Лучший способ защиты от влаги.
KastetFr
Вадим_080:
в той статье чтото чёрное было. А эпоксидок много, кинь ссылку если есть. Спасибо.
попробую узнать у “заливателя” может сегодня он будет с нами на покатушках,если расколицца то вечером расскажу состав.
BERSERK80
RuslanG:
ps. первый раз вижу такого мутанта
Это фото мамба монстр в1 и в2
Yuriy909
Добрый день! Тоже пытаюсь одеть свой MCM в саркофаг и вот появилась проблемка - каким образом впаять фазные провода 10AWG в рег? как ни пытаюсь ни лезут, перечитал всю ветку, но так и не увидел.
KastetFr
Yuriy909:
чуток подрезать по периметру кабеля примерно 0,5мм (по окружности) и высотой чуть более толщины платы регуля,что бы не оставался оголённый участок.
Yuriy909
то есть все-таки сечение кабеля немного уменьшаем?
KastetFr
ну да совсем чуток,что бы плотно вошло в отверстие.
Железяка
Такой провод очень хорошо впитывает в себя олово когда облуживаешь и превращается в монолит. Потом просто напильничком создаешь нужный диаметр
diver2008
Yuriy909:
с платы нужно убрать припой с отверстий, например оплетка для выпайки.
оголяю провод, оголенную часть плотно обматываю монтажным эмалированным проводом, с торца лужу что-бы кабель пропитался оловом, снимаю монтажный, чуть можно опилить край провода и все войдет в очищенное отверстие на плате.
Вадим_080
я просверлил в плате отверстие на 4мм, затем вставил туда провод (опаяный).
Железяка
Стремный способ - там отверстия проходные с проводящим слоем. Правда зачем они там не разбирался, просто решил их не портить.
Yuriy909
ну если плата там не 3х слойная то можно и 4 сверлом пройти, но в любом случае паять провод с 2х сторон надо!!! а это небольшая проблемка.
Вадим_080
там как видно квадрат залит медный, по этому нет ни каких опасений.
Glister12
зачем выпаивать если можно сделать красиво прочно и безопасно)))))))))
Вадим_080
что одето на контакты? подробные фото в студию.❗
andry=
Yuriy909:
А 12AWG религия не позволяет? ИМХО, вполне достаточно.
Вадим_080
да 12AWG как то маловато будет, 10 в самый раз наверное.
хотя у разных производителей эта цифра различается, нет единого стандарта.
cheshkA
Господа, приветствую. Сегодня под утро решил промчать по свежему снежку на машинке (gs xut в электроконверсси мамба 2200). Погорел рег, причем так сильно у меня еще ничего не горело)))))
Самое противное что он утянул за собой акк за 140(с доставкой) баксов. Машина встала, пошел маленький дымок. Пока до нее дошел - зашипел и задымил акк, так что первым был всетаки рег…
Вопроса 2:
  1. Как защитиь аккумулятор? я так понимаю что когда рег полыхнул он замкнул + -
  2. Почему резко сгорел рег? MMM v3
    Основные возможные причину сразу уходят:
    -рег перевернут - он при эксплуатации не грелся практически, как и мотор
    -вода не могла попасть - он в корпусе, причем кондеры припаяны сверху после того как рег был упакован к клеммам, через провода тоже не вариант т.к. из корпуса торчало просто 5 клемм облитые герметиком
    -резкий скачок напряжения - маловероятно, припаяно 4 кондера по 1200мф 35в параллельно
  • конденсат - маловероятно т.к. рег был пролит изотемпом
фото
Trofimoff
сегодня тоже катал по снегу, регулятор пролит в 1 слой изотемпом (все никак 71 лак не куплю) и помещен в бокс, соорудил за 5 минут до выхода.
домой принем реально сугроб с наклейками, регулятор открыл, ни конденсата, ни воды, хотя корпус сверху с отверстиями для вентиляции. т.к. регуль с кулером. Контакты все хорошо защищены термоусадкой, нигде не открыто, итого 30 минут на снегу и каше - все отлично.
Регулятор все равно хорошо пролью 71 лаком, но бокс сооружу все равно. только по приличнее, буду спокоен за регуль и приемник.
В боксе регуль особо не греется, но щас холодно. Посмотрим что будет при плюсовой температуре.
EvgenUA
cheshkA:
очевидно что автомобильным предохранителем. на 100-150-200А например.
тоже глядя на фотки призадумался насчет него 😕
GrAl
cheshkA:
А кондеры не могло коротнуть?
Nickman
конденсат, так как масла то в этой вашей жестянке, которую вы называете корпусом то небыло), надо было саркофаг одевать с маслом. например как проверенное решение от Сергея.
Евжений
Так точно.
Похоже, что конденсат.
Пара товарищей хранили шаськи в багажнике авто. Осенью.
Ночью - заморозки. Днем - оттепель.
Пара-тройка дней полежала шась в багажнике, достали ее, включили… И пошли за новым регом.
Непонятно, как акки вздулись.
У меня при бешенном рязрядеили КЗ перемычки плавились. Но на китайских акках.
А тут нате… И это при том, что от рега ничего не осталось. Все сгорело.
lehuy
Trofimoff:
Хлам этот лак,особенно зимой. Проливал я им приемник… Весь отслоился.
Потом изотемпом облил регуль,приемник и серву и проблем не знаю.
KastetFr
Nickman:
ну уж насколько я терпеливый но в твоих словах явно прослеживаецца Рек…а!!! харош! ясен перец если это маслянный кейс,то полюбасу туда нужно Масло! а кто покупает и не заливает, тому явно надо начинать с азов…
