Traxxas Summit 5610
Sanich
а смысл ее мерить? бк раз в цать быстрее.
ФЫФ
Ребята, в общем налету больше 3,5 мото часов. Батареечки расскачались (гидриды 7,2В 4300 мАч), сегодня не выкатал за 50 минут, но правда основной режим езды, не быстрый на пониженной, но за затоплениями по крышу в грязных лужах, с переодическими разгонами по прямой.
Полет нормальный, поломок пока (тьфу тьфу тьфу) пока не было, все пыльнички целы, все хорошо,единственная проблема осущения паралона в колесах, дыры прорезал, но все равно дома выжимаю много много воды с каждого колеса, т.е. не вылетает она из колес когда прогазовываешь колесами в верх, наверное тырочки надо не прорезать а просверлить (т.е. сделать побольше).
Вопрос слежующий, разбирал дифы оба, там внутри пластикового кожуха заложенна была обычная смазка, промыл, заменил на смазку Лики молли,Ж но вот во внутреннем механизме какая то силиконовая смазка, т.к. на взляд ее было достаточно, поэтому просто закрыл обратно, но на перспективу вопрос, что это за смазка и чем ее можно заменить из того, что продаеться в магазинах автозапчастей. Если правильно понимаю в коробке (ее еще пока не разбирал) та же силиконовая смазка.
Ну а в остальном все отлично, осваиваемся. Очень и очень впечатляющая машина, просто зверька!!! РРРР.
andrey_i
Sanich:
Интересно узнать все ж сколько в км\ч, а не в “цать”))))
Komrad
Busurman:
Дырочки надо сверлить!
Или проделать разогретым шилом.
ФЫФ
Komrad:
Вопрос собственно, дырки должыны быть круглые диаметров 4 мм? Просто по всем инструкциям речь идеть про “Прорезь 4 мм”, а не про круглое отверстие. Но через прорезь, как показала практика вода полностью не удаляеться.
Busurman
По всем инструкциям речь идёт про отверстия ДИАМЕТРОМ 4мм. Прорези ни кто не делает, есть большая вероятность, что прорезь пойдёт дальше, а отверстия не расходятся.
Я сверлил “дремелем” в толстую часть протектора. Отлично получается. А прожигом можно перепалить резину и она треснет.
artik
Busurman:
Абсолютно ни чего!
К стоку добавлены только ли-по с пищалками, фары на крышу, брызговики не считаю они помогают только от снега, чтоб меньше набивалось под корку но попадает всё равно хоть и не так много.
Понятно, вообщем место брызговиков есть другая идея чуток прикрыть движок, ну имею в виду что бы снег лишней раз или вода не попала. Хотя это и не особо страшно для самита но все же.
Busurman
Была и у меня такая идея, но будет греться двигатель, можно спалить.
artik
Владимир мысль мою поняли вы хорошо!!! вообщем была такая защита у меня раньше на Максе все было нормально очень ПОМОГАЛА она!!! холодное время пускал всегда и как такового нагрева не было, чем брызговики с ней лучьше было имею в виду с защитой про которую говорю!!
вообщем вот по такому принцыпу я говорю!! зимой в плохую погоду САМЫЙ раз уж поверьте!!!
Diamond-archer
теперь проблема с передней блокировкой - не срабатывает, при переводе в заблокированое положение не идет, если продолжать давить и крутануть ОДНО колесо то встает на место. что теперь делать непонятно. не понял где в траксасовском мануале описан Т-лок. помогите пожалуйста !!!
ФЫФ
artik:
Подробнее о материаллах для такой защитки можно поинтесероваться и о способе крепления к телу?
Народ, вопрос, видал на разных форумах фотки саммита в разных шкурках, а откуда народ берет такие шкурки? Где посмотреть? И как подобрать чтоб под посадочные места садились? Тема то забавная.
Olix1bc
ФЫФ:
Вот видел интересное видео там защита из материала водонепроницаемого,я так думаю проще бедет так сделать чем строить разные каркасы и крепежы!!!
www.youtube.com/watch?v=KPZLrohvyRc
artik
в том что я говорю не какого труда нет, за то поверь еще как помогает проверянный метод!!
Busurman
Diamond-archer:
Так и должно быть, включаешь блокировку, потихоньку трогаешься, блокировка включается. Связано с попаданием шестерёнок. В мануале описано.
artik
ФЫФ:
это защита стоит на Максе, на самите тоже можно будет сделать без проблем. Тут более прочный материал идет, можно сделать из специальной утеплительной фольги что на рынках продается, я делал из нее тоже все было замечательно!! и под корпусом ее слегка чуть видно и сама по себе она серябристая, после заезда влажной тряпкой протел все быстро отходит, и сердцу спокойно за электронику когда ездиешь!!
Busurman
artik:
Владимир … зимой в плохую погоду САМЫЙ раз уж поверьте!!!
Да я ж не против, пробуйте, только с Саммитом такое может не пройти (аммики мешают), Да и если уж туда набьётся грязи и снега, то будет весело. Думали сделать защитную корку из пластика, есть такие на некоторые машины, надо болванку делать … хлопотно это…
artik
блин что за видео я не знаю катает самита как шоссейку прямо туда сюда по асфальту делать не чего ему смотрю.
Busurman:
ну на самит можно в отличае от макса сделать чуть по другому, не все закрывать а с двух частей то есть с переди до боксов закрыть и взади так же и все середина пусть пустует не чего не будет капот сам все закроет!!
artik
Владимир хотел вас спросить, вот вы говорили при слабой езде ну скорость пешехода, лучьше включать пониженую передачу так? хочу уточнить к примеру если включить пониженую то можно курок газа давить на ПОЛНУЮ и ехать в таком положение? я просто часто так делал это не страшно?
Busurman
Не страшно 😉, просто мощность больше, а скорость меньше. Обороты двигателя те-же, просто работают другие шестерни в коробке. Но зачем на пониженной давить газ на полную?
artik
ну к примеру если на пониженной на горку или подьем какой нибудь заехать хочу, то по любому надо газ дать что бы сильнее он шел вы же на видео у себя пускали тоже на пониженной так? на скорости пешехода он вряд ли так бы смог все преодолеть.
да Владимир тогда еще не понял такой момент, что на скоросном режиме уже ЕХАТЬ МЕДЛЕННО на скорости пешехода нельзя или не стоит? хотя и на скоросном режиме самит тоже может ехать медленно так же? Или только быстро на нужно ездить имею в виду в скоросном? этот ньюанс чуток не понятен.
Busurman
В мануале всё чётко прописано! Может ехать и медленно, но если продолжительное время или по песку-снегу-грязи с малой скоростью (пешехода), то лучше на пониженной, двигателю комфортней когда обороты у него больше. Можно и в полный газ на пониженной если надо. Как на настоящем авто, передача выбирается в зависимости от дорожных условий.
artik
ясно Владимир значит можно ездить на пониженной на полном газу это и хотел я знать Спасибо!! если бы инструкция была конечно на русском проблем бы не было не каких!! вообщем пониженая передача ОБЛЕХЧАЕТ работу движку хоть даже и курок газа давить на полную так же? а в скоросном режиме движок работает по ПОЛНОЙ правельно?
Diamond-archer
Busurman:
серва с ума при этом сходит, вот в чем проблема
Busurman
Если правильное подключение, то не сходит, по крайней мере у меня. Там тяга гибкая, просто поджимает, но в меру. Серва здорова.
