Лучший способ защиты от влаги.
Молодец!)) Зато смотрю внимательно, пиньон на вид со дна моря, а мотор начал гнить аж под радиатором, что у него внутри, подумать страшно. Детям до 16-и не показывай! 😛:)
Ох ты тролль) Мотор гнить не может, это КПТ-8 под радиатором. А пиньонка зацвела так за сутки от московской зимней каши))
Внутри всё чистенько))
Как не может?
Я часто перебираю и у меня в мамбе была ржа,которую ВДха не брала.
Не, учусь) Может гнить, может, и статор и даже алюм.😛:)
Как не может? Я часто перебираю и у меня в мамбе была ржа,которую ВДха не брала.
Вот и я говорю, врёт и не краснеет.😃
Нормальная не полочная телега. Такая грязь и окисления вполне допустимо. Другое дело то что после улицы мыть сушить и вдхой брызгать надо, чтобы был вид цивильный.
А то так и будет за один заезд по москве все покроется оксидами.
Здравствуйте всем. Купил сыну новый Bullet ST Flux. Насколько он на самом деле влагозащищенный? Можно ли его катать по снегам или всё-таки прибегнуть к дополнительной герметизации? Плавать не планируем.
ну как на офф сайте на картинке и показано, вполне хватает стоковой герметизации, чтобы по снегу гонять.
Что бы на нём плавать, необходимо приёмник загерметить дополнительно, т.к. радиобокс там гермечен только резиновой прокладкой.
Реклама рекламой, а я лучше перестрахуюсь и спрошу опытных людей. Позвонил в один магазин, который сервис предоставляет по ремонту и обслуживанию моделей, там тоже предложили не заморачиваться.
Тут ситуация похожа на историю с жигулями. Когда ты раньше покупал жигули, вроде они были собраны на заводе, должны были ездить итд, он многие все равно заморачивались и делали “протяжку”
Туча, все в теме…
я про конкретный спросил rcopen.com/forum/f27/topic191890/320
тему изучал и про лаки, смолы и наноспреи читал.
Выводы сделали?
я не нашел рекомендаций по влагозащищенному регулятору
Я рекомендую перегерметизировать его самостоятельно;) (ну или обратившись к специалисту, тут они пасутся периодически)
Чехол на тушку - малополезная штука.
Радиобокс хорошо справляется со своей задачей, серва влагозащищенная формально, регуль зависит от версии. Что за рег там стоит?
Искал тут на днях замену белорусскому КПТД-1, ибо цена его по доллару оценивается и совсем меня не радует (в районе 4000 за кг), нашёл на пример:
msk.energoportal.ru/…/dvuhkomponentnyj-silikonovyj…
Что скажут знатоки? Не ужели в России не выпускается подобный “КПТД-1 Номаконд” компаунд?
Несколько раз уже мелькал тут этот вариант, но отзывов так и не было. Видимо никто и не опробовал. Маловато ттх на него, боязно на себе экспериментировать)
А про адгезию известно что нибудь?
Не видал, ни про адгезию, ни про теплопроводность((
Может и выпускают, но когда производитель выдает все ТТХ плюс полную раскладку по технологии нанесения и всякие рекомендации как делают про КПТД, то как то даже нет желания связываться с баночкой про которую известна только цена ведь при этом придется рискнуть устройствами намного дороже чем 4000р 😈 А если пересчитать стоимость банки на то количество приборов(реги, приемники, ВЕСы, сервы и т.п.) которое можно загерметить из этой баночки, то получается что на каждый приходится примерно рублей 100-500…не так уж и дорого за качество проверенное временем и лучшие параметры на рынке.
Если конечно на поток, то расчёт похож на правду. А для одной модели как то…
Я тут недавно заливал мамбу и по свежим впечатлениям рапортую:
Минимальный заказ кптд - 250г. Я брал К1-90, мне обошлось <800р. Сейчас бакс подрос, будет где-то 900. Кому надо К7 он будет ~1700 за 250г.
На герметизацию мамбы уходит <30г. (это вместе с отвердителем), итого получаем, что с 250г. если все аккуратно делать, и зря его не проливать, можно загерметить ~ 10 регов. Получаем по 80-90р. с К1 и 170 с К7.
Конечно одному вряд ли нужно столько, но если перед заказом скооперироваться с коллегами, набрать 3-5 человек по 2-3 прибора, то можно отлично сэкономить. К тому же наверняка далеко не все имеют опыт герметизации и работы с кптд, и лучше доверить это более опытному товарищу)))
Заказал я этот силотерм эп-140.Проведу испытания и после нг отпишусь.
