Лучший способ защиты от влаги.
Об этом на приличных форумах не принято разговаривать 😉
P.S. Смотри фото выше.
что это значит ?
Velineon. Можно погуглить.
Еще можно погуглить Castle Creations и Hobbywing. Там качество получше.
Speed Passion Reventon Pro 1.1, там 2 платы, нижняя -маломощная и верхняя зажатая 2-мя радиаторами и белым компаундом, если кто разбирал, что там за компаунд, насколько там герметично? нижнюю плату залачил, верхняя склеена, ковырять не стал…
Там не клей и не компаунд, а термопрокладка, очень мягкая и немного липкая. Вообще не герметично.
серва,бек,приемник,все залито смолой. рег заводской герметизации тракстар 120а
все отслужило зиму и не какой головной боли.
Я лично приемниkи мои спеkтрумовсkие гермечу прозрачным женсkим лаkом. Уже несkольkо лет - полет нормальный. Даже намеkа нету на то что лаk может сойти. Ни мини-трещин, ни сkолов. И сам всем таk советую
Здравствуйте!
прочитав несколько последних страниц понял что саркофаги для xerun’ов 150А временно/больше не делают…
конечно расстроен, но нужно как то выходить из ситуации, хочу залить регуль компаундом.
есть вопросы, буду благодарен за ответы.
- никто не продаёт саркофаг для ксеруна? 😁 ну вдруг)
- какой компаунд лучше подойдёт? а то на офф сайте их фигова туча…
- и подскажите где его подешевле заказать, если не трудно…
- сколько в среднем тратиться грамм на 1 регуль? просто планируем в 3-4 сложиться… интересует хватит ли 200грамм на 4-ре рега… 1 вазелин и 3 рега по размерам примерно как ксеруны
- как залить нижнюю часть рега? я так понимаю если просто плату поставить на дно формы, то нижняя часть зальётся очень тонким слоем…
- как у компаунда с теплопроводностью? просто 2 рега будут установлены на алюминиевые деки…
- насколько жёсткий готовый вариант? в голове появилась идея в форму для рега положить 2-4 гайки и вкрутить в них винты через форму, потом поставить рег, залить его. из готового варианта выкрутить винты, поставить “кирпичик” на ванну и прикрутить винтами к ванне за гайки которые по идеи должны в форме от компаунда остаться… получится или нет?
- как быть с герметизацией сенсора? на 2-х регах он нужен… пока в голову пришла только такая идея: делать форму для рега, что бы сенсор остался не залит компаундом, а после вставки шнура сенсора замазывать его силиконовым герметиком… может есть какие проверенные способы? можно конешно залить рег в кирпич вместо с шнуром сенсора, но если вдруг что то случится со шнуром, то его уже ж никак не вынешь(
- как загерметить приёмник, который биндиться при нажатии кнопки? можно залить его пластиком из балона, но вот как быть с контактами каналов? их же нужно открытыми оставить, а если вставить удлинители во все каналы, затем побрызгать на эту часть пластиком, то при попытки засунуть приёмник назад в корпус, контакты немного сжимаются и плстик трескается между платой и удлинителями, то есть по сути никак не защищает эту часть от воды… можно конешно засунуть его в гермобокс, но хочется обойтись без него… а если залить приёмник в кирпичик, то уже не получится кнопкой для бинда пользоваться… =(
приёмник sanwa-rx-461 правда тут ещё проблема в том что на данный момент телеметрия не используется, но в дальнейшем нужна возможность её подключить…
Я брал КПТД-1/1Л-2,50 (К1/90) Адгезия лучше, теплопроводность средняя среди других марок и цена ниже
Прям там, в номаконе
Они в любом случае продают 100-250-500 итд. грамм. Думаю 250 вам хватит. Еще от аккуратности многое зависит;)
Так и отлично, чем меньше слой - тем лучше.
Лучше, чем у любых других способов герметизации;) Тем более, если вы делаете перевертыши на деке. Вы же перевертыши делаете, фетами вниз?
Я бы не советовал. Вибрации очень быстро разобьют эти места и может нарушиться герметизация. Все перевертыши вместо дна используют алюминиевую или медную пластину, ее уже прикручивают к деке.
Я бы залил его вместе с проводом. Повредить провод - это надо умудриться, а в крайнем случае разъем можно аккуратно вскрыть и заново залить герметиком.
Я герметил (как раз 461-й) купанием в лаке. В разъемы вставлял провода. Если страшно их потом выдергивать - можно вставить провода телеметрии и оставить их висеть в боксе, а разъемы каналов почистить от лака шкуркой/шеткой
УПД
Вазелин нет смысла заливать кптд. Можно просто проверить состояние заливки смолой и удалить трещины лаком.
это понятно, просто берём в троём… и нужно хотя бы примерно знать сколько брать на каждый рег) 100грамм же на 1 рег хватит?
первый раз имею дело с компаундом, поэтому наверно глупый вопрос, но он режется скажем ножом? или его ковырять придётся?
честно говоря думали без переворачивания) что мол если хорошо проводит тепло, то оно само уйдёт вниз на деку… но видимо плохо думали) задумаемся по поводу перевёртышей, но если нет то оставим на радиаторе кулер и запитаем через приёмник.
а как его потом биндить? кнопка же тоже заливается… или лак продавливается? и тогда такой вопрос, а компаунд сам на ощупь мягким получается или жёстким? может если он мягкий, тогда приёмник тоже залить в кирпич и просто запомнить куда давить в случае чего?
update…
вскрыли одного китайца… перевёртыша из него сделать не получится… поэтому вопрос, если пластину алюминия изогнуть вот как то так _П_ что бы она лежала на фетах, обхватывала рег и прижимала его к деке, а сама пластина к деке прикручивалась за боковины… что то путное из этого выйдет? или лучше оставить заводской радиатор и кулер сверху?
а да… и сразу вопрос… если герметить рег вместе с радиатором, то нужно между фетами и радиатором оставлять термопасту/термопрокладку или их снимать, ставить сверху радиатор и заливать?
Берите 250, если не проливать лишнего - хватит и еще останется.
первое время он как обычный силиконовый герметик, только менее эластичный, потом постепенно становиться тверже и теряет эластичность, но до конца не костенеет как смола. Резать легко ножом.
Тогда нет смысла класть на деку. Гораздо полезней будет хороший радиатор сверху. Теплопроводность компаунда отличается от металла на 2 порядка.
лак продавливается?
Да. Можно для надежности кнопку заклеить сверху чем-то
Лучше, а можно и побольше поставить при необходимости.
Можно и так и так, главное между фетами загерметить.
а если хочется в кирпичик закатать?
и ещё вспомнил… 1 рег был покрыт цапон лаком, если поверх лака залить компаундом, ничего же не случится? (ну вдруг реагируют они друг с другом…)
Спасибо Вам за помощь!
бессонница… проштудировал кучу видео на ютубе по герметизации… и не понял такой момент… почему не всегда герметятся контакты в приёмнике?
вот пару видео в пример…
второе видео лучше показывает всю судьбу приёмника… в первом не видно делалось ли что нибудь ещё для защиты контактов…
недавно расказали про компаунд от фирмы 3м. контора известная,продукция всегда была качественная,знакомый пробывал 1 из списка formostk.ru/produktsiya/kompaundy-3m™.html (не реклама)после отвердения как хоккейная шайба по консистенции. кто что думает по этому поводу? просто у нас в городе можно его купить (1й и 2й из списка)
Там же все написано;): от влаги и механических повреждений. Думаю все пучком будет, только надо организовать теплоотвод.
Есть предположение, что это не для регулей, а для более грубых электро систем где в большей степени требуется мех защита.
Герметил уже два регулятора в кирпич этой штукой, весчь зачетная. Прилипание просто сумасшедшее! Отодрать потом не реально, только с элементами платы. Немного сохраняет гибкость, ногтем можно продавить на пол миллиметра, но спустя минуту вмятина выпрямляется. Рекомендую!
И отремонтировать нереально в случае неисправности.
Онанизмом не все занимаются.
если регуль дорогой то лучше отремонтировать чем выкидывать и покупать новый
Согласен, целесообразность ремонта зависит от цены, но я не разу не видел горевшего рега который можно отремонтировать. Сколько попадались, всегда обугленные в хлам.
Именно, зачем тогда заливать?
Будешь в Москве, приезжай в гости, увидишь…
2 своих рега ремонтировал лично. первый 2! раза, второй 1 раз. А если рег погорел до угольной субстанции конечно же бесполезно. Все зависит от случая.
Ну если из модели повалил дым, а человек с криком “POWER”!!! продолжает давить на газ - то да, всегда будут угольки;) В Воронеже такие ребята?
Ребята прекратите издеваться. Я просто поделился своим опытом и мнением.
