Traxxas Summit 5610
почему 2000?
торо блин дорогие можно и кастоловские тогда уже брать
почему 2000?
торо блин дорогие
Потому, что более 2000KV это для саммита слишком! =)
В среднем 100 баксов на e-bay новый и у него есть +, они 6-и полюсные, можно и по говнам полазить. Собственно для этого саммит и сделан 😃
Еще +, то что у него 50 тыс об максимум, например у мамбы на сколько я помню 40 тыс. Это для погонять.
ну сори признаюсь сразу мне надо для стемпеда- хочу пулю сделать из него
а у нас в теме не шарят про такое:((
стемп весом раза в 3-4 меньше суммита
и вообще щас глянул реву мою на ней 2650 кастл и там четко написано 60.000 оборотов
привет всем, подскажите плиз мотор
рег я наверно поставлю QUICRUN-WP-8BL150 говорят норм
а вот двиг нужен качественный -для скорости, не сенсорный тк лазить по грязе будет иногда
использовать буду 4s. я так думаю надо гдето 2500 ± есть из китайских???что приличное?
Посмотри Леопарды www.rcecho.com/LEOPARD-Brushless-Motor/
Внимательней с размерами, на Стемпе очень мало свободного места под мотор.
PS Если нужна “пуля”, то сначала советую заменить корыто на LCG или обычное от Слаша 4x4, там места больше … 😎
Обычно на моторах пишут KV то есть оборотов на вольт соответственно 2000*7,4(2S)=14800 оборотов в минуту; 2000*14,8(4S)=29600 оборотов в минуту; 2000*22,2(6S)=44400 оборотов в минуту.
Но надписи максимальные обороты я не встречал, возможно чего то не знаю.
Ну и мотор бери аналогичный HOBBYWING, либо подбираешь мотор, затем открываешь сайт HOBBYWING и смотришь что бы не было ограничения на совместимость мотора и регулятора.
Была примерно такая ситуация год назад, когда компания HOBBYWING попросила не использовать мотор TENSHOCK TS X-802 V2 (6 полюсной) совместно с регулятором EZRUN-WP-SC8, так как это приводило к выходу из строя регулятора, предлагали дождаться обновления ПО.
Всем привет ! навис очередной ,но очень важный ,мне насущный вопрос , прошу вашей помощи.\
в виду того ,что у меня сдохла рулевая серва . и мой саммит с одной стоковой не охтно поворачивает.
— Прошу вас помочь выбрать комплект 1 рулевой серво машинки на стоковое оборудование.
требование :
1)чтоб могла подключаться к стоковому оборудованию.+ влазила бы в штатные места
2)железные шестерни
3) от 20 кг ( так как будет одна рулить) можно и больше силы - был бы в этом смысл ???
4)хорошего качества (цена наверное не важна - главное чтобы качественная)
5) ну и там к ней бек наверно какой-то нужен …???
простите сам я не разбираюсь - не моя стихия ( нужно так , чтобы я заказал , купил, и сам (“ребёнок” смог установить)
спасибо ребят.очень жду…
требование :
2)железные шестерни
5) ну и там к ней бек наверно какой-то нужен …???простите сам я не разбираюсь - не моя стихия ( нужно так , чтобы я заказал , купил, и сам (“ребёнок” смог установить)
спасибо ребят.
Несколько страниц назад обсуждалось и ссылки выкладывали.
смотрел там - но что-то мне не то не подошло - (вроде и китай не хота и какбы получше)
Все сервы китай
По какой причине?
Все сервы китай
оо так это кардинально меняет дело , спасибо redbox
— и тогда бек (тоже обсуждался) он необходим к данным сервам ? или без него не обойтись всё таки ? уточню: что стоковое оборудование
будут ли совместимы сервы с беком ? и каким беком ? и со стоковым оборудованием ?
В принципе можно и не ставить его, пока нет бесколлекторной системы. Главное чтобы серва была на 6 вольт
понял бро , ты настоящий друг, спсB-)
хммм, незнал, и что получается этот рег может печально работать с двигом 6 полюсным?
выбрал буду оплачивать :Сервомашинка SF-32TT Digital Servo (24kg-cm 6.0V)
Speed: 0.15sec/60º @ 6V Torque: 24kg/cm @ 6V Weight: 62g (2.2oz) Dimensions: 40 x 20 x 37mm (1.6 x 0.79 x 1.5") Input: 6V for NiMH only
полностью титановая с радиатором охлаждения, бк ,цифровая а главное 6V ?
есть только один минус это ценник 5к деревянных
Уже нормально работает, ПО выпустили, обновил все гуд!
почти решено, будет QUICRUN-WP-8BL150 с 2250 toro 6 полюсной от багги
мне лева чтото не внушает доверие
у меня дека одна педелана под кастл 2650 и мамбу 2 так что норм
всем спасибо, валю в свою тему
Ребята, которые катают на карданах - MIP…
Вопрос на засыпку…
поломало на второй покатухе вот это:
диаметр 2,4 мм.
Чем заменять?
и они теперь так постоянно ломаться будут?
Для сравнения - пины в родном пластиковом кардане - 3мм… это как и чем думали инженеры MIP?
Берем болт от крепления стоек кузова к “бабочке”. Хромированные… отпиливаем шляпку, стачиваем и запресовываем в кардан. Диаметр 2.5. Так как болт не каленый его хватит на 1.5-2 мес.
Или искать сверло 2.4 и его пилить.
как выбрать клей для склейки резины и дисков ?
может по качеству, или составу , или для определённых колёс свой клей не обходим ? или как ?
спс
Циакрин. Средней вязкости. Активатор еще нужен. Но его можно сделать из раствора соды. Клей только белым будет.
Мой ответ на сообщение rcopen.com/forum/f27/topic117684/16751 😁
ProLine Rock Rage 3.8 -> Losi Claw MT -> ProLine Trencher 3.8 -> ProLine Big Joe II 3.8 -> ProLine Masher 3.8
Losi одеты на диски Maximizer Beadlock, остальные на диски ProLine.
Самые легкие (“на глаз”) и самые большие по диаметру - Losi Claw MT. Они же самые зацепистые (мое мнение, а на втором месте по зацепу - Rock Rage) и самые мягкие. Мягкость резины очень похоже как на стоковых Traxxas Canyon, толко у Losi в разы глубже протектор. В комплекте идет достаточно жесткий паралон. Так что под весом саммита они не продавливаются (см. последнее фото).
На моем движке и передатке 14/68 сильно не раздуваются … по прямой. Однако, если взять рукой за одно из колес и газануть (имитируем блокирование колеса об препятствие) - покрышка раздувается до невероятных размеров. До конца так и не нажал газ - может разорвать.
Ну и так, фото общего вида. На саммите установлены интеговские хексы с выносом +12мм.
Вот такую видюшку снял на даче…
Вот тока обидно Монтажник бюджетный (с рекламой)
Может и офтоп, но все же… Подскажите где взять бесплатную прогу для монтажа видео
Для краулинга затянул слипер на максимум. В итоге через какое-то время срезались шестерни в коробке. Заказал стоковый набор. А бывают они какие-нить металлические или усиленные?
а двиг неподохнет он таких колёс?
да и серва надо гдето 30кг-40кг
