Traxxas Summit 5610
приветствую всех кто что знает про вот это ? Спасибо
Я знаю, читал кучу отзывов про них, это типо GPM или еще кто, короче ни в коем случае не брать, полнейшее фуфло выброс денег на ветер. !!!
Счас катался и что-то стало с машинкой не то, при огромной нагрузке, когда пытаешь выбраться с ховна намотана куча травы и т.д. газ в пол все вокруг летит в верх, машинка может вырубиться, то бишь теряет мощность и все, как будто сели акумы. но через 3-4 секунды если постоит опять полная мощь, и такое происходит только при закапывании в говнах и вы плавании из озер на полном ходу, вот думаю может защита какая срабатывает… но раньше такого не было((((
Мож аккумы проседают сильно, поэтому так? сделай замер напряжения в момент просадки, по возможности.
У мя точно так же, но ток если башить на повышенной передаче. Тапка в пол-и сначала резкий разгон, потом 50% газа, потом остановка. Отпустил курок, подождал 3сек и снова едет. Тоже думаю не хватает токоотдачи
Странно но у меня на акках 100с, может чего с каким акком случилось
А если попробовать другие Акки?
2s5000 50-60с проблем нет. Аккам два года
Главное хорошую токоотдачу
Залазий в говны на понижайке, тогда точно все норм будет…
Ну на понижайке то такого нету, там давишь и как бы пофигу, именно на повышенной на полном газу. Да потом аки возму проверю другие.
Надо нарузочной вилкой твои акки проверить, которой автомобильные аккумуляторы проверяют. Так то у тебя чумаччччччечая токоотдача 780А. Этого хватило бы чтобы Камаз завести…
Ребят , хоббивинг квикран 150а влагозащитный и риппер2000 сойдут за бюджетный вариант?
А что за риппер2000?
Я взял себе комбо Sky rc 150A двиг x8 2650kV 6 полюсной ротор за 10700 бессенсорный конечно. Не стал брать 1750, не устраивает что двигатель будет недокрученный совсем… А покупать 6s аккумы совсем не хочется.
стоковый двиг на моделях фирмы thunder tiger ,
на Е-МТА например стоит.
хороший двиг и не дорогой, у меня на реве стоит, мне нравится.
Sky rc 150a какой именно?
2650 слишком оборотестый, грется будет сильно, -маё мнение
Сейчас за 58$ аналог QuickRun’a. В ветке саваджа его рекомендовали.
ru.aliexpress.com/item/…/32351541518.html
Делятся впечатлениями:
www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?t=232252
Сам думаю чего бы прикупить… или всё-таки хоббивинг квикран взять…
Я так понимаю он и сенсорные поддерживает моторы? и написано типо ватерпроф, довольно таки интересно, обычно сенсорных регов не так много влагощазитных в стоке.
Спасибо что подсказал, сенсорный кабель из него выходит. Надо гуглить про него подробнее.
У одного продавца 2 версии рега этого. Один 58$, другой 58.43$
двиг что вы показали странный, продавец пишет до 5s? хотя 2000 на 6s катает норм,
но тк у меня куча моделей и самит так чисто покатать потихай то наверно 6500 в итоге за титан рег и этот двиг это хорошая цена.
или это мало для самита?всмысле не именитый рег и двиг
Рег TORO 8 X150. Будет конечно греться, но не греется только тот двигатель, который не работает. Нагрев двигателя в процессе работы это нормально, рабочий режим обычно в пределах 60 градусов.
Добрый день.
Стандартные приемники traxxas на какое рассчитаны напряжение 4,8-6 вольт?
И сервы traxxas 4,8-6 вольт?
Почитайте хотя-бы последние 30-40 страниц! все обсуждалось и не раз.
Да в каждой теме есть свои умники.
Можно было и не трудиться отвечать.
У меня нет Summit , но есть аппаратура traxxas.
В инструкции сказано, что от 4,8-6 вольт (номинал), следовательно, и переспросил, чтоб не спалить.
у меня приемник и 12v работал.
Traxxas быстрее ответил.
Вы наверное автомобильный подключали.
12вольт перебор процентов 90работотать долго не будет.максимум 7вольт
traxxas заявил максимум 6 вольт, все остальное через бэк.
