Лучший способ защиты от влаги.
DОКТОR
Ацетон - наше все. Всегда им заводской “лак” снимаю.
SviridenkoA
Basil-REVO3_3:
а ты охлади модель до минус 15 и занеси в квартиру и посмотри на нее 😉
Именно так и катался первую зиму. Ну почти так. Возле трассы есть теплое помещение, точнее трасса во дворе помещения (клуба). Акум откатал и пошел внутрь. Мало того, с улицы -20 сразу под душ +30…40. И так несколько раз в течении дня, пока не надоест или не стемнеет.
Basil-REVO3_3:
а регулю достаточно одной капельки на замыкании контактов и все, хана…
Так вот поэтому не нужно ходить вокруг да около с вопросами, а может лаком обойдусь? Залил в кирпич и все дела. Демотиватор надо сделать, “Только кирпич, только хардкор” 😁
DОКТОR
SviridenkoA:
Подскажите, где заговаривали шась, что она законы физики обходит?
SviridenkoA
DОКТОR:
Просто герметил с умом, для себя. Так ведь это еще все происходило с подключенным акумом 😃 После покатушки провода под горой снега. Сначало под душ, только потом отключал аккум. Не знаю, все кто у нас герметил регули, так же катаются и проблем не знают, регуль и приемник в кирпич дд6565. Но у меня вот мамба сгорела, причем и регуль и мотор одновременно спустя год эксплуатации. Но я думаю виной этому были старые аккумуляторы, потому что сгорела именно в торможении, после торможения газ в пол, “пукнула” и встала на месте, погода сухая была.
Когда первый раз увидел 3М 40Г, я уже катался где то пол года на мамбе. Сейчас, когда я знаю, что существует такая штука как 3М 40Г, если и буду герметить регулятор или приемник в кирпич, то только им. А пока что в планах МММ2 в заводском ватерпруфе. Че его колупать то, гарантия 1 год. Если и плохой ватерпруф, то быстро сгорит, замена по гарантии. Ну а не сгорит, так за год то можно выделить средства для нового регуля.
Basil-REVO3_3
SviridenkoA:
…Не знаю, все кто у нас герметил регули, так же катаются и проблем не знаю, регуль и приемник в кирпич дд6565…
а разговор начинался про сухой саркофаг
SviridenkoA
А дошел до
SviridenkoA:
Так что сами выбирайте, трястись за регуль в саркофаге, ой а вдруг ему плохо от воздуха станет, ой а вдруг ему от масла плохо станет, или просто залить в хороший кирпич и вобще не переживать по этому поводу. Тем более, что новая МММ2 + ватерпруф + гарантия 1 год думаю значительно опустошат нишу герметизации регулей, за ее ненадобностью.
KU_KU
А кто-нибудь разбирал траксасовский регуль EVX-2 как на саммите и реве коллекторной? Что там внутри, как выглядит ватерпруф? Искал, все перерыл, так и не нашел. Стоит ли попробовать его еще компаундом залить? Только с кнопкой как быть…
max160878
KU_KU:
видел фотки здесь на форуме он тоже там залит неизвестной прозрачной консистенцией
Vitamin
SviridenkoA:
А зачем трястись? Насколько я знаю “сухой” метод упаковки подразумевает обработку платы лаками типа Изотемпа, “мокрый” пакуется как есть. И оба варианта нормально “ходят” судя по отзывам.
А вообще, если удариться в лирику, есть два практически 100% метода защиты: кирпич и саркофаг. Остальное болтается где-то между. И у каждого способа свои адепты, доказывать что “это” лучше, а “то” ваще хорошо смысла нет - каждый останется при своем (часто проверенном способе). Если делать грамотно, то ни за какой вариант трястись не надо.
П.С.: а от пресловутого конденсата мне кажется самый вред не в прямом замыкании, а в окислах…
Topaz71091
Vitamin:
Истина через 4000 тысячи сообщений ))) Согласен, теперь все споры нужно направить именно на то, чтобы найти наиболее приемлемый, не по космическим меркам дорогой, доступный надежный материал или материалы для заливки в кирпич. Потому что с саркофагами все понятно, вариации невелики, а вот с кирпичами кто во что горазд, а охото именно эталон выявить. Это все равно что лекарство от насморка, есть куча дорогих зарекламмированных средств, но в основном помогает старый добрый аспирин )
DОКТОR
Этот аспирин - DD6565. Отслаивается от проводов? И шо? У меня так регули спокойно ходили по сезону круглый год во всех говнах, умирали от перегруза, а не от воды. Кто-то возбухал, мол “плата от воды гниет в местах проводов” За сколько она сгниет? За 2-3 года? Много регулей ходит столько? Средняя жизнь среднего регуля -1 сезон, иногда меньше.
Basil-REVO3_3
Вот обьясни мне Доктор, почему ты говориш сезон? это очень мало, я на двсе решил что сезон для мотора это мало, и вот тепеь на конерсию перешол, я знаю людей, кто загерметил по уму и уже больше года ездят… и счего ты решил что 65ый это аспирин? а чтоб от проводов не отходило, надо гильзы делать под них
Xoma73
Товарисчи, заказал у max160878 Scotchcast™ 40G. Пока есть время еще дозаказать термоклей, не помню названия, скажите.
Переклеивать-ли радиатор у регулятора? TrackStar 150A - думаю там резинка между платой и радиатором 😃
vazikk
Basil-REVO3_3:
там воздух изночально появился и есть шанс оброзования конденсата, а во избежание этого, заливаю трансформаторным маслом (оно все вытесняет). и конструкция получаеться ремонтопригодной
При использовании клея ремонтопригодность полностью сохраняется.
Различные масла содержат кислоту, она отлично жрёт платы и корпус, а вытесняет оно само себя.
max160878:
мосла которые заливают в саркофаг разъедают термоклей?
Радиал после полимеризации весьма устойчив к любым растворителям
Basil-REVO3_3:
а насколько я знаю силиконовые масла они нейтральны, впринцепе как и вазилиновое.
Далеко не все…какие марки не скажу, потому что не лью сам и другим не советую, но прожранные платы были на ремонте…
stas88:
Тут дело в другом, в том какая влажность воздуха… из-за этого и будет конденсат или нет. если регуль загерметить в квартире (где воздух сухой (влажность менее 50%) то само собой конденсату не из чего будет выпадать.
Именно!!!
Basil-REVO3_3:
Не будет в нём ни капли, уверяю.
Vitamin:
Полностью поддерживаю!!!
Vitamin:
И в нём тоже.
Basil-REVO3_3:
Поддерживаю!
Xoma73:
Там клей, но мало, переклеивай, хуже не будет
SviridenkoA
DОКТОR:
У меня появлялась щель еще между пластиной и смолой (перевертышь). Причем на всех регулях залитых в кирпич 6565 у нас в городе, на чей не смотрел, у всех со временем появляется эта щель. Разность коэффициентов расширения у смолы и материала пластины (дюраль). Чем больше катаешь, тем быстрее появляется.
Vitamin:
Так и есть 😃 Не говорю что саркофаги хуже. Просто все эти разговоры, ой там воздух и т.д., ну так выбирай другой способ, если сомневаешься. Единственный минус саркофага перед кирпичем, это сам процесс герметизации. Стоимость корпуса и работ в несколько раз выше, того же пакета 3М, которого хватит минимум на 3 регуля. Заморочки с пересылом и т.д. Это если кто то рядом с изготовителем живет, тогда проблем меньше, но вопрос стоимости никуда не денется.
Troy_Jonze
DОКТОR:
Ну не зря же “Доктор”!)) Все лечит всех, да лечит… Вот если бы ты герметил всеми возможными способами и в итоге сказал, что кирпич в DD6565 показал себя в процессе эксплуатации лучше, чем грамотно гермеченный саркофаг или какой другой материал, тогда бы я к тебе прислушался! А так получается пустой звон, а не утверждение! Залез на гору, бьешь себя кулаками в грудь и кричишь: “Я царь горы!!!”. А все стоят вокруг, смотрят на тебя и хихикают…))) Вот как это со стороны выглядит.
SviridenkoA:
На этот случай полезно иметь запасной, хотя бы китайский, рег)) Один отправил, на другом катаешь. Пришел первый, второй на полку.
Topaz71091
Xoma73:
Scotchcast™ 40G.
Не нашел в ТТХ этого компаунда возможность передавать тепло. Он же как жидкая изоляция муфт кабелей идет, тепло не известно отводит или нет.
max160878
Topaz71091:
отводит или нет
отводит и очень хорошо
еслиб не отводил я бы уже перестал таким компаундом герметить
ведь и в жару катаем много
и повторюсь еще раз из 10 в компаунде не один не пыхнул
Korovay
DОКТОR:
Ужас.
По Вашему получается регуль это расходный материал.
stas88
Korovay:
Ужас.
ну выходит что так, человеку жалко один раз отдать 1,5т.р., но не жалко каждые 3 месяца отдавать по 8к+ за регуль…
Skoda
DIMONBL4:
Сообщение от Windows
Короче купил nano protech
Реально как на видео работает.
Регуль тупа работает ни чем не гермеченый в воде.
Да. Действительно это работает. Сегодня сам проверил на старом миксере.
max160878
Skoda:
а ктото самневался?
мы когда компаунд ожидаем тоже пользуемся только таким и ни каким другим
Skoda
max160878:
а ктото самневался?
nanoprotech.ru/…/78_zaschitnoe-pokrytie-dlya-elek.… я использую вот этот.
Спрэй гораздо дешевле и проще в применении.
Skoda
max160878:
так я тоже привел пример фотки спрея
Я Вас понял. Просто указал что использую немного другой.
