Лучший способ защиты от влаги.
А что лучше. Изотемп или пластик спрей. Кто использовал и то и другое. Что выбрать ? Нашел на наших прилавках только пластик вот такой
по характеристикам идеальная штука… а вот на деле как и правда не понятна.
Я таким платы заливал, честно говоря не очень то помогло, хотя лил не жалея во все щели. Может надо несколько слоев, незнаю, но я не стал париться и в итоге залил все в кирпич герметиком, теперь ныряю по самую крышу и мою тачку под душем без проблем.
А какой герметик ? Он должен же быть диэлектриком.
как думаете вскрывать и герметить стоит? или доверить заводу?
COMMENTS: Not intended for use while submerged in liquid. If operated in wet
conditions, rinse with fresh water to remove dirt or corrosives
then fully dry unit. Fan is not water resistant. Remove fan from
ESC before exposing vehicle to liquids.
Что в вольном переводе означает, что регуль не предназначен для погружения в жидкости, после влажных и грязных покатух промывать пресной водой. Кроме того, вентилятор не защищен, его нужно снимать перед взаимодействием с влагой.
Отсюда вывод: что, если по дну речки кататься не собираетесь, то можно доверить заводу. Кроме того, есть определенная гарантия, что регуль может работать без вентилятора и это не должно приводить к перегреву, так-как сам производитель рекомендует его снимать на влажных покатушках.
Силиконовый герметик, я корпуса регулятора и передатчика разобрал, в обе половинки налил с горочкой и собрал, получился кирпич, только радиатор регуля оставил снаружи. Не берите прозрачный герметик, потому что он какой-то дерьмовый, скатывается и отваливается кусками.
Они считают, что ты снимешь вентилятор, ТОЛЬКО если будешь ездить по воде, а не просто по влажной трассе. Вода будет выполнять роль хладагента, вместо воздуха, который прогонялся вентилятором. Снимая вентилятор, без изменения штатного радиатора на более производительный ты заставляешь контроллер работать в более горячем режиме (или будет срабатывать перегрузка по температуре).
Нашел такой способ.
rc31.ucoz.ru/forum/12-132-1
Кто-нибудь видет какие-нибудь минусы? И где взять такой компаунд?
Нашел такой способ. rc31.ucoz.ru/forum/12-132-1 Кто-нибудь видет какие-нибудь минусы? И где взять такой компаунд?
у нас в Белгороде практически все так герметят не у кого еще за полтора года ни один рег ни сгорел
ни мамбы ни блюры не тракстары
покупаем в магазине ABC электро
Силиконовый герметик. Не берите прозрачный герметик…
Аквариумный попробуй, наглухо прихватываеться, по работе знаю, клеет все в подрят.
Все решино, приходит Мамба, разбираю, ставьлю увеличеный радиатор и заливаю в кирпич))))
+100000
главное выбрать правельный компанент
Платы надо предварительно лакок проходить ? Герметик же проводник тока помоему ?
не все
каким лакок?
пока не высох не включай, высох, он как диэлектрик работает. покрайней мере в душевой кабине провода заливал им. пока не торкнуло никого.
www.avselectro.ru/catalog/…/__4Z9FVOR.html
На сколько хватит этого объема? Надо 4 регулятора залить.
Можете выслать? А то близких городов нет в списке 😦
не все
каким лакок?
Вот и вопрос какой герметик выбрать. А лаком например пластик 71
Вот я такой купил и лежит он у меня.
Хома, чем DD6565 не угодил?
Хз, ничем)
Нашел статью, пообщался, работает и ладно.
еще как работает в моей практике 10 регулей ни один не згорел
а топят их поверьте мне как пологается по полной
Буду рад еще отзывов послушать.
Со временем появляются щели в местах прилегания к металлу, например перевертышь, и в местах выхода проводов. Все эти места регулярно, хотя бы раз в месяц, проливал циакрином. На мой взгляд 3М куда лучше смолы, 3М стоит того, чтобы заморочиться с его покупкой. Есть только один минус, продается большими объемами и мешается все сразу, поэтому остатки придется выкинуть, либо готовить к герметизации как минимум 3 пациента.
да ну ладно 100гр за 450р у нас без проблем и не так дорого и не такой большой объем
мне один привез 800гр чтоб блюр загерметить (я со слезами на глазаг выкидывал оставшийся компаунд)
+1000
А как ведёт себя 40G в местах выхода проводов? Хорошо ли липнет к изоляции? Щели не образуются со временем? И вообще, он застывает в твёрдый кирпич, или как силикон - до состояния твёрдой резины?
да
очень хорошая адгезия говорит за себя
хорошо
нет
Про 40Г в описание есть указание что он низковольтный диэлектрик, ничего ни у кого не коротило? У нас ведь в регуляторах не низкие токи…😃
Фото саркофага, закреплен на алюминиевой стандартной мотораме саваджа.
Не очень эстетично (дойдут руки - доделаю), но зато охлаждается как следует, зимой даже снег не тает на регуляторе 😃
