Лучший способ защиты от влаги.
не имею право разглашать
интересный форум, секретный… ты скажи мне скажи чо те надо чо те надо… я не дам я не дам чо ты хошшшш))
ну есть опыт, который человек постигал годами, спалил не один регулятор, и он должен просто так выложить на общественный доступ?
Вы вот готовы работать за спасибо?
Моих интересов тут нет. Тут идут разговоры что лучше, а вот как это сделать решает каждый сам, мэтры герметизации давно определены, кто то обращается к ним, кто то придумывает сам.
А форум как форум, тут делятся опытом, а не секретами, а таких у каждого много, и не каждый раскроет карты полностью, многие вещи это путь Джедая
ясно за кого в САО голосовали…
совок)с
не знаю за кого в САО, я в Электростали прописан, и воздержался, но это ОФФ
Вас это так волнует, можем в личке продолжить, пишите что Вас волнует, я постараюсь разъяснить
Ну а кто постиг (гуру ваш) может подсказать чем заливать??
все впереди… вибрации. перепады температур не улучшающие свойств залитого материала и отслоения заливки от пластин .и тд. результат часто один-дым из рега.
Я это все учел. Конечно я побоялся лить на плату напрямую эпоксидку, так как во-первых у нее неслабая усадка, может отрывать элементы и дорожки полимеризуясь, во-вторых это обычная смола, без теплопроводящих добавок, тоесть не на много отличающаяся по теплопроводности от воздуха.
У меня же в частности этот регуль имеет корпус снизу. Я внутри этого корпуса прошелся все “пластиком” на 3 слоя. Далее прикрутил обратно этот корпусок и залил все в кирпич. Думаю даже при наличии небольшого кол-ва конденсата пластик не даст плате намокнуть, а от внешней среды поможет эпоксидный слой.
pride.ru/product/24958/ - коротенький отчет…
ну что ж после покатушек регуль жив - покатушки при минус 2-5 градусах. покрытие - песок, вода (лужи), лед! под кузовом ровный слой мокрого смерзшегося песка… пока до дома доехал песок разморозился, сразу в теплый душ, сушка при комнатной температуре минут 30 - 40. включил после этого - все нормально, регуль жив, мотор крутит. разобрал регуль, вытряхнул песок, помыл под струей воды залитую плату регуля, не суша включил - все работает! ))) герметик от платы не отслоился!!!
остановлюсь, пожалуй, на этом средстве от влаги! ))) если кому интересно - фото положу - лень было снимать…
Евгений, добрый день
по вашей ссылке ничего нет. какими ср-вами герметизировали? что получилось? фото в студию просим)!
Это для мамба макс про. По моему мнению одного из лучших рега для шортов 2вд и 4вд. Сборка половинок корпуса на автогерметик. Между групп проводов резьбовое отверстие напротив светодиодов. также масло при необходимости залить. Нижняя половинка выглядит массивной плитой а на самом деле легкий коробка. Корпус в версии бездатчиковой. датчивый тоже может быть. Тепловой режим подобных корпусов отличный!
Castle creation hobbywing tekin…
Серёг,не скупись на термоусадочку для “стаканчиков” уж коли Нас называюn @Гуру@, надо сделать качественно и Красиво 😁
Уважаемый Гуру. А почем герметизазия регулятора для машинки massive pro?
Я за неё не возьмусь,у мя кейсы под МММ или Blur,может Сергей те поможет.
Термоусадка увеличивает жесткость на перегиб. а это ненадо. силиконовый провод в силиконовой трубке с натягом в корпусе. термоусадка мягко говоря не увеличивает надежность.
Нормальный многожильный медный провод, да еще и в силиконовой изоляции, что ему будет в термоусадке-то? Не нужно особо париться с герметизацией проводов.
В Ваших боксах все здорово, идея принадлежит Сергею, по праву первого, у Кости лучше рассеивание тепла за счет большей площади радиаторов (которые не приклеены к корпусу, а составляют единое целое.), более продуман способ герметизации проводов.
Но есть недостатки в обоих случаях - винты крепления нижней крышки.
Будет намного проще и удобнее использовать 4 шт. 2-3 мм диаметром резьбы впотай снизу…
Учту
P/S Андрюх выложи Plz фотки своего рега в кейсе,что бы “Новый” Юзер понимал про что идёт речь.
А термоусадка в любом случае нужна,не дай бог конечно эти провода коротнут между собой! Сам понимаешь ------- Регу будет тяжко…
Ребят, скорее всего не в тему, но сдесь много гуру, перещупавших в руках кучу регуляторов и моторов. В чем может быть такой фейл? Сначала все нормально работало. Потом же началось это
потом после 10 минут покатух началось такое вот
На снятом двигле тоже самое. Трансмиссия ок. Так же при такой шляпе мгновенно нагреваются провода идущие на мотор и мотор соответственно тоже, регуль холодный.
Костя, я пока не вставил в корпус рег, не было времени (оказался самым последним из всех, купивших мелкооптом у тебя…😃.
А у младшего на Gmaxx рег залит канадским “космическим” компаундом в кирпичик…
Тебе, IMHO, пора изделия (готовые реги в корпусе) продавать на Ebay иностранцам…
я так потерял свой первый рег при попадании воды сгорело 1 или 2 Фета,симптомы 1в1,до сих пор его не могу довести до Берсерка.
У меня было подобное на реге MGM.
2 раза его ремонтировал (один раз у производителя и один раз у Берсерка) … все равно потом окончательно сгорел. Поэтому лучше сразу нормально герметить… Особенно касается дорогих регуляторов.
Это 100 процентов регулятор?
Да и при включении не происходит проверки магнитов, тоесть он мигает диодом как положено, но двиг молчит.
очень похоже на рег…
За сто пудов не скажу,но тоже думаю шо рег! именно он даёт тест проверки кол-ва банок,вот мотор и молчит.
Андрюх,буш “паковать” рег,выложи фотки Plz.
термоусадка на выходе из корпуса не полезна минимум. на контактах само собой.
создайть 3д модель и пересчитать площадь отдачи тепла. если надо сделаю. вопрос не принципиальный. Да я пошел по более легкому пути, и эффективному.
Я же сразу написал что на “Стаканчиках” ясен перец шо ты их выпаял с рега и напаял на концы проводов (именно туда нужна усадочка)
Ни кто в тебя помидорами швыряцца не будет! просто народ пишет выводы исходя из полученных девайсов держа их в своих руках.
Это мамба макс про. провода из платы по умолчанию. если же говорить ро мамбу монстер с гильзами из платы. выпайка гильз из платы уже не применяется мною как геморная и рискованая операция. заменена на другой вариант. более эффективный с моей точки зрения.
Какие еще овощи?
