Лучший способ защиты от влаги.
DОКТОR
Тогда уж лучше эпоксидкой залить. Почти уверен, что этот клей не даст равномерного герметичного слоя. Да и не понятно, что у него с токопроводностью, некоторые клеи и термопасты не являются диэлектриками.
lex#
Подскажите пожалста: на регуле родной радиатор посажен через термопрокладку, если заливать компаундом теплопроводным (ни каких перевёртышей), то радиатор надо на термоклей предварительно пересадить или оставить на термопрокладке? А оставшиеся зазоры от платы до радиатора по кругу залить компаундом?
SPIRITUS
Anri81:
а что если вместо КПТД использовать теплопроводный клей
Клей надо проверять. Он может а) высохнуть и потрескаться особенно там где слой не минимальной толщины б)не держать воду вообще(через неделю-две может провести воду запросто) в)может давать усадку вплоть до повреждения элементов платы, их тупо гнет при определенном слое клея порой отрывая слабую пайку.
Если хотите, проверьте на какой нибудь игрушке. Запакуйте и сначала на батарею, потом в морозилку, потом опять на батарею и так несколько раз, а потом в воду на пару недель, а после попробуйте покатать. Если все ок, тогда можно и что то серьезное попробовать “заклеить” этим конкретным клеем.
lex#:
В идеале, при заливке компаундом надо радиатор сажать непосредственно на сам компаунд 😉 Т.е. просто вдавливаете радиатор до касания фетов, а компаунд лишь заполняет оставшиеся малюсенькие зазоры. Наличие любого клея и прокладок только ухудшает общий теплоотвод системы(и чем толще тем больше ухудшает) и повышает уязвимость влагозащиты.
Но правда есть нюанс с теплопроводностью…некоторые компаунды сильно уступают в теплопроводности и клею и прокладкам. Тут надо смотреть, сравнивать характеристики и думать в каждом конкретном случае. КПТД и хорош тем, что теплопроводность на уровне 😉
ЗЫ Общее правило теплоотвода(если грубо и кратко): чем больше границ и чем большую толщину имеют посредники при передачи тепла от фетов к радиатору), тем хуже теплоотвод.
ЗЫ 2 Всегда, перед заливкой, сразу после заливки и перед первым включением прозванивайте систему на КЗ!!! Порой пайка или криво посаженые лапки могут существенно торчать и коротнуть на саркофаг или радиатор. Особенно это касается дешевых китайских устройств 😉
telegkin
Стоит добавить, что на хоббивингах (а может и еще где) бывают пластины металлические припаяны к плате и находящиеся выше фетов. Они предназначены для отвода тепла с платы. Так вот: их коротить между собой нельзя, т.е. радиатор необходимо ставить на компаунд через небольшую прокладку типа лески. Есть и другие способы.
Anri81
SPIRITUS:
пользовался клеем “радиал”, по структуре он очень похож на силиконовый герметик(после высыхания тянется как резина), думаю и этот китайский такой-же, поэтому пункты “а” и “в” отпадают. а насчет водостойкости так и в КПТД не сказано что он водостойкий, с электропроводностью тоже должно быть все в порядке, как бы глупо делать клей для электронных компонентов и при этом не диэлектрический. единственная проблема это может быть меньшая текучесть чем у КПТД. но зато ненужно возиться со всякими отвердителями.
SPIRITUS
Anri81:
Все может быть 😈 Китайцы они такие…
Anri81:
а насчет водостойкости так и в КПТД не сказано что он водостойкий, .
Не знаю где вы читаете, но он для этого предназначен))))
Керамико-полимерные теплопроводящие диэлектрические (КПТД) материалы НОМАКОН™ КПТД-1 являются 100%-ми силиконовыми эластомерами, разработанными для герметизации от внешней среды, электрической изоляции и обеспечения отвода тепла от электронных схем и микросборок в изделиях тепло-, электро- и радиоэлектронной техники, работающих в интервале температур от минус 60ºС до плюс 250ºС.
Это прям с их сайта
Anri81:
Да что вы говорите…а как же клей который восстанавливает поврежденные нити в нагревателях? Который приклеивает токопроводящие пластины? И это именно клей для электронных компонентов 😉
Anri81:
у клея не проблема, а именно катастрофа в этом плане обычно…особенно у однокомпонентного. Эпоксидка и то лучше течет.
Farmazon
Может кто в курсе, есть какие аналоги Plasi-Dip жидкая резина, отличная штука, но ее стало очень тяжело достать в маленьких тубах (концентрат), а покупать 4 литровое ведро за почти 9к тоже как то не очень охота, и ее доставка в полтора раза выше самой тубы. :/ В баллончиках не подходит, нужно именно, что бы можно было целиком погружать туда предметы.
DimIv
lex#:
Заказал я этот силотерм эп-140.Проведу испытания и после нг отпишусь.
заказывали в elox-prom 630р+ндс+ доставкой деловыми линиями или есть что-то более гуманное в плане поставщика/доставки эп-140?
собственно готов с кем-нить поделить этот 1 кг в Москве. стоимость как я понял будет примерно 600-700р за 0,5кг . пишите в личку.
Kum72
DimIv:
заказывали в elox-prom 630р+ндс+ доставкой деловыми линиями или есть что-то более гуманное?
Вообще направление верное, но мне казалось, что поиск выдает больше вариантов для герметизации, в том числе и в Москве, главное не зацикливаться на “Белорусский КПТД - лучшее, что есть на рынке, проверенное временем”, и не заниматься арифметикой 100 руб за рег или 500. Хобби не для бедных. Если задача найти вариант лучше - это понятно, если дешевле, то это глупо.
kabuum
Вот например я человек так называемого “среднего класса” и судя по ситуации на просторах нашей необъятной все меньше могу позволять себе данное хобби. И я выбиру вариант за 100р за рег, нежели за 500, если не потеряю в качестве защиты от внешней среды. Если есть вариант выбора, то почему не сэкономить?
Badrobot
kabuum:
kabuum:
Средний класс у нас в “необъятной”, так, для справки, это человек ездящий на пассажирском сиденье и с доходом а не с зарплатой 😉
lex#
Не хватает темы расизма…))
Покупать в долларах (на фоне его повышенного курса) то, что производится в соседнем дружественном государстве - на мой взгляд не рационально. Если есть отечественные аналоги не хуже КПТД - почему нет? Осталось проверить на практике.
DimIv:
Да, так и есть. Жду с нетерпением для испытаний. У этой жижи есть срок годности - 2 года, по этому промежуточные поставщики не хранят у себя и в основном возят на заказ.
Easy_Rider
Это не курс доллара повышенный, а рубль по отношению к доллару. Американцы как покупали три года назад модели и компоненты, так по той же цене покупают и сегодня с небольшой поправкой на инфляцию.
По теме. В Москве есть представительство Номакона, они отпускают в розницу физикам или только с юриками работают? Мне нужно загерметить 4 регуля, 5-6 приёмников и столько же серв. Я бы в складчину с кем-нибудь купил.
DimIv
Easy_Rider:
в инете набираем номакон или здесь в теме и там есть их телефон. физикам по счету , минимум 250г - это как раз вам на 4-5 регов если без саркофага + мелочевка.
lex#:
это еще нормально. у кптд номаконовского 6 мес. годность, хотя подозреваю что бензином (буквально несколько %) можно разводить.
SPIRITUS
DimIv:
Ни кому не рекомендую нарушать инструкции, но 2х летний КПТД вполне показал что им можно герметить. Другое дело, что в рег такое точно не следует лить, но скажем серву или приемник вполне.
Но разумеется актуален вопрос условий хранения. Тару надо плотно запечатать и лазить туда по минимуму. Перелили в другую емкость нужный объем и банку сразу закрыли. Я еще при хранении периодически поворачиваю банку что бы он не слежался, а то потом трудно его размешивать.
Easy_Rider:
Отпускают всем, причем известны случаи очень гуманного отношения к физикам)))) Некоторым давали дополнительное количество отвердителя без доплаты вообще. Так что можно попробовать получить ибо он, особенно у новичов обычно кончается раньше. Были случаи когда наливали достаточно небольшие количества по просьбе 😉 Но это все решалось на месте…
Kum72
Большинство двухкомпанентных растворов отверждается одним и тем же составом, продающимся в любом кол-ве, эту ветку химики видимо не читают, только теплофизики. Потратить 100 рублей на герметизацию регулятора за 8000 это по нашему, по жлобски, как считать деньги не умели так и не научимся, от того и класс наш весьма средний. Уж лучше отдать “гуру” 1000 или 1500 с гарантией возврата если сгорит. Не конечно если рег 1500 стоит тут все сложнее.
kabuum:
Может резковато написал, если обидел не сердитесь, у меня профессия такая. Если герметить один рег, то сэкономить не получиться, а если вы весь город герметите или машинок планируете много то Российские аналоги вполне работают. Проблема в точ, что нужно приспосабливаться к определенным составам, для этого нужен тираж, если рег штучный надо просить собратьев о помощи - отлейте 100 г от кило, может кто и поможет. Причем скорее Номаконовской жижи ибо на эксперименты нет не бюджета не возможности.
lex#
DimIv:
Отправили мне деловыми линиями:
300р - жёсткая упаковка
25р - страховка
560р - до Ставрополя
Ни как не думал, что можно так объе…ть с доставкой.
Думал выйдет как обычно рублей так на 300.
DimIv
lex#:
25р - страховка
Вы еще доставку до подьезда и подьем на этаж не заказывали. Это было бы дополнительно 500+500руб.
Производительне заинтересован в продаже мелких партий иначе бы послал бы вам почтой.
Sidixxx1
Пятый год плаваю с саважом XL в Изотемпе.
6 слоев, с сушкой по 20 минут каждый.
Удачи с Номаконом.
Может и не треснет.
Изотемп точно работает.
Наносится легко, сохнет быстро. Прям реклама =)
Но - тем не менее - каждый раз в душ, и нет проблем.
Номакон покупал, но залить не успел - компаунд высох…
Москва.
Просто личный опыт.
Kum72
Sidixxx1:
Удачи с Номаконом.
Может и не треснет.
Кармолиновские лаки действительно работают нормально, пока их не подогреют как следует, а с компаундами надо уметь работать, потому и писал, что лучше отдать залить профи или нужен хоть какой опыт, про другие компаунды не намаконовские, мало кто знает и не описывал в этой ветке их применение ни кто, хотя они лучше и менее геморны чем КПтД (мое мнение), но именно про применение КПТД множество постов и новичок в состоянии залить регуль с 50% вероятностью успеха, а может и выше даже. Я видел первые опыты людей по заливке и их последствия, и видел регуляторы, заливка которых удалась, состав не трескается и держит нормально.
Badrobot
Kum72:
Т.е. вы грели регуль, выше 500 градусов???😵😵😵 😂
Цитата: "Cramolin ISOTEMP – бесцветный термостойкий лак на силиконовой основе, предназначенный для использования при температуре от -45° до +500 °С.
Собственно, источник
Kum72
А вы про вечнотекучий лак или про регуль, что сохранить хотите? Конечно градусов 160 покрытию не страшно, будет не пускать воду к туше регуля, опыт использования конечно меркнет перед тем, что написано в инструкции.
Балон кстати стоил давно 500 р, тоже не “бюджетно”?😁
Badrobot
Kum72:
Вы сами то поняли что написали?
Полагаю, что раз в инструкции написаны такие цифры, наверное они не с потолка взяты? И не зря же дальше написано:
"Огнеупорный лак идеально подойдет для обработки жестких и гибких печатных плат, а также других компонентов и деталей, подверженных при эксплуатации высоким температурам.
Инженерные разработки конечно меркнут перед Вашим бесценным опытом!
Kum72:
А это при чём тут? Я вообще не говорил ничего про бюджетно/не бюджетно, а так этого баллона хватит на пару десятков регулей вероятно.
DОКТОR
Насколько я помню, именно изотемп при нагреве становится мягким, к нему липнет песок и возможны нарушения целостности покрытия. Если что-то путаю, прошу поправить.
