Лучший способ защиты от влаги.
Провода недостаточно. Надо всю плату обмазывать.
Сан тех. силикон может быть кислотный, такой нельзя. Только нейтральный.
А как узнать что герметик нейтральный,не кислотный?
Почитать аннотацию;)
А лучше не парить мозг и использовать что попроще, например смолу дон деал 6565
По запаху и вкусу 😃
Soundal Fix-all нейтральный например.
Но я бы рекомендовал промазывать боксидкой дон-деал 6565.
Не забываем про термоклей для ФЕТов
П.С. опередил на минуту 😃
Поверить производителю.) например
baumaster.su/pages/…/silicon_sanitar_neutral.htm (не реклама!)
п.с. все опередили))
А смола ведь хрупкая получается когда застынет,как быть с проводами на выходе?они ведь гнутся постоянно.
И как правильно сделать если заливать все смолой?-сначала залить смолой чтоб слегка феты покрылись,потом после высыхания их притереть на наждачке,а потом на термопасту или термоклей садить кулер,правильно???
А если термоклеем закрыть отверстия ?
Мне не надо всю плату герметить, по лужам не катаю, главное что бы песок и прочая гадость не попадали внутрь.
Да, 140 страниц ветка трудно искать инфу. Как бы организовать в шапке ЧаВо?
6565 достаточно пластичная. Промазать вокруг провода (и желательно под изоляцию), воде смачивать нечего будет.
Заливать в кирпич или обмазывать? Разные подходы.
Феты лучше не обмазывать вообще. обмазать вокруг, соскоблить если попадет на ФЕТ. Приклеить радиатор на Алсил-5, потом зазор замазать боксидкой.
Конденсат попадет на плату, начнет глючить, вызовет коррозию, может сгореть регуль.
Термоклей не годится, от вибрации и перепадов температуры даст течь.
Спасибо,теперь вроде понятно.Но все-таки,что такое кирпич?))
ну если в 2-х словах. берете регуль, рабираете. кладете его в форму любую куда он поместится с головой. и заливаете , эпоксидкой или кптд или геретиками какими. сохнем)))0 получаем кирпич.
А напомните мне пожалуйста коллеги хороший способ сохранить функциональность кнопки “бинд” при заливке платы приемыша в смолу
2 штырька и перемычка компьютерная.
Но, ИМХО, для приемника лучше радиобокс, а не заливка.
Да я обычно просто лаком покрываю и в бокс оставляю, но мне надо в мелкие модели их запихнуть и места для корпуса там нет, вот и приходится кирпичить.
А можно поподробней?
Паять надо…
я кнопку мажу детским кремом для рук и аккуратно в смолу все вокруг, даже если немножко заляпаю, то потом все отколупается и кнопка сохранит функциональность. Закиснет потом только она или нет я не знаю, но приемыш уже год на врайте и бывал под водой не раз.
Отпаиваем(аккуратно выламываем) кнопку,у неё 2-контакта, один из них это общий, т.е. минус, нам он и не нужен, а вот к второму контакту припаиваем провод или штырь (на выбор), далее заливаем/замазываем. При необходимости привязки замыкаем этот штырь/провод на “минус”(чёрный провод) просто и надёжно.😃
Парни, подскажите, первый раз пользуюсь лаком Пластик 71, покрыл плату приемника, он высох и его как будто нет, покрыл второй раз и опять как будто нет. Так и должно быть? До этого пользовался изотемпом, там прям видно слой было лака, а тут ничего😵
Все верно, так и должно быть.
подскажите,пробрызгал крамолином полиуретаном регуль и кнопку вкл/выкл,приемник. все высохло,несколько суток.знакомые начали пускать,пропал задний ход,когда выключаешь регуль,резко стартует вперед.включаешь,снова слушается руля. перед этим ребята посадили батарейку в ноль без отсечки катали,пока не встала
можно чего то лишнего набрызгать из за чего глюки пошли?
Как она может стартовать с выключенным регулем?
вот верите нет, самому интересно.это все со слов,сам не видел. если представить что переключатель не работает.соединяем рег с акком,ток пошел,передачик отключен,машинка уезжает будто потеряна связь с приемником.возможен вариант такой?
Нельзя включать модель раньше включения передатчика.
Что бы не уезжала - надо настроить файл сейв.
про файл сейф да,я вкурсе,но ситуация немного не та. включаем аппу, соединяем силовые провода и модель уносится в путь.при этом переключатель в положении офф.переводишь в он,все бинбиндится,едет как надо.
Триммер газа в “0” поставьте, ну или настройки на аппе в дефолт скиньте.
