Лучший способ защиты от влаги.
lex#
Господа, подскажите, столкнулся с тем, что промазываешь обычным герметиком корпусные стыки сервы, это герметик начинает твердеть, становится вязким и проблемой становится аккуратно намазать, т.к. он цепляется за всё чем прикаснёшся к нему. Может есть проверенная альтенатива, чтоб не так быстро схватывался или какой нибудь другой состав.
Серва дешевущая, в ней даже резиновых колечек нет на стыках.
lehuy
Лак для ногтей или любой другой,я мажу яхтенным.
SPIRITUS
lex#:
Самая густая смажка что у вас есть. И периодическое обслуживание. Не забываем и про провода…
garaje
lex#:
Я, обычно раскручиваю винты не полностью . раздвигаю корпуса и вмазываю герметик. затем сдавливаю, закручиваю винты и вытираю начисто тряпочкой. а между качалкой и корпусом ставлю силиконовое колечко .
27 days later
2 months later
Dmitry47
romanmotruk:
voron.ua/catalog/034414
кто-то пробовал такой размягчитель?
Это не что иное как просто хлорметилен в маленькой бутылочке за жуткие деньги.
27 days later
p4elkin
вот решил загерметить рег ,желательно надежно ,кто что подскажет ?
хотел кптд ,но есть сомнения (
Romkins66
А в чем сомнения?
Приготовил бокс в который заливаем
Ну развёл мало, ну залил сначала между плат.
Потом развели сколько надо и сначала замазали дно, вставили в емкость, залили сверху.
Делов то…
Sreg
А потом все вместе кладете в стеклянную банку, желательно банку по крепче, и откачиваете воздух в банке, на столько, на сколько сможете, и весь воздух из платы выйдет быстро, как вам такая идея? 😃
garaje
Sreg:
как вам такая идея?
сомнительная идея…
лучше сначала в несколько слоев дать, окунанием. а затем обмазать теплопроводным герметиком. с просушкой.
радиатор тоже отделить лучше. и через серпянку (сетка из стекловолокна) прилеить на теплопроводный герметик.
советую использовать герметик VICTOR REINZ.
Romkins66
А серпянку чтоб теплопроводный герметик совсем не проводил? Клеится такое термоклеем, не тот который пистолетный, а тот который термопечатью. И чем тоньше слой, тем лучше.
Герметик типа КПТД для этого подходит шибко плохо…
А пока вы кладёте в банку и качаете - КПТД засохнет )) зачем оттуда убирать воздух, если можно просто залить компаундом???
Sreg
Ну говорят что где то остаются какие то пузырьки воздуха, и они потом приводят к замыканию 😃, даже самые маленькие пузырьки которые глазу невидны…
SPIRITUS
p4elkin:
Есть сомнения - не делайте)))) то бы потом не жалеть…
Если сомнения пропадут, то КПТД проникает всюду и без пузырьков, затекает в мельчайшие щели.
Я подобные вещи заливаю поставив половинки корпуса буквой V . По бокам леплю скотч для опалубки и заливаю медленно, тонкой струйкой капель вдоль опалубки и смотрю что бы уровень герметика поднимался плавно и КПТД выползал из под элементов равномерно снизу, а не сливался сверху. Как все зальется схлопываю половинки рега, свинчиваю. Схлопывать половинки корпуса надо плавно, давая возможность КПТД вытесняться равномерно и не порвать опалубку из скотча.
При этом выдавится много КПТД. Что бы не выбрасывать дорогущий материал, заранее готовлю 3-4 простых объекта для заливки…приемники, модули звука\света, ВЕС и т.п.
В минусе пожалуй только то, что корпус снаружи скорее всего вымажется КПТД, поэтому все кулеры и прочее надо снять перед заливкой.
p4elkin
SPIRITUS:
спасибо ,буду пробывать
а какой кптд брать ? или нет смысла ?
garaje
Romkins66:
а , серпянка для того! чтобы радиатор не замкнул на пластины теплоотвода силовой платы.
толщина серпянки 0.02 мм . большую роль сыграет!?
Fuckname
Пластины есть не у всех регулей, а у тех что есть не все торчат за корпуса фетов. Так что подкладывать что или нет надо решать разглядывая конкретную плату.
p4elkin:
Те что легче, К1 с индексом Л - дешевле, лучше затекают и герметизируют. Те что тяжелей, К3(7) с индексом Т - дороже, хуже текут и менее эластичны (при косяках заливки могут протечь в последствии)
Для первого раза мне видится оптимальным такой вариант www.homakoh.ru/images/…/KPTD-1-1L-2,50_K1-90.pdf
garaje
Fuckname:
согласен что не у всех. но у хоббивинг XR8 plush точно есть.
Egor3450
garaje:
А я стоковую термоплокладку оставил, чем она плоха?? Залил все компаундом и не парюсь)
SPIRITUS
Egor3450:
Если нагрузки не большие, то пофиг. Если большие и в воду нырять часто, то даже слои герметика не желательны как с точки зрения теплоотвода так и герметизации.
Фактически вы на сколько то процентов ухудшили теплоотвод. И чем больше будет градиент температур, тем больше будет мешать термопрокладка.
Тем более есть золотое правило…что чем меньше всего между радиатором и нагретой поверхностью, тем лучше.
По сути если все ровно, герметик почти полностью выдавливается из стыка, остается микроскопические объемы которые заполняют лишь неровности прилегания.
Если надо изолировать токопроводящие части, то на самые торчащие участки поверхности( определяется по маркерным отпечаткам) достаточно положить крошечный кусочекчего либо неэлекттропроводного(изоленты, скотча, крошху от той самой термопрокладки) Только обязательно прозвонить тестером на КЗ как до заливки, так и после.
p4elkin:
В вашем случае видимо критична текучесть…Я бы взял что то максимально проникающее и разводил с отвердителем в минимальной по инструкции пропорцией. Что бы проникало лучше. Разумеется сильно отходить от пропорций не рекомендуется. Можно перед заливкой сделать пробу и засечь время до начала загустевания…причем эту пробу лучше положить на что то теплое поскольку в баночке КПТД саморазогревается, так что в тепле будет точнее. И тогда вы сможете ориентироваться со временем заливки.
3 months later
SCIF
Доброго времени суток! Имею желание озаботиться герметизацией навесного, но есть один момент — я в Новой Зеландии. Можете ли подкинуть названия/ссылки аналогов КПТД и Уретан71/цапона на Aliexpress? Здесь с этим добром (электронный DYI), насколько я могу понять, сильно грустней, чем в РФ.
SCIF
Роман, этот вариант, я подумаю, безусловно, но всё-таки цапон очень хотелось бы иметь в хозяйстве.
Romkins66
Цапон на рег смысла не имеет. От нагрева может треснуть 😦
А вот компаунды… имхо гуглить аналоги Номакона
RTV2 – Two Components of Room Temperature Vulcanized Silicone Rubber Compound
С сайта номакона… ну погуглить?))
SCIF
www.aliexpress.com/item/…/32965194236.html Вот такое нашёл только. Чуть позже погуглю параметры Номакона. Все 180 страниц не осилил, поэтому модных веяний пока не знаю. Слышал только про Уретан и КПТД (опять же параметры и что это именно, ещё не читал, думал, что какой-то новый вариант КПТ-8 😃).
Romkins66
Это не оно.
Номакон заливные компаунды полимеризуются. Это просто термопаста
