Лучший способ защиты от влаги.
mashinist
baalbes:
саркофаг лучше и надежнее.
При мне умерло 2 рега в саркофаге. Так что “силы” у саркофага и компаунда(хорошего) равны.
kuzya21412
TrackStar 150A саркофаг в москве есть кто делает или у сереги в беларусии тоже заказывать кто знает ?
Jack13only
mashinist:
Умерло от влаги? Вряд ли. Но часто люди забывают с чего начался спор (лучшая защита от влаги) и переходят на банальное - у меня сгорел, у меня коротнул, у меня заглючил. Думаю правильно собранный саркофаг отлично решает проблему, как и компаунд. Но в отличие от компаунда, можно заметить трещины\отслоения\разъединения по появившемуся маслу.
KastetFr
kuzya21412:
Думаю не надёёшь 99%
Jack13only
kuzya21412 думаю станет полцены регуля. ИМХО китайские регули проще заливать.
Вадим_080
я свой трак-стар в компауд залил. всё хорошо(пока).
Otvertkin
доброго времени суток всем ищущим влагозащиту. а есть на этой ветке у кого текин “рекс 8” сгорал от влаги? заказал такой а инфы мало, и как защитить датчики мотора, если есть мысли какие - поделитесь, спасибо
kuzya21412
значит буду у сереги заказывать . hk 150 работает супер не греетса
baalbes
Otvertkin:
пока нет, но мысли уже есть
Crimson
Otvertkin:
Датчики мотора - думаю изотемпом. Разбираю каждый мотор - и “изотемпю”. Могу при случае дать погонять банку с изотемпом на сходке. Главное - хорошо просушить.
Rozendart
Crimson:
Так очень многие герметизируют, проверенный способ…
baalbes
Rozendart:
…жаль, что втихаря и молча. Там, правда, все просто - как мычание.
Планирую по T8 и RX8 весь процесс задокументировать, как приедут. Мотор уже на подходе.
Rozendart
baalbes:
Вы же сами выкладывали фотографии подробного фото отчета по герметизации T8… Да и тут Vitamin так герметезировал… И еще давно описавали такой способ… =)
baalbes
ну вот - делают многие а отчет один 😃
меня на самом деле больше регуль беспокоит, с мотором то все понятно - я бы только еще пыльник на вал добавил
никита-15
кастл жлобье, отклеил радиатор на ммпро, а там большая сопля на центральных фетах и между ними, также выпаял выключатель, нафиг он тут не нужен.
буду герметить креамолин пластиком и в саркофаг, смотря как с деньгами будет.
KLAndy
У меня сгорал. Без возможности восстановления.
На замену купил мамбу и загерметил компаундом.
Теперь датчиковый мотор работает, как простой.
INFER
Otvertkin:
значит от влаги рекс-8 не сгорал не у кого?
KLAndy
И у меня было такое же жаркое. 😃
baalbes
KLAndy, INFER, регуль и сенсор чем то герметили?
KLAndy
Нет. Потому и спалили… Было это давно, полтора года назад
lesha_spb
Otvertkin:
Да все сгорает. Или от влаги, или от перегрева/перегруза.
Bronnx
Сори за офтоп, писал уже в другой теме.
Добрый день ребят помогите с ремонтом регулятора Novak HV Pro сломался сразу после 20 мин каталки тк не герметизировал в силу незнания, ситуация такая - все огни в штатном режиме сначала тест проходит , пока не подключиш приемник на регуле, загараеться синий диод и то горит то мигает крастный , при газе крастный гастнет загораеться зеленый , а синий так и горит. если долго полежит при включении мотор крутиться секунд 30 потом тишина, а диоды горят как писал выше. Внутри ничего не згорело , помыл в десителированной воде и в спирте результата нет. Мотор китовый. Сервы работают все програмируеться, но толку нет.
Немогу сообщение отправить АЛЕКСАНДРУ МАЛЬЦЕВУ тк ящик его переполнен.
Может кто даст мыло Александра, или еще кто по регулю поможет, очень кататься хочется !
lesha_spb
Кстати, чем мне не понравился изотемп - при нагреве становится мягким, почти тягучим. Т.е. податливым. Слой при механической нагрузке и вибрациях подвержен повреждению. 😦
baalbes
lesha_spb:
А сколько температура была?
По моим наблюдениям при высоких температурах он наоборот лучше твердеет. На горячей батарее(что то более 50 градусов - река не терпит) сохнет гораздо лучше, чем при комнатной температуре.
В мануале вот тоже пишут:
Для достижения максимальных электрических и механических
характеристик покрытие должно быть подвергнуто температурной обработке в течение одного часа при 200°С.
shop.siriust.ru/product_info.php/…/3476
может изотемп какой то другой?
