Traxxas Summit 5610
vados
artik, пока не заказал, хочу понять скока все будет стоить в совокупности.
А какие тогда переходники нужны, я в этом деле швах… Можно модельку или сразу ссылку на сайт.
Может еще нужны сразу расходники? Из форума понял, что бывает ломаются часть деталей трансмиссии, валы какие-то. Или это были проблемы первых моделей и сейчас уже все устранено. если нет, то можно ссылку на эти расходники.
Вот еще кто покупал с башни вопрос такой. С таможней будут потом проблемы?
Знаю что если заказывать с грибов (amocs), то они могут оформить все как подарок и тогда с таможней проблем не должно быть.
Посчитал этот комплектик в этих магаза и по ценику башна привлекательнее, особенно если взять скидку в 175 баксов на заказ с выше 700 у.е., но там доставка 250 + если таможня.
На грибах ценик немного выше, но доставка 150 у.е и с таможней не должно быть проблем.
Что посоветуют сторожилы.
marat1, а этих аккумов нужно две штуки www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_61&…
и для них тогде не нужен переходник вообще, правильно?
LiderX46
на амоксе цены те же что и на башне. если не так, скажи консультанту амокса при оформлении заказа
на максампс (с которого тебе посоветовали литийки) тоже действует
если купить акки с нужными разьемами, то переходники вообще не понадобятся
artik
Бери на амоксе и голову не ломай там все НОРМАЛЬНО будет и с таможней и с доставкой!!! насчет аккомуляторов на первое время пойдут тебе и эти еще как будет гонять!! а там со временем сам посмотришь стоит тебе переходить на липульки или нет, короче на амоксе все в месте с доставкой где то будет он 630 долор в этих приделах да с ЕМС доставкой конечно!! я только ЕМС доверяю и заказываю тем более такую ОЩЮТИМУЮ и дорогую вещь простой почтой нет СМЫСЛА заказывать.
Да в тех твоих аккомуляторах вроде идет разьем трахас если это так то все ОТЛИЧНО!!!
marat1
vados
правильно 2 штуки. для этих батарей не треба переходник. и вообще LiPo быстрее заряжаются. отдают больший ток. легче в 2 раза. только до конца не разряжай. они этого не любят.
доставка с амокса EMS всегда безпроблемная.
у меня 2 типа разьемов батарей, поэтому я сразу просто припаиваю дополнительные разьемы без всяких переходников к проводке модели. снимаеш изоляцию сантиметрах в 3х от разьема 10-15мм. облуживаеш. делаеш 2-3 витка того чего припаиваеш. паяеш, делаеш изоляцию и все. любые батареи ставятся.
uazzzik73
всем привет!седня после замены двух шестерен дифа которые по непонятным причинам сломались,поехал на испытания.погонял отлично,по воде ехал метров 5 -6,потом колеса набрали воды и машинка утонула.секунд через 10 выехал на другом берегу речки,обратно метров 8 подводой.потяжелел кило на 3.поэтому вопрос.как прогнать воду из колес?мож за место поролона чото можно вставить другое?как снять резину с дисков,она приклеена иль как?пытался отковырять,но кажется она рвется.подскажите с вариантами.есть ли резина более жосткая и диски на бедлоках чтоб не клеить ее.всем спасибо!
artik
Ну ты даешь под водой на изгон прямо пускал? не понял только движки то как? чем закрывал?
LiderX46
Если бедлоков нету, а резина не хочет сниматься с диска, то резина приклеена. Обычно чтобы снять приклеенную резину с диска, колесо кипятят. где-то на форуме была тема про это.
Обычно просто делают небольшие отверстия в центре шины (2-6 на колесо в зависимости от диаметра), чтобы при езде вода и песок вылетали из шин.
Диски с бедлоками есть в продаже, но стоят они заметно дороже простых.
С более жесткой резиной ухудшится проходимость, обычно наоборот ищут резину как можно мягче )
2 artik
Если провода, идущие от регуля к движку, не оголены, то ничего не будет от воды (при герметизации аппы ессно). самому движку пофиг на воду.
artik
Да не понял что движок воду не боится что ли? а если попадет вода, я про СТОК ГОВОРЮ ПРО СТОК?
uazzzik73
стоковый движок,ничем не закрыт.по опыту понял,пока мотор не нагрелся можно нырять.при нагреве мотора и резком охлаждении разрушаются щетки.мотор неразборный,но если заморочится можно приделать щетки от шурупаверта
artik
не черта себе да класс!!! вообщем можно значит и по воде ШПАРИТЬ!! я но думал всегда что почему то нельзя, значит вода не страшна движку?
LiderX46
вода страшна только сенсорным бесколлекторным движкам. всем другим движкам обычно пофигу на воду.
Но обычно вода страшна прочей электронике. Так что прежде чем соваться в воду проверь электронику на герметизацию.
Стоковая электроника саммита, ревы и е-макса защищена (да и у других траксасовских моделей в основном тоже). А вот если что-то менял, нужно будет заботиться самому
artik
понятно, да трахас молодцы все делают как надо!!!
Komrad
Всем привет! Принимайте новенького!!
Вот уже второй день наслаждаюсь своим Саммитом!! Машина, конечно, отвал башки))) Но радость мою портит одна червоточинка: при переключении с пониженной на повышенную… переключения не происходит!! Надо пощелкать раз 10 пока сработает, а то и больше. Причем серва работает, это прекрасно слышно, но не переключается((
Подскажите, кто нибудь с таким сталкивался? Как это вылечить??
sAshk
Можно попробовать потримировать сервушку. Еще я думаю стоит посмотреть на ход самой тяги.
uazzzik73
всем привет.про переключение.у меня такаяже херня,там есть пружинка соединяющая тягу сервы с вилкой,вот она слабовата.в теме были картинки по переделки,но я думаю поставить более жосткую пружину.варианты есть разные,пробуй:)
Komrad
Ага, спасибо за ответы. Разобрался, дело действительно в этой идиотской пружинке.
С гвоздем, как описано выше чет не оч хочется делать: ходы сервы и штока коробки разные, да ижеско слишком это, кажется…
Хотя может я и не прав 😵
Буду думать…
Axtrix
Привет всем. Вот решил преобрести себе этого монстра. Хочу заказывать с амокса. Сколько будет идти он до москвы? и ещё,какие акки лучше заказать(желательно ссылки с амокса)? и какую зарядку(что бы можно было бы заряжать как от 12v так и от 220v)? Заранее благодарен:)
LiderX46
зарядники которые будут работать и от 12 и от 220 дороговаты. может лучше обычный зарядник на 12 и блок питания к нему?
Axtrix
Может быть. Так можете кинуть ссылки на акки и на зарядник? Теперь посчитав доставку и т.д.п. задумался,может лучше взять всё в иксмодель?
uazzzik73
мож в х модельсе😝,но есть в москве еще один магазинчик где на несколько тыщь дешевле(не реклама)с вопросом в личку.удачи.
Komrad
А у меня сломался центральный кардан:( Свернуло нафик.
Написал в саппорт, жду ответа:)
Bogger
Komrad:
Гы… ты саммита своего по костру катал чтоли? 😃
Komrad
Bogger:
Видимо, с тамим мотором можно и без костра:(
artik
ну надо же аккуратно с машиной!
