Traxxas Summit 5610
goga777
Амокс да, хорошие ребята, уже не одну штуку долл с ними потратил, самит с башни, думаю неважно откуда заказано, тут фортуна господа, и опять таки надо понимать - это всего лишь игрушки и растраиваццо из за такого не стоит 8)
NICEXXX
Мне приехал полностью исправным. Не трогая ни чего, сразу в грязь(5циклов). Помыл, на глаз всё в идеале. Сегодня буду разбирать
artik
Ну не чего себе не надо растраиватся это что 100р что ли он стоит? такие деньги ЗАПЛОТИТЬ и вещь пришла в не исправном состояние конечно будет не приятно а как еще? все же надо было на амоксе заказывать его!!
Stif
Кстати у меня то карданы сломались когда я пытался встать из перевёрнутого положения тоесть давал полный газ на полностью разгруженой подвеске видимо углы великоваты когда колёса полностью вывешены…
artik
может не то поломатся если так над машиной ИЗДЕВАТСЯ, надо быть очень аккуратным тогда вещь ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО!!!
marat1
5 моточасов. я представляю какие проблемы могут возникнуть на БК если стоковый движок привод рвет. на пониженой передаче все ок. кстати разобрал коробку - наполовину в воде, почти без смазки, залил масла. попробую добраться до дифа.
итог: рваные пыльники, умер привод переключения скоростей, сломался привод колеса.
совет: после покупки полностью перебрать, дифы, коробку смазать и залить.
после водных процедур быстро просушить, все металлические части обработать составом от ржавчины.
BERSERK80
Коробка в самете сухая , какое масло ?!
силиконовая смазка и фсё
NICEXXX
и у меня всё сухое, после суточного простоя заклинило многие подшипники(по 40 мин. вымачиваю), изготавливаю дополнительные пыльники и т.д.
P.S. Что делать с открытыми шарнирами полуосей, ведь ржавчиной и песочком “съедятся”?
16 days later
marat1
после предыдущего своего объявления даже хотел продавать… уже не хочу.
10 моточасов. на удивление все в порядке…
машинка класс. рекомендую. для вылазок на природу самое то.
единственный минус - акки на 4000мА сьедает за 15 минут.
а так настоящая газонокосилка. колеса с отличными зацепами.
отмывать только приходится от песка и глины.
мою прямо под струей воды (с электроникой акуратно конечно стараюсь)
предыдущая проблема с приводом решилась просто - перпендикулярно просверлил отверстие и все… см.фото.
artik
Да машина сила!!! удовольствий МОРЕ!!!
InterceptorRC
Приятель подсказал. После того как садится акк, он просто меняет их местами и продолжает ездить еще. Второй используется намного меньше.
NICEXXX
Так, за каким такой алгоритм “системы” питания?😃
BERSERK80
Никаких алгоритмов 😃
всё проще , регуль тому виной евх2
сервы в нём питаются с одного только ака ,с того конца где прилеплена бумажка
NICEXXX
BERSERK80:
“Бумажек” не стало до меня:)(индивидуально)
А второй аккум. питает исключительно мотор?!!!
BERSERK80
И мотор .
мотор питают два ака сразу ,а сервы только один из них
Но меняя аки катаясь убиваешь уже севший акк ,это ни есть хорошо ,
хотя на гидридах пофиг ,всё равно они скоро подохнут сами .
Метод борьбы с такой проблемой это :
  1. плюнуть на гидриды
  2. неплюнуть на гидриды
  3. поставить внешний BEC который будет питаться не как встроенный с одного ака (7.2в )
    а с обоих сразу тобиш с (14.8в)
    он будет меньше жрать энергии и не будет подогревать регуль изнутри
artik
Очень интересно Спасибо за идею не когда не знал что так можно будет делать!!!
marat1
BERSERK80
проясни как бывалый.
  1. что такое ВЕС ?
  2. акумуляторы в SUMMIT паралельно или последовательно (как в е-рево) подключены ?
  3. что будет если на SUMMIT акки LiPo 11,1 на 5250 подключить ?
Remington12
BEC — Battery Eliminator Cirquit, доп. цепь преобразования напряжения силовой цепи для бортовой аппаратуры. Позволяет отказаться от отдельного бортового аккумулятора, откуда и название.
12 days later
uazzzik73
всем привет.приобрел по случаю самита,очень уж понравился.думал больные места карданы как народ пишет.но разочарование пришло в первые 200 метров,подумал диф накрылся,но срубило ось шестерни сателлитов.(блокировки включены небыли) поменял.заодно смазал диф и коробку(была совсем сухая)выехал покататься и минут через 15 точно также рубит вторую ось.обиделся сильно:( .вот хочу спросить кто с этим сталкивался,это болезнь или брак?
marat1
скорее всего брак. давно катаюсь, машинку не жалел ,такого не было. Обычно при покупке любой модели не про уровня, богатый собственный опыт показывает что в первый час езды все слабые места вылазят наружу. бывает ломается там где даже не думал, а те места про которые думал слабые живут долго. причин этому несколько - любое производство имеет свой процент брака, особенно по пластику. качество сырья может от партии к партии менятся. перегрев - недогрев. и тд и тп. с этим надо смирится. после замены этих деталей (только сломанных, нет смысла тратить на все учитывая стоимость самой машинки) на тюн обычно долгое время аппарат только радует.
vados
Скажите, пожалуйста, вот готовлюсь к покупке сего чуда техники.
Пока выбрал следующие позиции:
Что лучше всего еще дозаказать? Правильно ли сделан выбор?
Сильно не пинайте, пожалуйста, если что-то пропустил, то ткните, носом…
А то голова уже 😵
artik
Да аккомуляторы не хилые вроде!! для самита можно будет 8,4 использывать движок расщитан на них, будет с ними БОЛЕЕ ШУСТРЕЕ машина!! переходники эти конечно ставить не советую тем более с такими аккомуляторами СГОРЯТ нахрен, зарядник нормальный тоже пойдет!! самита уже заказал или как?
marat1
vados STOP.
1.переходник не тот.
2.батарея NIMn за 144 зеленых???
3.зарядник за 124 ???
Аккумулятор 7.4V 4000mAh MaxAmps Lipo 2S Pack 99.99 $
www.rc-shop.amocs.ru/index.php?cPath=37_61&sort=pr…
батареи легко берут 4500mA.
а лучше не пожалей и разорись на Акки LiPo 6500 c зарядником DUO за все $549.99
MaxAmps Dual 6500 7.4V Summit ARTR Kit
www.maxamps.com/products.php?cat=208
обе батареи минут за 40 заряжаются.
если иметь 2 комплекта батарей то можно катать вечно.
