Traxxas Summit 5610
Farmazon
Кто подскажет как правильно называются разъемы или как их еще назвать, которые используются при спайке 2 печатных плат в бутерброд, такие черные пластиковые штуки и которых торчат куча ножек спаянных с 1 платой и второй для соединения и жесткой фиксации этих плат.
Oxidant
Farmazon:
штыревой соединитель с определенным шагом
www.brownbear.ru/goods/1007.html
Зачем тебе?
Farmazon
Oxidant:
неее это который мама и папа, а те просто намертво припаиваются у них ножки в разные стороны согнуты под углом 90 град… вот их и не могу найти… да я когда рег ломал как раз бутерброд и разломал вот эти соединители так сказать, хочу попробовать спаять обратно. Можно конечно просто проводками спаять, ну или попробовать спаять на разборный бутерброд (мама/папа).
Oxidant
Farmazon:
гы, два дебила - это сила. Я так и знал. 😃 Вазикк меня предупреждал, что герметизация сложная. На выходных сел герметить своего херуна. Памятуя о твоём факапе, вначале я припаял к нему силовые провода и мотор, включил, обновил прошивку в карте программирования, проверил регулятор на работоспособность - всё работает в лучшем виде. Разобрал, промыл изопропиловым спиртом, посушил в духовке при плюс 60. Начал разводить КПТД, лажанулся с пропорцией - встала почти моментально. Но бутерброд между платами пролил капитально. Положил в духовку сушить. Развел КПТД с минимумом отвердителя, влил в коробку и чуть-чуть переборщил с высотой заливки. Вставил две платы - накрываю крышкой, а на полсантиметра она не закрывается и излишек не давится сквозь дырки. Ну а дальше по твоему сценарию, начал расковыривать бутерброд, оторовал штыревой соединитель от силовой платы, там где он как раз под 90 градусов согнут. Короче думаю фигня, припаяю. Поехал купил еще кптд k7 и КПТД 2/1-0.20 140x50, Лист теплопроводящий диэлектрический.
Вечером раскочегарил паяльную станцию и ждал меня величайший облом. Плата многослойная, тепло отводит очень хорошо. Короче выпаять штыревые соединители у меня не получилось вообще. Взял паяльник помощнее, фиг. Выкусил бокорезами под корень, стал выпаивать остатки по одному. В итоге запорол почти все дорожки, металлизация отвалилась. Одна или две дорожки даже не могу понять куда идут. Короче, плата управления на выброс. Силовая - как новенькая. Ну со злости заказал себе еще такого же херуна, в случае чего будет запасная силовая плата. Вот такой я сказочный рукожоп.
Тебе совет - обкусывай ножки там где они изогнуты под 90 градусов и покупай ответную часть “мама” и её паяй на силовую плату. Без фена разъём не снимешь без потерь. Зато будет абсолютно ремонтопригодный в дальнейшем вариант - разобрать залитый можно будет без потерь.
Заливать в три этапа, вначале бутерброд внутри, потом в коробку (не переборщить с уровнем) и третьим этапом - крышка, проложив на радиаторы лист КПТД под размер. Не забыть предварительно залить столбик из прозрачного лака над светодиодом и снять две резиновых прокладки около разъемов.
Timur_ua
По ходу я везучий) но я это всегда признавал) первый раз в жизни взял регуль в руки, первый раз взял все эти отвердители-пластики и прочее, все залил намертво и все работает) Даже не проверял перед началом процедур)
borka13
сын просит колесики
www.amainhobbies.com/shopping-cart
возник спор , он утверждает что можно проклеить , я считаю что нужны диски с бедлоками …
где истина ?
кстати а как эти колеса , хорошие ?
и если можно ссылку на нормальные диски с бэдлоками
Vitamin
borka13, ссылку на товар скиньте, а не на корзину - она нам не видна, точнее каждый видит свою 😃
Oxidant
borka13:
сын просит колесики
где истина ?
Отличная ссылка! Лучше неё только ссылка на c:\my Documents ������
Volgan
Иван_TRX:
А есть ссыль на эти колеса?
Искал на Алиэкспрессе “3.8 rc tires”, сейчас уже не могу найти. Иногда там проскакивают такие.
Farmazon
Oxidant:
А я его на тот момент и не снимал без потерь я просто от злости разломал бутер на 2 части так как все там было залито в кирпичь… эти ножки сами поотваливались как могли и сенсорные тоже))) частично… остатки то я выпаял просто тонким жалом нагревал и с другой стороны вытаскивал пинцетом проблема встала в том что бы найти такие соединители, но пока решил припаять на проводки если заработает залью все в лучшем виде… а так да мой 2-й регуль тоже едит… вот нехотел я пользоваться этим КПТД, всю жизнь все заливал DoneDeal и проблем не было, ну да ладно… бог ты с ним, не очень приятно что минус 8к, но не так критично… у всех бывают ошибки)))) А так вообще советую всегда отвердителя чутка меньше лить, пусть лучше будет запас по времени высыхания…
А что их искать… вот они
www.ebay.com/itm/…/132296191168?epid=2246257235 (не реклама).
И эту же резину проще купить у этого же продавца чем на амейне, на амейне доставка большая. Вообще я покупал год назад с небольшой скидкой такакя резина с дисками с доставкой обошлась примерно 12к… на меньшее можете не рассчитывать… хотя курс бакса уже не 60, но все же…
borka13
Похоже цена за 1 шт. И два в наличии
А что то подобное есть в комплекте. Колеса на дисках. В 40 м размере ?
Farmazon
borka13:
Цена а 1 комплект в комплекте 2 диска в наличии 2 комплекта то бишь 4 диска.
Godzila
Стоят такие диски,пока доволен.Аксиаловские диски только не берите ,120 болтов у бедлоков.
Farmazon
borka13:
что за диски ? в поиске не нашел
Алюминевые бэд локи цена еще больше в 2 раза…
borka13
ладно пусть дорвет оригинал , там будем думать
Михаил_22
Godzila:
не 120 а 96)))
Leon340
Подскажите, пожалуйста, на нашей аппе можно выставить крайние точки серв (в частности переключения КПП), стоит искать в мануале, или это фантастика?
Grinmodels
Нет. В каналах 3, 4 и 5 есть только настройка реверса. Недовключается? Или далеко уходит и жужит в крайней точке? Тогда рекомендую качалку перекинуть на 1-2 зуба. Качалку при откручивании и затягивании болта держим крепко, иначе шестерни свернем.
Leon340
Grinmodels:
только в одном положении, во втором норм, а лучше не настраивается
