Traxxas Summit 5610
Нет. Там все другое. Рычаги шире, кулаки под свои подши. Потянут за собой карданы, дифы и тд. Нижняя защита другая. Рама тоже. Единственное, что в теории может подойти, это кузов. И то надо мерить. Вдруг база поменялась.
Ну и немного сегодняшних покатушек на новой сенсорной мамбе
25.04.18 Остатки снега traxxas summit mamba monster x 2200kv
если не секрет, на какой передатке, катаеш? на пониженной? и какие настройки регулятора?
заметен "когинг " .
На пониженной. Настройки рега почти все штатно. Кривые не трогал. Вперед 100%. Когинг совсем небольшой наблюдается если на пониженной очень-очень медленно трогаться в гору. Но совсем не критично. На повышенной наблюдается если очень-очень медленно трогаться на ровной поверхности. Медленно имеется ввиду не то чтобы когда медленно едешь, а когда просто ползешь как улитка еле гладя курок аппы.
На пониженной
спур, пиньен , скольки зубовые?
не знаю как на мамбе с настройками, не юзал. на хоббивинге мне не понравилось, что сенсор повторно не включается до полной остановки двигателя . настройки рега хороши; тормоз в нейтрали , степень ускорения, тайминг . хороший мотор ТЕНШОК!
Спур и пиньен родные стоят. Не менял. Вот по моим ощущениям скажу так. Я гоняю на саммите почти каждый день. Редкий день пропускаю. Пару месяцев я гонял на титане. 2 мотора убил. Несколько недель покатался на мамбе 2200кв безсенсорной. И сейчас на сенсорной 2200кв. Эта сенсорная мамба х просто огонь реально. Нравится и устраивает просто на 100%. Сейчас открытым остается вопрос о ее надежности. Но если она не сломается как в прошлый раз, то бк супер.
то бк супер.
Да! БК, супер! но сенсорное БК лучше ! покопайся в настройках , может еще лучше станет.
которые поставил
Это нижние от GPM ставил в свое время все их детали, фигня полная метал мягкий как масло, сателлитов хватило на неделю.
надоели болтающиеся пищалки решил сколхозить место для них. вот как то так получилось
Ну может чуть лучше родных?))
Сомнительно, так как у их продукции (касаемо шестеренок) зубья еще не очень четко подогнаны, плохое пятно контакта между шестернями.
на алике появились корпуса алюминь для сателитов
Алюминий дифференциальный diff чехол для RC 1/10 Traxxas Summit Slayer SUM011
www.aliexpress.com/item/…/32864342236.html to Clipboard
и защита задней булки
Алюминий сзади опорная плита #5337 для Радиоуправляемая модель автомобиля 1/10 Traxxas Summit Slayer Pro 4x4
www.aliexpress.com/item/…/32818618744.html to Clipboard
не реклама,просто инфа!
Да это все тот же GPM проще на их сайт зайти там этого борохла навалом, и привода есть почти копия HR телескопические которые разлетаются почти на первой покатушке…
типо таких… но это центральные на колеса чет пропали видимо, столько поломок было что убрали их))))
Ну не может нормальный привод стоить 1200р)))) так как для его производства (если эта хорошие материалы) нужен хороший станок который к примеру для обработки стали ЧПУ стоит около ляма рублей)))) врядли китайцы будут покупать такой что бы делать детали для РЦ моделей тем более на 8 видов моделей… ладно HR они хоть клепают на все модели почти какие есть )))))
Колпачок фиг знает что за люминь, я буду потом свои делать из авиационной дюрали.
Вопрос на ночь. Что может быть? Катал, катал, резко тормознул… После этого появился трррр трррр трррр. При переднем ходе. При ЗХ треска нет, но через 6 км 😃 начал появлятся. Сразу скажу… Вскрыл все. Дифы (гп цело, сателлиты не вскрывал, но крутятся) подши живы. Коробку вскрыл. Все на месте. Износа на шестернях нет. Подши внешне целы, но с люфтами. Треск шел из зоны коробки.
Остались только сателиты, карданы, привода, и спур/пиньен, и самый крайний вариант провернуло хекс в диске…
Гриша, а треск на одной какой то передаче или на обеих? Тачка в это время нормально едет?
Симптомы точь в точь как у меня когда износ появился в кпп на шестернях где ключ в замок входит при переключении. Но тогда при этом шток вилки будет дергаться туда-сюда.
похожее у меня было,и звук из корробки был.
а дело бало в сателитах,ппосто проскакивали друг на друге ,в результате чего и был такой треск.
Да поддерживаю, сток когда стояли было чутка слизано 2 зуба, думал что такое трещит иногда, но через какое-то время стало чаще и в итоге потом покрошились они, а разбирать и лезть туда не хотелось до последнего, ну или как вариант мог подш треснуть на хвостовике на ГП тоже бывало издавал звук такой.
Треск на обеих передачах и только при движении вперед. Износа на стнхронизаторе в кпп нет вообше. Шток не двигается.
Остались тогда под вопросом толькл саты. И то я прокатывал полуразобранную шась (без задка) звук поменялся:) теперь трррр только на зх. На саты не похоже. Проверю еще спур. Я там кажись один зуб видел погрызенным. Но его бы давно оторвало бы и все.
А камень никуда не заскочил? 😃
После торможения имхо спур.
А смысл чем тебя Хр или лем не устроил? Авиа дюралью только вес набросишь ,сателлиты и в люм колпаке отлично чувствют себя,прекрасно знаешь.
У меня раз был треск , развалился подшипник в моторе. Пошевели якорь
А посмотрю что по цене производства будет, так на продажу)
