Лучший способ защиты от влаги.
Если сначала покрыть лаком, то нормуль. Второй год работает.
Повеселю общественность.
Мне тут умные пионэры принесли в ремонт Мамбу, “защищённую” своими руками и от влаги, и от конденсата. Похоже на мебельный лак. В результате она всё равно сдохла! Правда не от влаги, а от перегрева стабилизаторов. Вторую неделю в ацетоне отмачиваю…
Оч рекомендую Plastik 71. Все контакты и плату в два слоя с промежуточной просушкой (сохнет быстро) и ничего не герметизировать, чтобы конденсата не было и охлаждение достаточное оставалось. Проверено, работает.
От, сразу чуйствуеца мастер! Не то что поцы, нафлудившие тут 144 страницы со своими саркофагами да кптд-хами.
Отчего же, можно и КПТД с саркофагом. Но только с молитвой и только на растущую луну, а то феншуйность нарушается.
Так это ж вторая мамба походу.
Ее на заводе китайцы смолой заливают в нижнем корыте,у первой мамбы нижнего корыта нет и провода напрямую к плате припаяны.
Да, такое веселит однозначно…особенно года пишут что работает, но не пишут в каких условиях 😉
А так, если нагрузочку дать да еще и кулер мусором забился…дохнет…проверено 😃
А две недели в ацетоне феншуйность не нарушает? Хотя раз молитва и на луну…😈
Мне тут умные пионэры принесли в ремонт Мамбу, “защищённую” своими руками и от влаги, и от конденсата. Похоже на мебельный лак…
А что же вы пионеров не спросили каким лаком они защищали? Зачем гадать…хотя конечно если в ацетон на пару лет положить результат в любом случае будет какой то вне зависимости от типа лака…😉
Походу китайцы перепутали смолу с мебельным лаком))))) Вот и раскрыта технология герметизации 22 века 😉
Ну да, вторая. Только это не эпоксидка. Эта дрянь медленно, но ацетоном растворяется. На счёт завода не знаю. Хозяин девайса сказал, что вроде какие-то спецы ему залили.
Нанюхаешся ацетона и не такое напишешь 😉
Просили починить. Знаете другой способ добраться до платы - предложите.
По остальным вопросам, извините, отвечать не буду по причине отсутствия в них конструктивных мыслей.
Просили починить. Знаете другой способ добраться до платы - предложите. .
Знаю, но предложить не могу поскольку разные лаки смываются разными растворителями или температурой. Если скажите что за лак использовали пионеры, то тогда другое дело…а для некоторы лаков ацетон почти бесполезен,…ну если только очень долго мочить 😃
Конструктивные мысли они приходят не когда общественность веселят)))) А когда подход серьезный. А на стеб только стеб в ответ…😉
Если б они сказали… Только гадать приходится. Греть пробовал, ацетон эффективней.
Это ж моделизЬм! Как тут можно серьёзно!😁
Кстати, если уж совсем серьёзно, под слоем той гадости, которой была залита плата, обнаружились очень интересные следы окисления. Может на фото не очень понятно, но при осмотре “живьём”, никаких сомнений в природе этого белого налёта вокруг контактов не возникает. Вот теперь вопрос: а стоило ли наливать сантиметр непонятного вещества, по теплопроводности конкурирующего с вакуумом, если в пограничной зоне, между лаком и платой, всё равно оказалась влага. Просто с Plastik 71 такого не случается.
За что я его люблю, так это за безумную текучесть и такую же смачиваемость на практически любых поверхностях, а в УФ свете ещё и очень хорошо видно, куда и сколько затекло. Внутрь изоляции провода сервы, например, почти на сантиметр поднимается. Никакой вазелин не нужен.
Можно,если посмотреть на курс *$*
“С Фиджоном бы такое не случилось!” А вот за что я люблю Plastik 71, так это за то, что он очень здорово облетает с платы, и после того как такой регуль сгорит у любителя “сэкономить”, этот любитель новый рег принесет ко мне герметить 😉
Щас Вазик придёт и предаст всех анафиме ! 😃
ЗЫ: Герметить мм2 это конечно бред )))
Зачем же так сразу? Если есть лох, готовый платить, всегда найдётся молодой и бодрый “гуру”, готовый оказать дорогую (дык гуру же!) услугу.
Кстати, может ММ2 просто была пролита сверху лаком, возможно что тем же 71 пластиком? Поэтому вы могли подумать, что кто-то мебельным лаком загерметил мамбу. Некоторые так делают, чтобы закрыть возможные микротрещины в заводской заливке.
Так всё-таки она с завода залитая должна быть или как???
Залита с завода.
И этот компаунд пипец как гиморно расковыривать 😃
Ну это если только свои 5 копеек вставлю))
Следы на фото как раз от воды, 99.9%. А стабилизаторов у мамбы нет, вообще.
Если сдох бек(а это часто, особенно у мм2), то это не стабилизатор, а преобразователь Step-down.
И на старуху бывает проруха))
О да!
Вот и я говорю, откуда бы ей под сантиметровым слоем компаунда взяться?
Линейный он или импульсный, не суть. Факт, что именно он и погиб.
Залита с завода.
Упс! Значит моему товарищу пионэры втюхали регулёк с “допами”. Типа заливка дополнительных денег стоила. А чё, тоже бизнес!
Открою вам секрет…капилярный эффект 😉
Саркофаг кстати заметно уменьшает вероятность появления трещин по разделу материалов по которым вода и попадает к плате. Ну и вечно эластичный КПТД в условиях сжатия саркофагом так же способствует защите. Это просто к вопросу феншуя и простой намазки пластиком 71 😉
ЗЫ Да, вашему приятелю не повезло…“сделали” рег пионеры, а ремонтирует походу человек, который первый раз его в руки взял…
Фактически исключает полностью.
Спасибо, кэп. С физикой знаком. Непонятно только откуда берётся капилярный эффект в местах, которые должны адгезировать друг к другу. Похоже или поры в пайке (жирный минус Castle Creations, но верится с трудом) или всё-таки адгезия компаунда недостаточная, как и эластичность того кирпича, который туда налили (тоже минус и туда же). Во втором случае, пользуясь терминологией DОКТОRа, это как раз и называется “облетает с платы”. И речь отнюдь не о Plastik 71…
Саркофаг наверное помогает, только совершенно непонятно, зачем весь этот огород городить, если достаточно просто ПРАВИЛЬНО покрыть устройство простым акриловым лаком. И адгезия у него нормальная и эластичность присутствует и теплопроводность и стойкость его к среде вполне достаточная.
Хотя нет, понятно. Посмотрел на свой ЧПУ фрезер и озарило. Сейчас он просто стоит, а мог бы пилить аллюминиевую “панацею” для страждущих. Какой-никакой, а бизнес!
И что в этом плохого? Я за свою жизнь разработал и отремонтировал достаточное количество электроники. То, что я первый раз взял в руки эту горбатую китайскую поделку, никак не лишает меня приобретённых знаний и способностей.
Ладно, подытожу. Много лет не писал ничего на этом форуме и не надо было начинать. Надеялся что хоть что-то в аудитории изменилось к лучшему. К сожалению - нет.
Спасибо всем, кто помог добрым словом и удачи молодым “коммэрсантам”.
Отписываюсь от темы.
