Лучший способ защиты от влаги.
вобщем купил я чехол. (спасибо за подсказку) Зелененький, на молнии. Закрывает все прекрасно. Единственная проблема уменьшился и без того маленький дорожный просвет. При выборе проходимости и снегозащиты, лучше выбрать защиту.
смолой герметить приемник - это тоже одноразово - она твердая и кнопка работать не будет, а если смолу расковырять, то герметичность нарушится и кнопка погибнет от влаги или будет глючить.
Читаем выше в теме про силиконовый или технический вазелин. Кнопку не заливаем, после заливки замазываем вазелином.
то же касается лака, так же замазывается кнопка.
гуру предлагают веселые альтернативы кптд при герметизации лаком и смолой приемника, имеющего кнопки😁:
это конечно верно, я вот использую для такого пластидип (чисто на кнопку)
усё нармульно, шев 😎
я первый приемыш заливал-тупанул, давай презики мудрить, вовремя просветление пришло.
расковырял - отпаял кнопку и впаял контакты.
на контакты, в любой момент можно разъем с кнопкой одеть и биндить, а можно замыкать и биндить тем, что под руку попадется.
надежно!
некоторые вещи просто глупо герметить компаундом.
+1
а) слишком просто, думать не нужно.
б) пластидип и вазелин нужно куда-то девать.
Нашел старую систему подсветки,отобрал оттуда корпус мозгов,в него как родной поместился приемник,кнопка перепаяна на провода,контакты выведены наружу. Впаял диод от мышки,собрал корпус,залил все ПК-68. Фото в процессе не делал,завтра выложу что получится
Ипать… Саркофаг для приёмника получается.
Ну что-то типа,просто родной корпус разваливается,болты потеряны. Тачку начинаю герметить(Аля по дну фонтанов гонять)
Весьма сомнительно… Алсил содержит алюм пыль…думаю что Вы в курсе о чём я?)
Серег ты что курил,походу пыль,тока не алюминиевую😁)))))).Все радиаторы на Алсиле и клей на реге и термопаста на видюхе,проце,памяти. По теплопроводности лучше Радиала,но реже встречается в магазинах.
Серег ты что курил,походу пыль,тока не алюминиевую)))))).
Ага, так и сказал, тоже захочется.😁
Цвет ничего не напоминает?) А теплопроводность почему выше?))
Далее цитата… “…в качестве наполнителя в этой пасте используется нитрид алюминия…”
В стародавние времена господствования пней мгц так на 500, и иже подобных амд(кто не помнит, картики в сети есть), сверху корпуса было несколько конденсаторов и перемычек( ну разгон можно было делать, Саш, надеюсь помнишь такие камушки?)Так вот из практики, когда комп глючил по чёрному, после адских танцев с бубнами, причина оказалась очень простой, все эти деталюхи на проце были заляпаны этим самым супер-пупер клеем, после отмывки и замены на кпт все глюки пропали. Вернёмся в наше время… современные процы закрыты крышками, мажь чем хочешь и как хочешь…
Прислушаться или нет, это каждый решает для себя сам, а я пойду дальше курить…))
Прошу прощения за оффтоп.
Ребята,поделитесь кптд,можно за вознаграждение.у нас в Че,фиг достанешь.а из Москвы переть,2300 просят
Тут шансов больше,чем на барахолке.мне на два регулятора нужно.
год назад заказывал в Пермь 100г. , чето около шестисот рубчиков обошлось с доставкой.
www.chipdip.ru/product/kptd-1-1t-8-5-100g/
А подскажите с того же магазина из 250г лучше брать - КПТД-1/1Т-5.5 (К1) или КПТД-1/3Т-15(К7) 200-250 г, ? В чём разница читал, но не ясно есть ли смысл переплачивать?
У последнего теплопроводность в два раза выше по заявленным характеристикам.
В чём разница читал
Это я понял. Мне не ясно актально ли это для хобби? Может там для процессоров и т.п. только такие. Рег может на столько греться/охлаждать не требуется?
(хотя хочу взять 250г пока что для приёмыша… но чтоб было на будущее… т.к. нужно просить чтоб отправляли с Москвы в Литву родственников…)
Вот и будет охлаждать и защищать. Два в одном.
учтите, что подобные компаунды долго не живут. Их нужно держать в плотно закрытой банке и т.д. Тот же НОМАКО пишет, что срок хранения компонентов компаундов КПТД-1 в закрытой таре предприятия-изготовителя составляет 3 месяца с даты изготовления.
После истечения срока хранения у потребителя компаунды КПТД-1 испытывают перед каждым применением на соответствие требованиям технических условий. При условии соответствия компаунды КПТД-1 могут быть использованы по прямому назначению.
Тогда буду брать 100г. для приёмыша и телеметрии. 2ая машинка не планируется… думал просто взять с запасом и поставить на полочку…
Регуляторы капец греются, особенно на 1/8. Поэтому касательно регуля это очень актуально, а вот приемники можно подешевле заливать. Я лично в К7 ругуль заливал, просто запихунл самодельный саркофаг и напихал туда компаунда, живет уже больше года. Лежит еще компаунд 5.5 им попробую торо залить.
смысла нет. 1т-5.5 за глаза. к тому же “средние” компаунды из линейки - более текучи, удобно работать.
Чуть оффтоп. А движки БК влагозащищенные и надо с них тепло снимать (радиатор ставить) или это только для коллекторных радиаторы нужны?
вот коллекторному как раз радик - как мертвому припарка
А движки БК влагозащищенные ?
они не влагозащищенные, но им влага не так страшна. Если двиг сенсорный, то плату надо покрыть пластиком тем же. А после покатушек по воде разобрать (или не разбирая) и почистить, подшипники смазать/заменить
