Traxxas Summit 5610
Перед тем как малой руками трогал машина точно работала норм? Или после покатушек не проверяли? Есть вероятность попадания конденсата и КЗ.
Снять крышку приёмника и отключить рулевые сервы и ревущую понижайку.
Все сервы греются или выборочно?
Те которые греются отключать и проверять без них.
Если проблема не решиться надо думать дальше
Возможно проблема не в малом, а в кз от влаги.P.S. Есть вероятность, что влага могла попасть на шину приёмника… его стоит просушить феном.
Машина последние 2 покатухи проходила в сухих условиях, пробубню отключить все кроме регулятора, все равно не рабит, лампы горят, но нет движений 😦
Регуль передатчик видит? Попробуй просушить феном плату приёмника и разъёмы.
Аки заряжены?
После КЗ аки могли сесть и регуль работать не будет.
Кстати, что за регуль?
Какие лампы горят?
Мы видимо не понимаем друг - друга)))
Проверь зарядку аков!
Отключи все от приёмника кроме регуля! Какой результат?
Стоп СН2 Третий слот СН
СН1 серва руль
СН1 серва руль
Сн2 регуль
Ау Александр? результаты есть?
Одно могу сказать точно - от вращений передних колёс вправо-влево с машиной ничего не будет.)))
Никаких, все произвольно горит но не работает…
Что горит? От приёмника всё отключено кроме регуля? Что горит?
Возможно кто поможет, я подобного диалога не понимаю.
Чего горит? Сервы отключал? Какой индикатор горит на регуляторе? Моргает индикатор? Регулятор перенастраивал?
Спасибо отдельное за крепёж.)))
Крепежик как встал? Я свой закончил монтировать. Совсем другой вид стал. Теперь буду думать какие винты поставить на крепеж серв рулевых.
Он ещё на полке. Саммит в разборе. Буду собирать сразу с МИПом (замена поломки) задним, новой декой и резиной - пока ожидание. Жду финансов. Думаю ещё мелочи взять… всё накопиться и соберу разом.
Мне нержавейку красить маркером перманентным придётся))) иначе в стиль тёмный не впишутся.
Удачи! Сваливаю, мне в 4-00 подъём(((
Вот карта тюнинга RPM.
Задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.
2х Длинные, 2х короткие, 4х ось к колесу, 4х к дифу.
совсем мозг взорвался, то есть коды на башне и амайне разные? собираю на амайне
Вы наверное не те коды смотрите, слева сверху написан код производителя (например 5630-передняя булка, 5631-задняя и т.д.). Этот код надо вбить в поиск на амайне и он найдёт вам товар.
Посушил приемник. Подключаю только сервы на руль и регулятор. Сервы греются, никаких движений.
Пробовал и калибрировать и привязывать, ничего.
Продуй работает ли регулятор без серв, а то может он вообще сдох.
Подскажите, какие лучше разъемы выбрать? Опыта использования ничего, кроме TRX, нет. Выбираю под MM2 из:
Эти скорее всего будут “слабоваты” для 4-6S?
Любые аргументированные советы, личный опыт приветствуются.
Бананы 5.5 или кастл 6.5. Советую паять без пластиковых корпусов. Открытые части закрываются термоусадкой. Не нужно паять дополнительных переходников на последовательное подключение. Провода идут штатные.
Hxt4 горят и плавятся. Металла мало. Если их не допаять отваливаются в разъеме и выносят или регуль или акки.
Если смотреть от аккума.
Разъем папа красный провод. Разъем мама черный.
Спасибо за совет! У меня как раз оказалось 2 “лишних” упаковки буллетов 6.5 от кастл. Только смущает, что ОЧЕНЬ туго соединяются, не оторвутся так провода?
А как быть? Сразу на регуль напаять провода для последовательного подключения?
Если правильно спаять, то не оторвутся.
Как паять разъемы папа/мама на акках я объяснял выше. На зарядке и на регуле паяются зеркально.
Как подключать. Берем 2 акка. Соединяем у них любые провода красный-черный. У меня некотооые короткие оказались. Соединяются внатяг и соприкасаются с пружинами… Тут и до бабаха не далеко. Значит подойдут другие провода. Это из-за того что аккумы у нас стоят не симметрично (один перевернут) Что осталось:), соединяем с регулем.
Народ, я вот не понимаю. Все ставят разъемы по 6мм, АКБ токи под 100А выдают. Но вот регуль подключается проводами 12AWG у которых в хар-ка ампераж гораздо меньше.
У меня на регуле TRX, на АКБ HXT4. Хотел перепаять все на XT60+12AWG (тройники сделать) а теперь и не знаю что брать.
Я тоже был удивлен. Когда на мамбе провода толстенные. На турнягакках еще толще, купил орионы, а там они тоньше мамбовских. 😃 А они выдают каждый 225А. Не парюсь. Кстати со временем бананы стираются и вставляются нормально.
Просто по мне, так XT60 более компактные, но когда начал выбирать все HXT4 советовали. Плюс АКБ изначально на них. Но они в пайку неудобные, тройник большим выходит.
Боюсь не поможет Все монстры очень хорошо ломаются… активно читаю ветки про саваж, ривал и др. А траксас удобнее/легче всего чинить и все з/п в наличии Так что как говорится из двух зол … =)
Я на самом деле заказал МИПы и стальные шестерни дифов. Но пока они придут… даже не знаю… завтра поеду 3 комплекта приводов куплю
а где купить то стальные шестерни в дифы!?
Они у меня не прошли испытание 😃 Не прочнее стоковых, а стоят как самолет!
www.truckmonster.de/shop/ - слева выбираете Traxxas Summit
Подскажите, какие лучше разъемы выбрать? Опыта использования ничего, кроме TRX, нет. Выбираю под MM2 из:.
Использую разъемы EC-5 очень доволен, не греются не плавятся, защита от переполюсовки есть
Может кому будет интересно, микро обзорчик багажника на крышу.
Вот такой багажник я приобрел (не реклама) 😁
И еще LED Light Bar - Waterproof от RC4WD (p/n V-GEASCA013) - на сайте у них не нашел, возможно уже сняли с производства
Устанавливается на саммит идеально!
Есть некоторые моменты, о них и расскажу.
и кромки багажника аккурат садятся на родные перекладины саммита. Конструкция в целом получается очень жесткая.
Вот такими гаечками с шайбами крепится изнутри
В комплекте идут светодиоды с хорошими зажимами для фар. То есть произвольно светодиод из фары не выпадет и клеить ничего не надо. Но сами светодиоды слабые, светят тускло. Хуже чем родные, возможно это из-за рефленого прозрачного пластика в фарах. Ну будем считать их противотуманками 😛
В общем, багажник - вещь стоящая, мне понравилась.
P.S. на фото передняя перекладина не закреплена - не обращайте внимание, это я фото поспешил сделать.
подтверждаю, стояли бананы 5.5, вроде норм сидят а при жеских кувырках и на гонках отсоеденялись, поставил по советам орегенальные ec5 - котопые с пружинкой на папе, все замечательно, 1-минус хрен разбереш без конских мучений
про багажник - меня смущает малая площадь крепежных шайбачек, елси вдруг пожиганеш , перевернешся багажник зацепется за что нить и вырвет из корпуса
Полностью согласен! Грин выкладывал замедленные видео нагрузок и деформации кузова при перевёртышах и прыжках… вырвет крепёж… жалко кузовок… мне кажется есть смысл с обратной стороны бодика крепить нечто вроде планки сплошной… от переднего винта до заднего(типа лыжи или лучше даже пластину на 4 винта). Более плотное и широкое крепление не даст вырвать (даже при случайном косяке) багажник.
Я даже сделал бы отверстия в бодике большего диаметра, а люфт крепления убрал с помощью резиновых шайб сверху и снизу.
багажник шикарный ))) хочу такой же )
крепление конечно отстой но : можно широкие шайбы поставить, либо пластиковые пластины крест на крест ))
