Traxxas Summit 5610
Вроде там конечные точки настраиваются только для руля и газа, остальные каналы только реверс.
Попробуй шаровый (черный с прутком) наконечник на качалке открутить. Он с резьбой. Можно длинну регулировать.
Засунь серву в первый канал,и настрой конечные точки.
и конечные точки так и останутся настроенными в первом канале. Значения хранятся в передатчике, а не в сервомашинке.
Подскажите плиз как с амайна заказывпть!не вижу кнопки купить,оплатить,доставка,стоимост доставки?
Да это всё покрутил, добился что чуток совсем серва жужжит, изначально после замены стоковой на другую, там совсем всё плохо было…
Вроде всё просто: регаешся, кидаешь в корзину (add to kart), из корзины (in kart) давишь чекаут и там всё будет.
Да, верно. Ладно, будет напрягаться в одном положении, если сдохнет то сдохнет, лучше всё равно не получается настроить…
Как подключить вентилятор охлаждения? В приёмнике свободных разъёмов 5V нет. Есть каких-то два на 3V) Параллельно к пятивольтомвому?
Электроника сток.
Ну возможно можно для таких целей использовать Y кабель, он же разветвитель, его в приемник в него вентилятор и серву или что там у вас включено.
сдохла микро серва на хай лоу , какие есть рекомендации кроме оригинала ?
стоит такая
www.ebay.com/itm/…/332441177344
присматриваюсь к двум , не понятно подойдут по зубам на выходном валу ?
hobbyking.com/…/turnigytm-tss-10hm-ds-micro-servo-…
hobbyking.com/…/turnigytm-tg9z-eco-micro-servo-1-7…
еще кто то в теме вроде эти ставил
www.aliexpress.com/item/…/1708771731.html?algo_exp…
есть результат ?
В сток сервах место под качалки 25T как на обычных больших сервах, микро серв с таким посадочным местом мало.
У меня стоит 3 такие сервы, загерметил их, полет пока нормальный, подходит под сток механизм по дыркам и провод так же выходит вниз, но их на ХК нету уже, если только напрямую писать в Блуе Бирд я заказывал напрямую через производителя.
hobbyking.com/…/bms-375dmg-metal-gear-digital-serv… (не реклама)
вот вроде на 25 , хватит ли на кпп 1.6кг ?
hobbyking.com/…/bms-375dd-digital-servo-1-6kg-11se…
еще одна с подозрительной ценой для 3.2кг
hobbyking.com/…/aerostartm-as-170mg-micro-mg-servo…
Исходя из офф сайта эта серва на 4,8В, наша бортовая сеть на 6,0В!
Я поставил себе на КПП BMS-373MG - одна покатушка - полёт нормальный 😃
Ребят а зачем нужны вот эти вещи?
#5338R
#5338A
#5319X
Есть ли от них какая то польза, кроме морального удовлетворения и эстетического вида?
Они заметно легче стока и обычно применяются на гоночных Рево, зачастую совместно с титановыми осями, штоками и т.п. Для Саммита не имеют смысла.
Пушроды еще разной длинны бывают. 102 и 112мм. В стоке 90мм. Клиренс поднимается.
А черные от красных чем отличаются?
Есть еще 137мм (TRA5319) вот тут реально клиренс поднимается 😃
Точно не помню, по моему на руль они 128мм.
Да, точно, посмотрел на своих старых гоночных фотках. Пушеры красные, рулевые тяги черные.
Я думал титан иалюминий,типа траксас такой :выбирай что хочешь,тока бабки давай!😃
Я пушроды тоже гну регулярно. Алюминий внутри полый. Тяги оставил сток. Их выгибаю молотком:)
Подскажите, пожалуйста, чем Траксас мажет свои хексы? Т.е. интересует их ресьбовой герметик. Хочется именно такой или очень похожий (многоразовый), а не просто фиксатор ресьбы.
да ну, не заморачивайся. DoneDeal или Loctite синий жидкий и всё.
Кто тебе сказал, что засохший - многоразовый? Он такой же одноразовый, нанесён просто для удобства использования.
Камрады, а случайно ни у кого такой штуки не завалялось? Избавил бы, если ненужная.
17mm Revo/Summit Universal Hex for 40 Series and Clod Wheels
…rc4wd.com/17mm-RevoSummit-Universal-Hex-for-40-Se…
А то на колёсах оказались адаптеры под 14е хексы, а эти заказал с ибея, посылка уже больше месяца идёт,безтрековая - подозревая получить её не судьба.
