Лучший способ защиты от влаги.
Про 40Г в описание есть указание что он низковольтный диэлектрик, ничего ни у кого не коротило? У нас ведь в регуляторах не низкие токи…
выше читал?
напишу еще раз 10 регулей в компаунде и не один не пыхнул (я понятно объясняю😁)
Со временем появляются щели в местах прилегания к металлу, например перевертышь, и в местах выхода проводов. Все эти места регулярно, хотя бы раз в месяц, проливал циакрином. На мой взгляд 3М куда лучше смолы, 3М стоит того, чтобы заморочиться с его покупкой. Есть только один минус, продается большими объемами и мешается все сразу, поэтому остатки придется выкинуть, либо готовить к герметизации как минимум 3 пациента.
зм - это компаунд?
Радиатор не переклеивать?
3M Scotchcast 40G
Фото саркофага,
и что внутри этого саркофага?
МММ внутри.
в саркофаге МММзалит чем ?
маслом или компаундом?
Внутри ни чем не залит
че в нутри воздух?
и при нагреве и остывании там не будет скапливаться конденсат?
Я вот не пойму, а чем лучше все вот эти клеи, жидкие пластики, резины. Они же по сути обладают такой же теплопроводностью, что и обычный силиконовый герметик. Я понимаю там компаунд теплопроводный, но все остальное - сомнительная трата денег.
че в нутри воздух?
DD6565 пролиты все щели, воздух не подсасывается
там воздух изночально появился и есть шанс оброзования конденсата, а во избежание этого, заливаю трансформаторным маслом (оно все вытесняет). и конструкция получаеться ремонтопригодной.
который разъедает термоклей?
извини, неправильно написал силиконовое масло или вазелиновое.
вот тут он описывает все доступным языком rcopen.com/blogs/77636/13481
я все это перечитал 10000000 раз
поэтому и спросил
мосла которые заливают в саркофаг разъедают термоклей?
просто был опыт при разборе саркофага в котором было залито масло
термоклей был растворен
ну если вчитаться тотам обычная термопаста а не термоклей, а насколько я знаю силиконовые масла они нейтральны, впринцепе как и вазилиновое.
и помимо всего этого механическим путем поджимаеться к корпусу
ну если вчитаться тотам обычная термопаста а не термоклей, а насколько я знаю силиконовые масла они нейтральны, впринцепе как и вазилиновое. и помимо всего этого механическим путем поджимаеться к корпусу
все понятно
что за бред? как же все тогда пользуются радиобоксами и в них не образуется никакой конденсат?! у меня за 1,5 года в радиобоксе бек, приемник и блок упр. светом на саваже без проблем работают, хотя ни раз нырял с головой и катал что по снегу что по лужам. да и под душем всегда мою…
что за бред? как же все тогда пользуются радиобоксами и в них не образуется никакой конденсат?! у меня за 1,5 года в радиобоксе бек, приемник и блок упр. светом на саваже без проблем работают, хотя ни раз нырял с головой и катал что по снегу что по лужам. да и под душем всегда мою.
у тебя в радиобоксе что приемник или бек нагриваются до температуры 60-70 градусов?
или вам не известно от куда берется конденсат
у меня на самите за год в гермеченном боксе все болты поржавели
а вы говорите влага не попадает
Вроде взрослый уже 😃 Напряжение и ток это разные вещи. Токи в регуляторах, МММ например могут достигать 100 ампер, на практике и 4 банках думаю не больше 50, а напряжение у 4 банок сколько? Да и понятие “низковольтные” линии (оборудование) на производстве это до 1000 вольт. Свыше 1000 вольт - высоковольтные.
Воздух есть везде, где есть пустое пространство и там, что собиралось “на коленках”. Воздуха небыло бы, если бы собиралось все в вакуумной камере. На пластиковых деталях, таких как радиобокс, конденсат не появляется. Все это теория и отмазки или просто кому то так нравится. Герметизировать нужно с умом, тогда хоть с открытой электроникой катайся, ничего не произойдет.
Тоже вроде взрослый, а пишите… Конденсат образуется на любых поверхностях, будь то пластик, дерево или метал(пример: баня или налейте в пластиковую бутылку горячей воды…). Тут дело в другом, в том какая влажность воздуха… из-за этого и будет конденсат или нет. если регуль загерметить в квартире (где воздух сухой (влажность менее 50%) то само собой конденсату не из чего будет выпадать. а если герметить в бане в пару, то сами догатаетесь …
зы: можете дома поэкспериментировать, узнаете много нового…)
зы-зы: без обид, в споре рождается истина…
Народ, при герметизации регуля мамба изотемпом нужно ли в дихлорэтане отмывать заводской лак?
я промыл в бензине калоша и залил
Народ, при герметизации изотемпом надо регуль в дихлорэтане отмачивать чтоб заводской лак снять?
Еще ни разу в автомодельной практике не видел, чтобы на пластике выпадал конденсат. Хотя если честно, вобще не видел, чтобы на шаське выпадал конденсат 😃 Может он и есть, но на глаз его не видно. Конденсат это мнимая причина поломки электроники. Там образуется не так уж и много конденсата, чтобы утопить регуль или приемник. Приемнику в большенстве случаев вобще по барабану, ему становится плохо только тогда, когда он поплавает, именно поплавает в воде некоторое время, сушишь и дальше ездишь. Таких случаев много повидал, но чтобы приемник умер от воды, ни разу.
Не не, в бензине содержаться, не знаю что именно, но либо жиры, либо какие то масла. После обработки бензином образуется жирная пленка. Вот к примеру как то давно на велосипеде плохо тормозили дисковые тормоза, протер ротора калошей, вобще тормозить перестало… Пришлось обжигать колодки и ротор.
а я промыл и залил в компаунд и все работает до сих пор
а ты охлади модель до минус 15 и занеси в квартиру и посмотри на нее 😉
а регулю достаточно одной капельки на замыкании контактов и все, хана…
