Лучший способ защиты от влаги.
есть сломанный мультиметр
посмотрю какие химикаты в бельгийских магазинах есть. совсем не уверен что что-то найду
Ну ацетон наверняка есть. Я вот помню, что пенопласт очень здорово плавился под ним, а пена по сути на него похожа.
бери отмывку для пены, она как раз содержит ацетон и N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД (органический растворитель), с платой ничего не будет, а вот изоляция проводов может пострадать.
я бы вообще не смывал пену начисто (все равно не смоешь всю, каша получится), ободрал бы как получится, и в кирпич вместе с остатками пены.
а во что лучше заливать?
в эпоксидку или есть какая-то лучше смола?
полиэфирная смола съедает и пену и пенопласт на ура, вот только не знаю как плата себя чувствовать будет. Кстати мамба ХХЛ2 замазана изнутри корпуса каким то герметиком так, что платы просто так не вынешь. Может у турняг так же, тогда в духовку совать придется. И еще пена разрушается под действием ультрафиолета, если удастся достать платы можно под лампу и щеткой счистить. Смывка пены работает по не застывшей пене.
Прочтите последнии 20-30 страниц, кто-чем заливает и считает что его способ отличный.
кстати нагрев эпоксидки до 60-70 градусов ускоряет процесс полимеризации и уменьшает количество пузырьков.
при эпоксидной заливке в кирпич, также хорошо использовать вакуумирование, (возможно очень мощный пылесос), в хорошем варианте вакуумный насос, таким образом мы добьёмся заполнения всех пор и щелей, при герметизации эпоксидкой. +можно приспособить поршневой насос для матрацев…
никаких насосов у меня нет, не очень представляю как сделать вакуум пылесосом. как тогда ровный кирпич получить?
Великим и могучим Рашпилем.
а если рег двухплатный?
Для вакуумной заливки нужен жесткий корпус, иначе слой будет тонкий, вы же стекловолокно класть не будете.
1.делаем короб из дсп(промазываем снаружи все щели, для трубы пылесоса делаем герметичную насадку, т.е. получаем бокс с отверстием для трубы пылесоса), минимальных внутренних размеров.(чем меньше свободного пространства, тем эффективнее вакуумирование!), предусмотрите снятие одной крышки для извлечения изделия.
2. кладём ВАШЕ изделие внутрь коробки, предварительно нагрев его, до 60 градусов. никаких кульков или ещё чего-нибудь.
3.включаем вакуумирование и тянем из коробочки воздух
4.через пару минут выключаем и достаём изделие-всё готово, все пузырьки из пространства смолы удалены !
а теперь каждый поясните, что вы имели в виду, я своё пока напишу:
слой смолы не изменится , или имели в виду внешний корпус?
смола затечёт вместо воздуха, между платами, поэтому лить надо с избытком
как обычно, с внешним ограничивающим контейнером-аквариумом\ванночкой
Добавлю про пылесос, чтобы увеличить мощьности ваккума, нужно из пылесоса вытащить все, что в нем лежит/вставлено, всякие фильтры и перегородки и т.п., что дает сопротивление для всасывания…
Я думал про вакуумную экструзию, имел опыт подобного формования. Для заливки не очень подходит. В вашем случае можно использовать ровную поверхность и каркас из дсп, а герметизация достигается вакуумной пленкой и герметиком
что скажите про теплопроводящию эпоксидку? www.amazon.co.uk/gp/…/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF… ?
кптд не знаете как на анлийский перевести? а то я ищу а там один клей да не застывающая паста. www.ebay.com/itm/121362287385 или такая застывает?
а как не залить феты при вакуумной заливке если они с двух сторон?
кптд не знаете как на английский перевести?
Да все так же, компаунд теплопроводящий диэлектрический. В принципе то что вы нашли похоже на кптд, нужно только ттх поподробней найти, а то не совсем понятно, что у него с адгезией и полимеризацией.
вот в этом и вся беда. ничего про полимеризацию нигде не написано. и похоже эта штуковина не затвердевает тк там написано Grease а это смазка. проблема в том что везде написано смазка и я думаю что это все что можно купить
Попробуйте заказать кптд напрямую у производителя)
у какого производителя?
похоже остается только покупать кптд в россии и через проводника привозить в бельгию.
www.nomacon.by/new/kptd/kptd-order.php Кнопка спасибо внизу справа;)
Попробуйте поискать продукцию мелкой 😉 фирмы 3М типа такой . То ли в этой теме проскакивала эта штука, то ли в этой. Совсем недавно. Такой компаунд и в европе может быть
спасибо
скромность 😃 это я знал кде в россии можно купить. проблема в купить бельгии ну или на амазоне/ибее.
3М
из 3m нашел только это www.ebay.com/itm/…/171351915752
но я не думаю что такая смола подойдет для заливки регуля
я думаю можно попросить родственников в москве купить номаконавский 7k кптд и через посредника в бельгию везти.
А можно узнать, чем заказ на ибее/амазон отличается от заказа в Белоруссии? Или вам принципиален адрес отправителя? Кстати на амазон номакон есть, правда только с подогревателями солярки;)
А в местных RC магазинах и сообществах помочь не могут? Наверняка там народ чем-то герметит.
цена доставки, время и гарантия
RC магазин
а на весь брюссель есть один мелкий RC магазинчик. я увидел одного человека с блитцом аж офигел. тут как-то этим совсем никто не увлекается. хотя можно на форумах почитать, но у меня не настолько развит французский, да и вообще такого большого форума как этот нигде нет. так что найти как народ герметит очень долгое занятие.
народ тут обычно если катается, то очень спокойно и нифига своими руками не делают
а как эпоксидку греть до 60 градусов?
