Traxxas Summit 5610
А можно про армировать крышу изнутри, чтоб потолше была…
Я конечно же думал о том, что бы заменить шайбы или сделать “лыжи”. Думаю обойтись шайбами бОльшего диаметра. Этого хватит, так как багажник лежит, и очень плотно, на поперечных перекладинах стоковых. Я этот багажник как только не шевелил - монолит. Он даже получается, укрепил стоковый каркас.
Надо отметить, что у меня пролайновский кузовок “апокалипсис”. Он потолще стокового и крыша у него совсем другая!
просто будет такаяже тема как на реве, гоняеш прыгнул на трамплине приземлился на крышу и поидеи должна покатится, а рева споллером как плугом сразу останавливается и споллер работает как грейдер
боюсь что эту функцию будет делать багажник
но это сугубо мои опосение, кто как хочет тот так и жарит:)
Народ,а сухой смазкой вместо ВДэшек и т.п. никто не пользуется ? Пыль не должна тянуть. Вот нашёл www.forumshop.ru/products/powder
Я использую 2 типа wd-40
и
Вторая смазка, после очень мокрых покатушек или после того как модель долго простояла - раскисают подши на раз-два.
Первая профилактически частенько - очень хороший эффект. И песок с пылью практически не налипает!
так и плаваем потихоньку 😒 На 7:33 максимальное погружение 😎
Приятного просмотра и не забываем включить 720р 😉
Добрый день.
Интересует такой вопрос:
В стоковом пульте TQi настроил так, что железный рычажок :
- на себя, дифы разблокированы
- посередине -заблокированы
- включена повышенная
тем самым освободил 3-ий канал (красная кнопка под большим пальцем,рядом с газом, что очень удобно) , на нее хочу поставить крякалку на 12V
Чтобы обойти малый ток из приемника, собираюсь поставить hobbyking.com/…/__8833__Turnigy_Receiver_Controlle… ( не реклама)
Вот буржуйская схема
Только у меня акки соединены параллельно ,безколлекторная система ( Turnigy nano-tech 5000mah 3S 40~80C Lipo Pack)
Вот моя схема.
правильна ли будет схема подключения свича? не сгорит?
До кучи указал, вдруг кому пригодится, справа на схеме подсветка днища, в данный момент включается через тумблер, тем самым светит очень ярко, ежели чем питаться с приемника ( взял самоклейкую водонепроницаемую ленту светодиодов на 12v)
может где уже и обсуждалось, но подскажите пожалуйста геометрию расположения крепежных резьб на моторе титан 775? хочу рискнуть на е-рево 1/16 этот двиг воткнуть вместо титана 550 😃
Реву не порвет? ))) На сток раму 1/16 775 не встанет
я ж написал-хочу рискнуть. Сток рама подразумевается уже новая под 550 титан, или первой версии?
Ни рама под 540/550 двиг, ни рама под 380 вазелин не подойдет. Кроме этого диаметры валов разные 3,175 против 5мм - пиньон под 5мм вал придется поискать. Кроме этого этот двиг не поместится из-за задних амортов, родной 550титан итак на них фактически лежит.
Не майтесь фигнёй, если очень хочется разрывающей-модель-в-клочья двигло - поставьте какой-нибудь 540-й БК, а лучше 550 (3656 или 3660 размер). К примеру ХПИ Вектор от мелкосаважа - у него и вал 3,175мм
Сорри за оффтоп
Вам же уже ответили в соответствующей теме… И картинки показали с мотором для 1/8. Просто если ставить такой мотор надо менять регуль, стоковый не выдержит. Вес мотора в два раза больше и отсюда минусы: высокий центр тяжести (чаще переворачиваться модель будет), наргузка на всю модель возрастет, не только на подвеску, но и трансмиссию и нежные дифы в особенности. На 2S батарее он поедет очень медленно, 3S уже гораздо лучше, но батарею он сожрет гораздо быстрее.
Искать не долго: пример
что-ж вы все так стараетесь не дать мне сломать свою реву и спокойно перейти в 1/8 маштаб?))
так писал же-гироскоп поставлю
про регуль я и слова не сказал, с его заменой вопросов не возникает.
мне скорость не нужна-я с ней специально борюсь
Фигней занимаетесь.
Мне то на счет свича ответьте пожалуйста. на предыдущей странице
Он никак не поможет при опрокидывании. Даже если поставите, чтоб он корректировал вращение относительно продольной оси (в норме для коррекции заносов ставится для поперечной вертикальной оси) ,то что делать с перегрузками, которые возникают при обычных поворотах. Опрокидывание еще не настанет, а гирик начнет распрямлять траекторию.
Ещё большей фигней маетесь
Я так понял у автора идеи есть титан775 поблизости, а вот пиньоны скорее всего тянуть с из-за бугра придется. Я поиском пользоваться умею, но все равно спасибо.
Вот моя схема.
Я честно говоря вашу схему не очень понял. Как я понимаю - свич должен иметь постоянное подключение к плюсу батареи для включения этого плюса на потребитель, а у вас тумблер… слегка не понял я что включать хотите.
Вроде правильно, если тумблер чисто на свет.
Сомнения из-за выполнения схемы - у вас что пересечения, что место соединения проводов - все одно.
Да и честно говоря, намудрить там особо и негде. Тем более родная схема есть.
Да, если это не пересечение проводов, то вроде схема рабочая.
схемы рисовать не умею, но то что там пересекается красный с черным, это не значит что там замыкает. Красный никак не соединю в реале с черным.
а вот еще вопрос,раз уж начал задавать вопросы.
Есть 2 рулевые сервы на 17 кг… пока подключены просто к приемнику ( что не правильно,потому что не на всю катушку пашут)
Жевал форум, но так и не нашел как сделать отдельный бек на сервы 7,4V
Допустим беру CC BEC Specs www.castlecreations.com/products/ccbec.html ( не реклама) и подключаю в приемник. Через USB выставляю 7.4V , тогда получается, что и все сервы помимо рулевых будут работать на 7V ? не сгорят ли?
или можно как то отдельно подключить ТОЛЬКО рулевые ?
Она может работать и в случае пересечения проводов, но тогда тумблер света должен быть замкнут (насколько я понимаю)
Соединения на схемах рисуются жирной точкой.
В приёмник только управляющий провод от серв. Приёмник к Беку подключать нельзя. Ему только 6В можно.
Иными словами БЕК с настройкой 7,4 можно подключать только к сервам.
Батарея------БЕК (7,4В)------сервы на 7,4В
Черный тоже стоит оставить. минус общий, иначе относительно чего будет изменение напряжения на сигнальном белом проводе?
Да, я уже туплю слегка)))
- ВЕС с настройкой 7,4V / куда подключается?
- куда подключать рулевые сервы?
вижу по схеме, что надо с регулятора красный провод в приемник НЕ ЗАВОДИТЬ.
если не трудно -нарисовать можно? иначе получается что приемник будет работать на 7,4V ( сгорит как уже сказали)
Вот здесь есть схемы подключений rcopen.com/forum/f27/topic293493
