Лучший способ защиты от влаги.
подскожите такой клей подойдет чтоб радиатор приклееть megaopt.ru/klei_tokoprovodnyi_kontaktol_a.html (не реклама)
Нет. Вы описание читали?
Радиал нужен
Спасибо, кэп. С физикой знаком. Непонятно только откуда берётся капилярный эффект в местах, которые должны адгезировать друг к другу. Похоже или поры в пайке (жирный минус Castle Creations, но верится с трудом) или всё-таки адгезия компаунда недостаточная, как и эластичность того кирпича, который туда налили (тоже минус и туда же).
Любой материал “дышит” при нагреве\охлаждении, а тут еще вибрации, удары с приличным G. Так что рано или поздно отходит любой герметик, пластик и тот же КПТД…Кроме того, провода остаются гибкими и по ним водичка как по проспекту…
Саркофаг уменьшает отслаивание, растрескивание и фиксирует провода на дистанции, достаточной что бы надолго предотвратить попадание влаги к плате. Конечно рано или поздно и под саркофаг вода доберется, но это будет уже не через год-два, а через 5-10…а может и вообще не доберется если рег периодически сушить и брызгать в стыки корпуса и на провода чемто водоотталкивющим. Причем если машина моется с применением химии, то брызгать надо после каждой мойки 😉
На а остальные плюсы саркофага, если читали тему, наверное уже знаете.
А по поводу комерсантов…можете просто сделать своему другу коробочку и подарить на новый год 😃 Уверен, он обрадуется. А в аудитории ничего не меняется. Если приходит человек и начинает говорить что вот де пластиком побрызгал и это круче КПТД, саркофагов и т.п. то отношение к нему соответствующее. Другое дело еслиб сказали про бюджетный способ, что нет времени, что нет фрезера и знакомого дяди Васи на заводе и т.п. то да, пластик отличный вариант… 😉
Хотя нет, понятно. Посмотрел на свой ЧПУ фрезер и озарило. Сейчас он просто стоит, а мог бы пилить аллюминиевую “панацею” для страждущих. Какой-никакой, а бизнес!
Зависть?!? А по теме, это всего лишь один из способов герметизации.
И что в этом плохого? Я за свою жизнь разработал и отремонтировал достаточное количество электроники. То, что я первый раз взял в руки эту горбатую китайскую поделку, никак не лишает меня приобретённых знаний и способностей.
Так никто и не ставил под сомнение Ваши проффесиональные навыки.
“порнослоники” помните? есть и такая же модельная электроника, мамба это далеко не “горбатая поделка”.
Ладно, подытожу. Много лет не писал ничего на этом форуме и не надо было начинать. Надеялся что хоть что-то в аудитории изменилось к лучшему. К сожалению - нет.
Спасибо всем, кто помог добрым словом и удачи молодым “коммэрсантам”.
Напрасно, если Вам нужны единомышленники, никто не против, а так
на стеб только стеб в ответ…
2\3 эпокси и 1\3 термопасты, перемешать и клеить
Алексей Соловьёв вы не удивляйтесь тону в этой ветке\форуме, люди всё пережевали 200 раз и выплюнули, и тут ВЫ -граааль, вы ещё зайдите в ветку ТРОФИ-триал и там что-нибудь напишите, так на вас прямо из монитора дерьмо польётся, не потому что глупость, а потому что так есть…ну на 100% и я не понимаю, почему, привыкайте!
Plastik 71
ну это ЦАПОНЛАК по-новому.
Про ветку трофи-триальную прям в точку, поржал 😂
Чем набить редуктор сервы???
любой смазкой, которая не густеет при минусах! т.е. синтетику, или …по усмотрению
Друзья, в Волгограде потратил три дня и объехав по сути весь город, не нашел не donedeal 6565, не permatex, не кптд. встречаеться только момент эпокси, эпокси от abro и mannol. Что еще можно придумать для кирпича?
КПТД можно почтой заказать, его все равно в Белоруссии делают, в Москве только представительство и у них мало что в наличие есть. dd6565 тоже многие автомаги отправляют. В принципе любой аналог dd6565 подойдет. Они в основном временем схватывания отличаются, 30 мин. оптимально. Идете в автомаг и выбираете любой 30 минутный эпокси-адгезив (лучше конечно не момент;), а что-то более кошерное)
любую импортную смолу, желательно не 5-15 минутную (клей), а мин 40-240мин, и не нашу вроде ЭДП. на край можно взять “Зубр” - наша, не плохая смола (точнее клей) 5 минутная.
Кстати, пробовал DD пятиминутку, первый свой рег ей заливал - работать ей не удобно, так как через 3-4 минуты начинает густеть, но проблем при езде с ней не было. А прошлой зимой взял на пробу такую:
Залил ей как обычно тонким слоем футабовский приёмник и сунул в негерметичный радиобокс. Через неделю начал теряться сигнал, открываю - смола отлетела а плата окислилась. Так что лучше искать DD.
может надо было обезжирить?
ко всему прочему все что полимеризуется менее 40 мин - идет как эпоксидный клей для смол, но никак не смола. потому и агдезия к другим поверхностям может быть плохой.
Может кто-то перестанет умничать?
Купил дд6565, в одном шприце жидкость прозрачная, однородная, во втором шприце 1/4 часть, та что ближе к носику заполнена густым образованием, воздушный пызерек через него не проходит, оставшаяся часть жиденькая и прозрачная, это нормально или брак?
Посмотрел в магазине на другие упаковки, у всех такое оброзование. Пачку вскрывать не стал, думаю дай у вас узнаю, если это не нормально то верну и буду нормальную упаковку искать.
Непрозрачный компонент более густой, это нормально, но пузырек должен подниматься наверх. Если этого не происходит возможно что он просрочен. Смотрите дату производства.
годен до 06/2018
Те же помидоры. Разочаровал меня DD6565 своей консистенцией. Permatex/Abro имхо получше.
Нормально полимеризуется? У меня примерно столько же этой ботвы.
Перматекс выше пробовали, результат отрицательный.
Такие брать не надо, их видимо на складе заморозили. При покупке всегда переворачиваю упаковку, пузырёк должен пройти по всей массе равномерно.
У меня полгода полежал в такую же байду превратился. Полимеризуется нормально, просто мешать нужно тщательнее, проблем больше не выявил
Покупал осенью, пизирьок был, потом в такую шляпу превратился.
У меня оч даже положительный.
Кстати, это же отвердитель превратился в кашу?
ага, тот что более белый.
потому лучше брать смолу, а не клей, в спец магазинах, а не в “Супермаркетах”, + быть внимательным, и проблем не будет.
вот упаковка в кирпич, без разбора корпуса, смола как вода, протикает везде. с DD и прочими клеями так не получится, они не такие жидкие. да и по объему может не хватить.
