. Ща попробую.
Я думал это водитель 😃
это кусачий шумахер)))
Все таки регуль сгорел. Что за беда такая?! Главное сухо на улице! Покраулерил немного,и все…
C первой поломкой меня! 😃
Сегодня поломался передний дифференциал. На боковых маленьких шестеренках поломались зубья. Диф заклинило во включенном положении. Чтобы его разобрать- пришлось раздербанить весь перед и нижнюю защиту. В итоге собрал все обратно, только предварительно переключил дифференциал в положение ВЫКЛ. Сегодня на Амейне заказал 2 комплекта шестеренок, подшипников и большую шестерню. 😃
