Лучший способ защиты от влаги.
Антон820
ура машинка дома( trophy truggy электро), начинаю подготовку к улице…
подскажите пожалуйста нужно или нет герметить выключатель который подсоединен к регулю, на выключателе допом находится кнопка программатора.
про регуль начитался, выбрал способ с использованием DD6565
а вот что делать с переключателем on off и как его защитить от воды я не нашел, фото прилагаю
romancho161
Антон820:
я свой разобрал и напихал во внутрь технического вазелина, можно салидол или что нить в этом роде. проблем нет.
andry=
romancho161:
Удаляю на хрен. То чего нет-не сломается.
Кнопку программатора если удалить нельзя- удлинить и засунуть в радиобокс к приемнику.
shura2000
andry=:
+1
Антон820
операция прошла успешно, пациент отошел от наркоза, реакция на внешние раздражители удовлетворительная, ждем полевых испытаний 😃
Topaz71091
Антон820:
Что мешает поместить его в шарик, обмазать провод герметиком у выхода из шарика и захомутить? Я так делал, и кнопки прощупываются и защита не плохая.
Антон820:
А плату надо чем то покрывать перед заливкой? И почему именно этот состав примечателен?
Антон820
Topaz71091:
эпокситка, сохнет 30 минут, успеваешь и намазать и снять лишнего, если вдруг накапал где радиатор ставится, по отзывам держит вибрацию и малые ударные нагрузки, пообещали что не будет микротрещин, ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С DD6565 ПРИОБРЕСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
плату можно отмочить для снятия заводского лака в изапропиловом спирте(продается в радиодеталях и схожих магазинах) он же поиожет оттереть стол после работы 😃
romancho161
Topaz71091:
Плату перед заливкой покрывать не нужно, наоборот лучше ее отмыть от всевозможных лаков и прочих покрытий! А состав этот примечателен тем, что он не имеет усадки, температурного расширения и прочей лабуды, обладает хорошей адгезией и сам по себе пластичен, если покрыть плату тонким слоем, то будут пофиг вибрации перегибы и опасения что слой треснит и пропустит воду (пробовал на старой видеокарте, залил участок в середине, дал высохнуть и гнул видюху под приличными углами сгиба, дд не лопнул и не отклеялся), еще один плюс в том, что время схватывания около 20 минут, т.е. успеет затеч во все места. Про заливку в кирпич не чего не скажу, думаю тоже будет не плохо, но накладно, тюбик стоит около 250р, а на керпичег я думаю нужно будет 2-3, хотя могу ошибаться. Как то так, от себя могу добавить что очень доволен этой штукой.
Абсолютно не призываю пользовать этот способ, просто делюсь своим опытом и отвечаю на вопрос.
з.ы. если нежно снять слой, просто берете фен жены, подруги, мамы сестры, хорошенько греете и легко зубачисткой по кусочкам снимаете.
tonywhite:
Лучший способ защиты - вот в видео, смотреть всем
www.24video.net/video/view/15...eature=filter2 - не реклама…хотя ваууууууу
классная вещ, я б ей всю тачку бы покрыл, интересно скок стоит и как долго держится…
хотя вот собственно описание и цены, дороговато!
Антон820
испытания DD6565
полная корка снега… регуль в воде, мотор в воде, серва в воде, все подшипники в воде(это печально, весь пол wdшкой залил)
два часа в раковине и пациент скорее жив 😃
теперь остается проверка на перегрев, но это я думаю до лета не узнать
DОКТОR
Чего его испытывать? Я так не один год гермечу.
DОКТОR
Хм… Ни один рег не умер от воды. Даже когда юзал полу-засохшую пятиминутку дон-дил, и она застыла только на 90% все было гуд 😃
romancho161
еще такой вопрос, герметил ли приемыши дд, если да то много ли, и в заключении не было ли выявлено каких нить проблем после этого(плохой прием, помехи, глюки)?
Wea
Скажу… так как сам пользуюсь неоднократно горели реги от перегрева так, как эпоксидка не отдает тепло, были и живые то есть 50/50 примерно (труп-жив),
Приемник на спектруме загерметил эпоксидкой сигнал ухудшился, дальность стала 35 метров максимум это 2.4. Может кому то и везет и руки прямые, но мне увы… Кптд в разы лучше, рег еще не один у меня не сгорел, приемник герметизировал, сервы полет нормальный нареканий нет, дело времени конечно )))
DОКТОR
romancho161:
Герметил только хк GT-2 в количестве 5шт. и траксосовский приемыш - все гуд.
Wea:
Учимся не перегружать рег и юзать хорошие кулеры и…
Wea:
…правильно мешать пропорции для полной полимеризации.
Кстати, по поводу:
Wea:
Плата в родном корпусе почти не отдает тепло, 99% тепла даже на чистом реге уходит через радиатор.
Антон820
Wea:
Кптд в разы лучше
что это?
и отвод тепла , даже на родной схеме без лишних покрытий, возможен только через радиатор, вопрос лишь в том как его приклеить обратно и работает ли кулер
SviridenkoA
Антон820:
Радиал или Алсил-5. Если будешь чем то заливать регуль, тогда сначала приклеиваешь радиатор, только потом заливаешь. Если покрываешь лаком, тогда необходимо убрать с фетов лак, если он туда попадет, только потом клеить радиатор, на чистую поверхность фетов.
Антон820:
что это?
Начинай учиться пользоваться поиском. Даже яндекс знает, что это такое.
Антон820
SviridenkoA:
так и думал что нарвусь на такой ответ 😃 😃 😃
Korny
Антон820:
Тут приветствуется задирать нос и тыкать в поиск. Очень все занятые и с короткой памятью, уже и не помнят как сами что-то спрашивали недавно.
Антон820
Korny:
Очень все занятые
Это да, 😵
но сейчас встану на защиту ALEX_UT очень грамотный человек и дает много действенных подсказок
SpeeDriver
Я загерметил все платы лаком Plastik, потом корпуса собрал на герметике, и все отверстия герметиком залил, электроника в безопасности. Остается вопрос что делать с двигателем? У меня коллекторник и у него такое смачное отверстие на корпусе, что будет если туда попадет вода? Можно ли его заклеить?
Vладимир
колекторнику вода не помеха , ну если только заржавеет
Dimaric
нужна помощь мамба монстр 1\10 была залита силиконом строительным, после покатушет перестала работать, а именно показывает короткое замыкание постоянно, думаю вылечить не получится да?!! планирую новую заказать , почитал форум говорят есть люди которые делаю саркофаги, хотел с ними пообщается кто поможет, сам из России - Тюмень! Даже щас силикон тяжело убирается(((
Troy_Jonze
SpeeDriver:
Если коллекторник безсенсорный, то вода ему не страшна. Щеток же нет. Подшипники только умирают от водички…(( Я на своей мамбе лишние дырки крепления на переднем торце закрыл болтиками без шляпок с внутренним шестигранником и посадил их на синий фиксатор резьбы.
КПТД - компаунд теплопроводный диэлектрический. Самый теплопроводный это 1/3. Чип и дип, зараза, толкает его за 1700. Я прям с завода купил за 900 рубликов. Кому нужно могу скинуть ссылку.
Еще сегодня купил подшипники 5х8х16 по 33 рубля. Внешне вообще не отличают от родных hot bodies. Доволен как слон))) Но это уже офф пошел…
