Traxxas Summit 5610
redbox
Прикупил новый гравер взамен старого, вечером буду развлекаться. Коробку смотрел, внутри сухо без песка, смазки мало правда было. Правда машине этой всего 4 месяца.
Grizar
redbox:
Туда Тракс смазку вообще не закладывает. Вся смазка в коробке только от “разлёта” смазки с валов и подшей. Я с покупки разбирал- пластик сухой и “девственно” не смазанный был, смазка чуток была только на валах. Типа ВД или спрыснуто силиконкой.
Спасибо отдельное за крепёж.)))
Minus-msk:
Для тех, кому лень накидать схемку есть платные переходники. Каждый выбирает свой путь
Мой отец проектировал в ОКБ схемы АСУ (автоматизированные системы управления) для авиации… ему понятие “набросать схему”… (тем более подобную) - “как два пальца …”, я подобную схему накрапать тоже смогу, но… У нас на форуме есть люди, которые слово амперметр слышат впервые… и это нормально в принципе.
Это я к слову о раскинуть мозгами… Может человек - хирург! Ему элетроника вообще чужда. Ну это уже слегка ОФФ, пардон.
Grizar
sobolenok:
простите если не в тему, кто сталкивался с магазином Hobby Mania? интерестно то , что там самик 29000, а на других ресурсах как rc today и rc motors 34990. 6000 разницы нагоняют сомнения
На сколько я знаю, разброс цены на Саммит сейчас от 31000 до 37000р. Есть смысл выяснить у продавца какую партию машин он предлагает и в какой комплектации. Читал, что партию от 250 штук иногда продают по опту!!! Или варианты были, что без пультов мшины шли… Есть и вариант, что мошенники.
MicroMachine:
чутка саммита )
Снег! Лёд!!! Отдельный респект!
Дрифт тоже - клёво.
P.S. Звиняйте, что отписываю как бы кусками выхваченными… как время позволяет прорваться к компу - читаю, смотрю и отписываю.
redbox
Винт успешно открутил, запилил гравером шлицы под плоскую отвертку, хороший инструмент для моделиста-рекомендую
Minus-msk
Grizar:
Никого не хотел обидеть. Однако, когда человек берет в руки аккумулятор с отдачей тока в 100-150 А это накладывает некую ответственность. Человек может быть и хирург, но раз взялся за подобные вещи - будь любезен основы изучить. Закон Ома и измерение постоянного напряжения и силы постоянного тока это же достаточно простые вещи. В конце концов от этого зависит безопасность самого пользователя Li-Po аккумуляторов, хотя и другие тоже могут подкинуть сюрприз.
Grinmodels
Да. Но горят как черти. Герметизация не помогает.
Иван_TRX
Я в воду не лажу. Нет желания. Вообщем пойдет. Заказываю смело
Volgan
Grinmodels:
А посоветуй плз замен стоку микро сервы!
Что бы метал шестерни были, и которые можно хорошо загерметить - я плаваю по полной 😃
Grizar
Minus-msk:
Какие тут обиды))) Просто у меня знакомый купил себе Еревку и гонял не заморачиваясь. Я когда услышал, что он акки заряжает обычным зарядником… Попытался ему объяснить чем это может быть опасно… оказалось, что у него полное отсутствие представлений об электричестве вообще! (знает, что пальцы в розетку совать нельзя и всё) Трудно объяснить человеку какие-то нюансы если у него напрочь отсутствуют знания из курса средней школы))))
Minus-msk:
Сначала надо изучить что есть напряжение и ток вообще и откуда оно всё берётся… В итоге я просто показал какую фигню куда втыкать и всё.
P.S. Про хирурга это я к слову - хирурги как раз достаточно умные и образованные люди))))
Иван_TRX
Тоесть мой вариант мощнее. 60 ват. Вообщем брать можно. Предложили просто за дешего. Совет нужен был. Ниразу не слышал про нее.
garaje
Иван_TRX:
они и без водных процедур горят как спички.
Иван_TRX
garaje:
ну уже заказал. Ничего не поделать
sobolenok
и всё же если кому не сложно подскажите коды
Кулаки RPM
Стойки бамперов RPM
Наконечники тяг RPM
Родные рычаги перед и зад
Родные колесные карданы в сборе
Родные булкхеды перед и зад
Родной сервосейвер
Родные пыльники на шаровые и карданы, пару кучек
redbox
sobolenok:
Кулаки RPM
Стойки бамперов RPM
Наконечники тяг RPM
Родной сервосейвер
Ну вы и ленивый!
sobolenok:
RPM
www.amain.com/Search?s=summit parts&fb=82
www.amain.com/Search?s=summit parts&fb=23
sobolenok
redbox:
Ну вы и ленивый!
честно нет, просто не знаю как выглядят, когда брал HSP там под рукой каталог был с картинками, а тут буду брать да незная что. хочется сразу одной посылкой заказать
Black_Cuttle
sobolenok:
Кулаки RPM
Стойки бамперов RPM
Наконечники тяг RPM
Вот карта тюнинга RPM.
sobolenok:
Задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.
sobolenok:
Длинные, 2х короткие, 4х ось к колесу, 4х к дифу.
sobolenok:
Перед, зад.
sobolenok:
Родной сервосейвер
Сервосейвер.
sobolenok:
На шаровые, для карданов.
WhiteTME
Всем привет. У меня проблема с самитушкой.
После того как малой прекрутил колеса влево вправо( без включенного питания) саммит перестал работать, серва на понижайку ревет, регулятор и сервы греются страшно, но ноль эмоций, подскажите, в чем проблема? Как решать?
redbox
WhiteTME:
Походу чето коротит, пробуй сервы на руле поотрубать.
Grizar
WhiteTME:
Перед тем как малой руками трогал машина точно работала норм? Или после покатушек не проверяли? Есть вероятность попадания конденсата и КЗ.
Снять крышку приёмника и отключить рулевые сервы и ревущую понижайку.
Все сервы греются или выборочно?
Те которые греются отключать и проверять без них.
Если проблема не решиться надо думать дальше
Возможно проблема не в малом, а в кз от влаги.
P.S. Есть вероятность, что влага могла попасть на шину приёмника… его стоит просушить феном.
