Лучший способ защиты от влаги.
DОКТОR
Можно соплями обмазать - они смываются легко 😃
Usual-boy
DОКТОR:
Они на водной основе, и ток проводить будут… Незя.
Fuckname
Вода как раз плохо проводит (напряжения не хватит), а вот растворенные в них соли да, беда будет;)
Kum72
хочу загерметить приемники, есть PlastiK и isotemp от крамолина. Чем на Ваш взгляд лучше загерметить в домашних условиях.
Kum72
lehuy:
Изотемп,он не отслаивается.
при комнатной температуре высохнет, а то в инструкции рекомендуют 200 грд. Как то стремно приемники совать в духовку?
lehuy
За пару дней высохнет,если слой не более 0.5мм
baalbes
Kum72:
70-80 между слоями сушил. гораздо быстрее сохнет и меньше липнет потом.
приемник загерметить пойдет. электронику которая греется лучше чемнить другим - липнуть он начинает при нагреве.
Kum72
Сушил феном 190. Более менее прилично вышло. Сохнет мухой. Для приемника в бокс сойдет.
Илюха
Подскажите пожалуйста, раньше видел инструкцию как сделать перевертыш из Мамбы и загерметить в последствии, почти пошаговую и с фотками. Уже второй день ищу и по форуму и на рс-авто, уже даже гуглил, но то, что видел найти так и не нашел. Процесс в принципе понятен, но хочется еще разок взглянуть.
FLINT_Co
ребята, а кто перепаивал и герметил Sidewinder, если есть где статья или ссылки или информация поделитесь пожалуйста
и если можно рекомендации по материалу которым герметили
DОКТОR
В смысле перепаивал? Я их овер-дофига перегерметил, спрашивай 😃
FLINT=
DОКТОR:
может так как с мамбой можно сделать (перевертыша), перепаять гильзы вместо проводов, так же лучше будет если кирпичик (гильзы какие и сколько мм)
Fuckname
Ну, если пользоваться услугой “герметизации” баксов так за 70, то да, смысла нет. А если самому, дома спокойненько перепаять в перевертыш (а можно и не перепаивать), залить в кирпичик чем нибудь - то вполне, и по деньгам и по результату.
baalbes
чото не ясно, об чём вопрос. разве крайний сайдвиндер не ватерпруф
Если тезисно, то смысл перепайки в обеспечении возможности отвода тепла в деку. Вторая задача - обеспечение возможности максимально устранить места контакта компаунда с проводами (в идеале - совсем).
FLINT=
baalbes:
про крайний Sidewinder речи и не шло, я спрашивал про Sidewinder (первый который), но так же интересно и Sidewinder 2 и хотелось бы самому загерметить, по этому и спросил какие лучше использовать гильзы (контакты) и чем лучше герметить (материал), что бы провода убрать (которые будут гнутся и вода может по ним до регуля дойти)
DОКТОR:
Смысл геморроиться с регом за 100$?
что бы потом еще раз не выкидывать 100$
Илюха
Закупил наконец все необходимое для герметизации МММ, а именно
Лак пластик-71
Радиал - для приклейки будущего перевертыша к пластине-радиатору
Кптд К3
Начал эксперимен на ненужной плате от старого винчестера. Промыл ее спиртом с щеткой (но она и так чистая была, без лака). Часть покрыл пластиком-71 часть оставил чистой. Навел Кптд. Пропорции в малом обьеме трудно соблюсти, но полимеризация началась после минут 15, чего вполне хватило для нанесения. Нанес часть на пролаченую область и часть на чистую. И еще немного на пластину- радиатор, для пробы, как будет держаться.
Сохло все это на батарее часа 4-5.
И что в итоге? Все что я налил на тестовую плату и на пластину все отвалилось ровным слоем, как будто оттиск с платы снял. Я так понимаю, что Кптд лучше для саркофага, т.к. атгезия никая. Если и будет пластина держаться на радиале за транзисторы то Кптд отслоится и под него попадет вода напрямиг к транзисторам.
Теперь думаю как делать дальше.
Nicolaich
Илюха:
Для саркофага лучше эпоксидку, даже кастловцы это поняли. Только брызни детали пластиком, чтобы эпокс при ремонте снять можно было. КПТД тяжелый жуткий отстой.
Evrik
Илюха:
С КПТД нужно использовать подслой, который увеличивает адгезию. На сайте НОМАКОНа рекомендуют даже 😉
Fuckname
Первое. Чем “круче” марка - тем хуже адгезия кптд и тем он тяжелей. Плюс у тяжелых марок только один, в теплопроводности, но даже у К1 она на порядок лучше воздуха, масла, эпоксидки итд, что предлагается запихнуть в саркофаг.
Второе. По инструкции сушить надо сутки. Ну и по опыту, максимальная адгезия и отвердение происходит через несколько недель.
Третье. Для лучшей адгезии можно применять родной “подслой” и естественно никаких “пластиков 71”.
Четвертое. Если делать, например, перевертыш “кирпичем” на пластине, то кптд вполне подходит. Слабое место только одно - выход сигнального провода из кирпича. Ну так это место, чтобы кптд не отслаивался от провода, можно сверху дополнительно зафиксировать смолой или чем-то высоко-адгезивным по вкусу.
baalbes
FLINT=:
таким не владел и сходу фоток внутрянки не нашел. если покажете что внутри, можно будет покумекать.
Илюха:
Очень правильный подход с предварительным тестирование. Странно что КПТД так плохо прилип. Я слышал, что при ремонте его счистить очень сложно. Пластик-71 тут точно лишний. Пробуйте как советуют подслой, марку К1 и посушить подольше.
Можно еще смолу попробовать.
Fuckname:
решаемо
Nicolaich:
Кастл не делает саркофагов, а эпоксидку используют (как и все призводители) из-за ее низкой цены
Nicolaich
baalbes:
Я и не писал, что кастл делает саркофаги. Для исключения разночтений поправлюсь- для защиты платы от влаги даже кастл применяет эпоксидку.
Цена-качество, конечно. Им в бреду бредовом не приснится заливать свои регуляторы белорусской глиной по космической цене с применением дополнительных примочек/подслоек №1, 2, 3 (по той же цене), сушить всё это три недели, и в итоге поиметь воду под проводами.
