Traxxas Summit 5610
вопрос такой сдохла серва на понижайку какую взять не дорогую и чтоб работала хотябы хочется сток чтоб одинаковые все были но чёто в России стоит 2400
Возьмите вот эту: www.blue-bird-model.com/products_detail/61.htm стоит у самого ,надежная, голова подходит к сток качалке,т.е. Не надо мудрить, или с хоббикинга: hobbyking.com/…/bms-375dmg-metal-gear-digital-serv… , они дешевле. Но и послабже будут. Естественно герметить надо все самим.
Собрал видосик с крымской вакханалии 😃
Пружину возьмите за две крайние точки пассатижами и просто затяните,насчет дифа,сам дифф разбирали?сама серва качает муфту? Если так, то проблема в сателлитах ,срубило зубья и заклинило, поэтому вращение идет только на обе оси.
Серва качает… после сбора дифа произошло, саты новые… не правилтно собрал.
Мог не до конца сателлиты вставить в корпус. Утебя скорее всего ГП перекосило. Аккуратно снять ГП и перекрутить. Если все правильно сделать, то перезаливать масло не нужно. Как максимум пару капель добавить.
Я после установки ГП прокручиваю диф и смотрю как саты крутятся. Если ГП перетянуть, то будет щелчками работать.
Потом уже собираю лягушку в заблокированном состоянии.
Все проверял… после того как собрал тоже. Странно. Думаю пережал корпус где сателиты находятся. Как этот корпус правльно называется к стати?
Корпус сателлитов. По “нашей” терминологии"бочонок". А ты не мог корпус дифа перетянуть? Может грязюка попала в постель подшипника. Корпус перекосило:).
Скорее всего вилка переключения блокировки не на своем месте. И получается что диф в постоянной блокировке.
Много на самом деле факторов влияющих на блокировку,надо разбирать и по взрыв схеме собирать с перепроверкой каждого этапа сборки.
думаю именно так. Будет время - разберу.
с алюминь корпусом можно тянуть пока резьбу не сорвешь его не ведет как пластик
Подскажите плиз, есть два вопроса:
- если юзать комбо БК на 150А и аккумы 2S, то 40С хватит или значительно лучше купить 60С?
- что скажите про Turnigy Hardcase, как они? Чем то отличаются от обычных турниг?
Подскажите плиз, есть два вопроса: 1. если юзать комбо БК на 150А и аккумы 2S, то 40С хватит или значительно лучше купить 60С? 2. что скажите про Turnigy Hardcase, как они? Чем то отличаются от обычных турниг?
- у меня 150 а акумы 2 2s 5000mah 20c хватает
2)турниджи говно лично мое мнение
1 Смотря чем заниматься…если практиковать катание газ в пол особенно непрерывное(скажем трасса, стадион и т.п.) то чем выше С тем лучше, так что 60…если предполагается больше ползать то 40С вполне турниги тянут если емкость 5000мАч и выше. Дело в том что С не имеет смысла рассматривать отдельно от емкости. Даже 100С не потянут Саммита если пак всего 1000мАч
2 Важно не хардкейсность, а то что это турнига из себя представляет. Если нанотечи всякие или лайты, то обычно долго не живет. Если наоборот, турнига тяжелая и большая, то для спокойных покатух вполне хватает и 20-30С при большой емкости. Живут долго и счастливо. Вобщем главное не купиться на рекламу новейших супер-пупер турниговских технологий 😃
Поднимем эту тему снова,если хочется бюджетно ,но качественно ,возьмите HRB 2s 6000mah 60c, будет оптимально это первое,а второе аккумы будут универсальные ,т.е.мало токотдачи-плохо ,много токоотдачи будет отлично и с запасом. Ссылка: m.ru.aliexpress.com/s/item/1029777971.html
Если же бюджет позволяет то ,стоит обратить внимание на вот эти аккумы : m.ebay.com/itm/…/291179005651 очень крутые ,емкость огромная но при этом размеры стандартных липошек под саммит ,качество на высоте ,риск того,что вздуются равен нулю при соблюдении всех правил. Еслм денег побольше чем на HRB но поменьше чем на MaxAmps , то советую взять Gens, отличное качество знаю огромное количество людей которые юзают эти акки и просто в восторге , ссылка : m.ebay.com/itm/…/172363758308 .
Ну примерно так.������
Поднимем эту тему снова,если хочется бюджетно ,но качественно ,возьмите HRB 2s 6000mah 60c, будет оптимально это первое,а второе аккумы будут универсальные ,т.е.мало токотдачи-плохо ,много токоотдачи будет отлично и с запасом. Ссылка: m.ru.aliexpress.com/s/item/1...69e2603fsSIcmo
Василий, подскажите, а как у Вас влазят они в отсек, если провода выходят строго вертикально? Может фотка найдётся? Или ссылка просто для примерно именно на бренд?
Финансов только либо HBR, либо на турниги…
Это не те аккумы, я к примеру скинул эти хрб , на те что у меня вот: m.ru.aliexpress.com/s/item/32644133237.html ,ну и плюс к этому у меня не сток дека ,но сейчас скинул ссылку на те, что подойдут и они нормально будут выходить из отсека.
Спасибо, я так и подумал. А в чём отличие от аккумов в оранжевом корпусе (не реклама)?
И ни где не нашёл сколько у них “P”? т.е. 2S ???P
И что, HBR ощутимо лучше турниг?
p.s. просто у меня всего пара аккумов турниг, и других то никогда и не было…
Все тоже самое,дело вкуса . Как показывает практика у ХРБ качество на уровень выше чем турнинг.
И ни где не нашёл сколько у них “P”? т.е. 2S ???PИ что, HBR ощутимо лучше турниг?
У меня вот такие HRB.
HRB RC battery Lipo 7.4V 7000mah 30C Max 60C 2S RC Lipo Battery hard case for RC 1/10 Traxxas Stampede Car Truck
www.aliexpress.com/item/…/32591622029.html
Оттуда и брал. Ёмкость похожа на правду. 30C - хватило чтобы изжарить щётки коллекторного Титана за 10 минут, для него это перебор. По сравнению с родными аккумуляторами Traxxas 7600 25c особых отличий не заметил. Я за китайскими 60C гнаться не стал бы, сомнительные они.
Ну и реальный C-рейтинг, согласно измеренному внутреннему сопротивлению у меня вообще получается в районе 10-20C
у меня не сток дека
Можно ссылочку и фото в других ракурсах?
Это кастомная рама человек делает ее на заказ ценник примерно 15к.
ДА-ДА, очень интересная дека.
Mне кажется что 300$ это перебор за аккумы) У меня Gens, все ок
Оттуда и брал. Ёмкость похожа на правду. 30C - хватило чтобы изжарить щётки коллекторного Титана за 10 минут, для него это перебор. По сравнению с родными аккумуляторами Traxxas 7600 25c особых отличий не заметил. Я за китайскими 60C гнаться не стал бы, сомнительные они.Ну и реальный C-рейтинг, согласно измеренному внутреннему сопротивлению у меня вообще получается в районе 10-20C
Странно, у меня Gens 50c и коллекторный титан— ничего не горит.
конечно круто и тоже охота метал раму но блин в ней грязи застревает больше чем в пластике
