Лучший способ защиты от влаги.
Minus-msk
DrDV:
но и как средство улучшения теплоотвода. Последнее является заблуждением, на мой субъективный взгляд.
Как так то??
Сам по себе “радиатор” стал больше, вентилятор если оставить, то как может не улучшиться теплоотвод? С просто радиатором контактируют только мосфеты, остальное почти нет. В варианте саркофага можно сделать отвод тепла от всей платы, что тоже не может не быть лучше просто радиатора.
Возможно, эти заморочки стоят дорого, если поделить теплоотвод на деньгу. Но как можно утверждать что это плохо? Просто дороже стандартного решения.
DrDV:
фетов, как от основного (читай единственного) источника тепла
Ага, а остальная часть рега имеет 100% КПД, и только эти подлые полевики греют нам “голову”, т.е. радиатор.
Kum72
DrDV:
Я такого про смолу и прочее не утверждал
А я это про Вас и не писал, про Вас была следующая строчка. Про ракетостроение была ирония и Ваш опыт обслуживания авиатехники под сомнение не ставлю. Лишь обращаю внимание на то, что очевидные вещи не всегда всем ясны и понятны. Не считаю корректным перечисление “Государственной” и “Гражданской”, что косвенно подтверждает мои выводы о стереотипах восприятия.
Олег_питерский
Вот все это чудесно, я понял что надо КПДТ лить, но что то мне стремно заливать рег Белорусской жижей, не поймите неправильно просто не имею доверия к товарам из стран СНГ и России в том числе, здесь наверное не все стали бы покупать рег сделанный в Раше или Белораше, а так саркофаг вроде весч, но в Питере его все равно не достать)))) Остается Эпоксидка… Хотя все равно стремно, но зато заливают даже на заводах изготовителях регов…
Kum72
Если речь идет о компаунде, то это не всегда КПДТ, в Питере объявы о продаже саркофагов были, вопрос какой регуль. Вместо саркофага можно просто алюминиевый корпус, опять же какая дека металл или пластик. Касательно производителя не Важно кто делает, а важно как работает.
Олег_питерский
Первый мамба, ну вот да, буду ваять кастом алюминевую коробку и эпоксидкой сверху))) Дека люминь
DrDV
Minus-msk:
Есть “необходимое” и “достаточное”. Саркофаг в чистом виде для охлаждения - пустая затея.
Minus-msk:
Странно, что вся остальная часть платы в стоке сразу после включения не горит… странно…
Тепловыделение мосфетов в разы превосходит тепловыделение всех остальных элементов платы. Так что ими можно пренебречь.
Kum72:
Не спорю, перебрал.
danyock
DrDV:
горит, но не сразу после включения. если вам нравится стоковый теплоотвод то так и не делайте ничего, оставьте так. саркофаг помогает не перегреться регулю в жестких условиях и под большой нагрузкой. когда реги стоят ро 200 баксов, саркофаг - не такая уж и пустая затея. почему же все считают что саркофаг лучше отводит тепло да еще и ддоказательства приводят, а вы не верите. отчасти вы правы. ставить саркофаг исключительно для теплоотвода-глупость, но мы же не на дрифт машинках гоняем, правда? да, саркофаг дорогой. но его устройство не такое уж и сложное, особенно если использовать радиатор и листы аляминия для его изготовления. тогда не надо будет обращаться к фрезеровщикам и прочим мастерам. и весь саркофаг вам не обойдется больше чем за 2500-3000 рублей вместе с заливкой КПТД
SPIRITUS
DrDV:
Подтвердите расчётами?
А смысл доказывать что то? Я написал свое видение. Дальше каждый будет делать как хочет. Кто то ляпает радиатор, я себе и приятелям, которым нравятся саркофаги их делаю, причем бесплатно 😃 Ну а кто захочет, может и расчетами занятся. Кто не может посчитать, может хотябы схему нарисовать и сразу все будет понятно.
DrDV:
И, вообще, по такой логике моторы наших автомобилей 1:1 должны тоже быть укутаны в саркофаг. А турбореактивные двигатели самолётов 1:1 так и подавно - напомню, там температура за турбиной достигает 900 градусов по Цельсию у простого авиалайнера, а у истрибительной авиации и того больше.
Но саркофаг же лучше отводит тепло чем радиатор?! 😆
Понятное дело что лучше, ведь радиатор входит в состав саркофага 😃
Minus-msk:
Как так то??
Возможно, эти заморочки стоят дорого, если поделить теплоотвод на деньгу. Но как можно утверждать что это плохо? Просто дороже стандартного решения…
А вот это очень разумно 😉 Действительно, сять часть тепла легко и относительно дешего. Если попытаться снять еще чуть больше, то придется вложиться. И каждый следующий шаг будет даваться все большими усилиями и при этом приносить все меньший эффект. Но как говорится кому и синица в руках более чем… 😈
danyock:
Это миф)))) Простейший саркофаг это по сути алюминиевая коробочка и радиатор от компа. Ну и КПТД рублей на 100 😉 Видел собственными глазами как великолепный саркофаг был спаян из 5ти алюминиевых пластинок и радиатора. Эти 5 пластинок не что иное как низкие радиаторы от компа, а на феты установлен большой радиатор от проца. По сути человек заплатил только за припой и несколько грамм КПТД…
китаец59
?..о мля. Ни х се заруба! Всего не успел перечитать вним- но! Пиздец какойто. Какой реактивный двигатель?!! Разницу понимаете!?Это совсем другой принцип извлечения инергии, тяги - где нагрев и тепловое расширение в кнечном итоге и являются эффективными производными! В электрике нагрев - это побочный эффект снижающий кпд устройства, любого!
danyock
SPIRITUS:
я учитывал стоимость кптд - 1500 рублей, а где вы его за 100 берете?
а еще я в цене учел газовую горелку с баллоном и припой
SPIRITUS:
Простейший саркофаг это по сути алюминиевая коробочка и радиатор от компа. Ну и КПТД рублей на 100 Видел собственными глазами как великолепный саркофаг был спаян из 5ти алюминиевых пластинок и радиатора. Эти 5 пластинок не что иное как низкие радиаторы от компа, а на феты установлен большой радиатор от проца. По сути человек заплатил только за припой и несколько грамм КПТД…
я себе тоже такой сделать хотел, но потом увидел новый торо
китаец59:
Пиздец какойто
это точно 😃
DrDV
danyock:
Именно это я пытаюсь донести.
danyock:
Я не сомневаюсь в способности НЕКОТОРЫХ конструкций саркофагов отводить тепло более эффективно. Я сильно сомневаюсь, что собранный на коленке делает это лучше простого радиатора на фетах, особенно если учесть финансовые вложения в его изготовление. Я не беру в расчет собранные из кусков найденных радиаторов от компа или другой техники.
danyock:
От перегрева? Что-то сомневаюсь.
китаец59:
Почитайте, чуть более внимательно. Я пример с двигателями привел в противовес утверждению о теплоёмкости саркофага, а не принцип получения тепла и КПД двигателя.
danyock
DrDV:
ну нет ничего сложного в изготовлении нормального саркофага с отличным теплоотводом путем пайки
DrDV:
я думаю об этом вам следует поговорить со спиритусом. можете с ним поспорить.
SPIRITUS:
готов поспорить и запалить ваш рег, если проиграю, у вас останется ваш и с меня новый рег аналогичный
если бы регуляторы в стоке не горели от перегрева, то ни саркофагов, ни перевертышей бы и не существовало. если вы на своей машинке особо не жарите, то это не значит что этого не делают другие. оставляйте стоковый корпус и мажьте платы лаком.
SPIRITUS
danyock:
Ну моделист без горелки не моделист)))) А стоимость КПТД 1500р за какой объем?
Мы с ребятами кооперируемся. Нафига одному банку покупать? Тем более что КПТД не стоит хранить слишком долго.
Ну и если саркофаг точно по регулю сделан и у заливающего руки не трясуться, то там нужен мизер…
danyock:
А я наоборот ищу старый Торо 200А что бы его упаковать и жарить на масштабе 1\5 весом 14кг с мотором 5кВт 😃
lehuy
Почитал ветку,сложилось мнение,что саркофаг каждая школота спаять может из кусков люминя или на чпу запилить.
Вот только,что в барахолке продают саркофаги для двух с половиной регулей?
Где ассортимент?
danyock
SPIRITUS:
hobbyking.com/…/__24754__Turnigy_Trackstar_1_5th_S…
у меня такие же мечты. только не лось, а баджа.
а может вы и мне упакуете? если за шоколадку и доплату? а то у меня фрезерного станка чего-то не нашлось.
китаец59
…то,что саркофаг в определенном роде феня - да так и есть, но тем не менее этот подход наиболее эффективный при прочих равных!
например приклеить радиатор на силовую эпоксидкой или залить эпоксидкой в саркофаг - получится одно и то же говно, тока во втором случае дороже!
если приклеить радиатор хорошим компаундом или термоклеем - это гуд, а если компаунд будет по кругу и отдавать в саркофаг(то есть еще и в стенки с высокой и быстрой теплопередачей, то это ваще гуд. тот факт, что вокруг есть еще пять стенок с высокой и быстрой теплопередачей, оставляют больше шансов на своевременный теплоотвод!
SPIRITUS
lehuy:
Где ассортимент?
Ассортимент ездит по просторам Москвы и области 😃
В барахолке продается универсальный ширпотреб. Саркофаги обычно делаются под свои требования охлаждения, влагостойкости, наличия крепежа и т.п. Кому то например надо что бы провода торчали не как на стоке, а вбок…у кого то требование двусторонний радиатор или кулер не классический а под турбинку. Кто то хочет засунуть рег под кость. Такое продавать в барахолке нет смысла.
Фишка сезона - дека, которая является нижней частью саркофага, т.е. дека фрезеруется с ванной под регуль и последней прям в ней заливается 😃 А сверху накрывается радиатором с центробежным кулером
lehuy
SPIRITUS:
Это все отмазки,у ширпотреба огромный спрос и всем наплевать на выход проводов.
Вот с чем чем,а провода вывести в нужную сторону,много ума не надо.
SPIRITUS
lehuy:
Согласен, но не всегда это так легко сделать если рассчитывать на высокую степень влагозащиты. Тот же Торо 200А. Там не все так однозначно особенно если хочется и экстремально хорошего охлаждения.
DirectDrive
Добрый день! 😃
Прикупил по случаю б/у ММПро, я так понимаю второй версии, судя по корпусу и ключам 4901N. Достался он мне в не слишком приятном виде… 😦
Корпусу капец, следы пайки и ПЕРЕпайки, а самое главное куча песка и других загрязнений, местами будто следы масла или чего-то жирного…
При покупке-то она работал, но как-то щекотно оставлять его в таком виде…
Что с ним лучше сделать, пока он не помер?
тут уже не только речь по защите от влаги, но и о корпусе вообще… Надо почистить со спиртом с предварительным отмоканием, залить изотемпом и приклеить радиатор на радиал либо алсил?
И нужно ли как-то демонтировать управляющую платку? (фото №5) Не могу разглядеть, есть ли щель между ней и силовой платой… 😵
Fuckname
+1
И не надо во все темы сразу писать!
Чистить лучше ацетоном, отпаяв управляющий провод (чтоб не испортился). Выключатель тоже лучше удалить сделав перемычку.
Все почистив далее герметить любым популярным способом (какие тут обсасывались уже по 100500 раз)
DirectDrive
вот
за повторы в других темах извиняюсь… смотрел обе, в обе и написал… 😦
